Aihe: Lenovo T400 sisäinen modeemi käyttöön? (Luettu 25963 kertaa)
« Vastaus #16 : 11.04.2013 kello on 20:29 »
onko sulla saunakortti ? jos on niin vaihda APN: pois elisasta joksi se sitä luulee. Sauna APN > internet.saunalahti
Niin, tuota etsiskelin asetuksista tuommoisen 10-15 minuuttia, jonka jälkeen totesin "että antaa olla". Kun ei se verkkoyhteyden asennusohjelma kysynyt kuin puhelinnumeroa ja käyttäjätunnuksia, eikä mihinkään voinut laittaa tuota APN rimpsua. Ei voi olla vaikeaa tehdä asetusohjelmaa joka tekisi nuo automaattisesti.
« Vastaus #17 : 11.04.2013 kello on 20:30 »
Niin se menee wintoosassakin jos käyttää jotain mobiililaajakaista ohjelmaa
Ubuntussa ei tarvitse käyttää mitään ohjelmaa, kaikki on valmiina.
« Vastaus #18 : 11.04.2013 kello on 20:55 »
Niin varmaan, tää kyssäri olikin "joke" , millä saatiin ubuntua ylistettyä  Ei mullakaan tartte mitään säätää, toimii win 8:ssa pelkällä ajurilla
« Vastaus #19 : 11.04.2013 kello on 20:56 »
Tekee se maailman operaattoreille sen automaattisesti, testattu ympäri eurooppaa. MUTTA Saunalahti on kummajainen virtuaalioperaattor i mille se pitää säätää käsin
« Vastaus #20 : 11.04.2013 kello on 21:31 »
Juu, toimii Ubuntussa, mutta Windows 8:ssa ei. Mutta olis kiva saada se toimimaan kasissakin, joten onko se niin hankalaa vaihtaa APN ettei sitä voi kertoa miten se tehdään?
« Vastaus #21 : 11.04.2013 kello on 21:40 »
« Vastaus #22 : 11.04.2013 kello on 22:02 »
Stoi... Siellä on tosiaan kohta, jossa voi käyttää jotain 'mobiilikaistaohjelmaa'. Kerropa mitä. Sitten väittävät, että toimisi pelkällä Wintoosan puhelinverkko-ohjelmalla ja voisi vielä pakottaa 3G:lle. En kyllä mitenkään onnistunut vääntämään tätäkään kohdilleen. Siitä muodostuu kohta haaste...
« Vastaus #23 : 11.04.2013 kello on 22:27 »
ittu! Nyt saa riittää. Uskottava se on että tää helvetin kasi ei osaa käyttää tätä sisäistä 3G yhteyttä.  Miten itussa MS on saanut tehtyä näin paskan käyttiksen. Jaksa enää pomppia pöydiltä toisiin ja takas, etsien asetuksia. Stana.
« Vastaus #24 : 12.04.2013 kello on 08:24 »
Siinähän on aloitussivulla kohta missä "täpän" laitat käyttääkö acces connections vai jotakin muuta. ENSIN sun tarttee ladata se muu ohjelma koneeseen, esim > http://www.siptune.net/tiki-index.php?page=MWConn tai vaikka jonkun operaattorin softa. Kun sulla on se joku ohjelma koneellasi, kerrot siinä täppä kohdan alla ohjelman mitä käyttää. ittu! Nyt saa riittää. Uskottava se on että tää helvetin kasi ei osaa käyttää tätä sisäistä 3G yhteyttä.
sulla on varmaan jokin 5,5:nen kasin tilalla kun ei toimi, itselläni ei mitään ongelmaa. Eilen laittelin pariin muuhun. "kädetön" tuskin olet, ehkä mättää W- alkuinen sana ohjelmistossa noin pahasti.
« Vastaus #25 : 12.04.2013 kello on 10:08 »
Juu, laitan täpän ja Sauniksen ohjelma on sisällä, mitään vaan ei tapahdu...  Kysyin siksi, että jos joku tietäis valmiiksi, mikä toimii. Jos sen sisäisen sais pelaan, pääsis siitä mokkulasta eroon.
« Vastaus #26 : 12.04.2013 kello on 11:39 »
annoitko siitä viereisestä ruudusta järjestelmään tiedon mikä ohjelmaps juuri kävi asiakas jolla uusi lenovo + win8+ mobiililaajakaista, toimi ihan pelkällä käyttiksen langatonasetuksella . Ei ohjelmia eikä muutakaan
« Vastaus #27 : 12.04.2013 kello on 11:48 »
annoitko siitä viereisestä ruudusta järjestelmään tiedon mikä ohjelma ps juuri kävi asiakas jolla uusi lenovo + win8+ mobiililaajakaista, toimi ihan pelkällä käyttiksen langatonasetuksella . Ei ohjelmia eikä muutakaan
Juu, annoin. No, voihan olla että aina joku täppä puuttui jostain...  Katson sitä Wapun jälkeen. Tuo 8 taitaa olla sellainen, johon moni ei koske pitkällä kepilläkään.
« Vastaus #28 : 12.04.2013 kello on 12:24 »
Voip olla, ei tuossa mitään kummallista ole.
« Vastaus #29 : 12.04.2013 kello on 14:45 »
Tuossa piti töissä kokeilla vielä toista yksilöä. Eräs orgilainen oli käymässä ja näki miten helppoa on apn:n vaihto.
