Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennon kiinnitys vaunun katolle  (Luettu 44212 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
Vs: Aurinkokennon kiinnitys vaunun katolle
« Vastaus #15 : 6.04.2013 kello on 14:33 »
Ei riko mitään , kunhan jännitteet pysyy rajoissa.
« Vastaus #16 : 6.04.2013 kello on 14:34 »
Taitaapi olla aika toivottoman pieni latausvirta sytkäri pistokkeen kautta .
« Vastaus #17 : 6.04.2013 kello on 18:34 »
eBayllä näytti olevan ohut taipuisa aurinkokenno 80 W 198 € + postikulut. Taipuisa paneeli ainakin painaa vähemmän ja voi kiinnittää suoraan kattoon ilman ilmarakoa. Tämä on hyvä vaihtoehto. Ainakin sikaflexillä olisi enemmän tartuntapintaa. Onko kellään tällaisen asentamisesta kokomuksia?
Samoilta sivuilta löysin myös salkkumallisia paneeleita 80 W säätimineen 137 € + postikulut... ei pahan hintainen. Joissakin pienissä paneeleissa näkyy tupakansytytinpisto ke toisessa päässä. Voiko oikeeti vaunussa syöttää sähköä tupakansytytinpisto kkeen kautta esim. telttaluukun pistokkeen kautta? Toimiiko sähkönsyöttö siis 'toiseenkin suuntaan' vai voiko näin rikkoa jotain?
Veneissä käyttävät tuota eka vaihtoehtoa.
Kumpikin hyviä ja edullisia vaihtoehtoja. Mutta salkkukennon pistoke johonkin näppärään paikkaan kulkimen ulkopuolelle.  :)
« Vastaus #18 : 6.04.2013 kello on 21:02 »
Kiitos kommenttien ja aktiivisen tiedonhaun netistä alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan millaisen aurinkosähköjärjest elmän rakennan jos päätän tähän ryhtyä:
 - katolle monikiteinen paneeli 80-120 W kiinnikkeillä, joiden avulla jää ilmankiertotilaa paneelin alle
 - paneelin  kiinnikkeiden kiinnitys Sikaflexillä ja katolle yksi kunnolinen läpivienti kaapelille
 - sisälle kohtuuhintainen 10 A MPPT -säädin mielellään erillisellä näytöllä
Mittanauhan kanssa pitää käydä mittailemassa, mahtuuko paneeli vaunun katolle suunnittelemaani paikkaan keskelle kattoa - ilmastointilaitteen ja takana olevan kattoluukun väli on toivottavasti yli 60 cm, jolloin saisin paneelin suosiolla siihen ja läpiviennin paneelin lähelle suoraan vaatekomeroon, jossa myös akut sijaitsevat. Tämä olisi ihanteeellinen ratkaisu.
Taipuisa paneeli tuli monokiteisenä hylättyä, eikä siirrettävä paneelikaan ainakaan nyt hirveästi innosta, jos paneeli mahtuu katolle suunnittelemaani paikkaan.
Kunhan ehdin ottaa tikkaat esille, niin käyn tarkistamassa tyhjän tilan mitat..
« Vastaus #19 : 6.04.2013 kello on 21:08 »
 - paneelin  kiinnikkeiden kiinnity sikaflexillä ja katolle yksi kunnolinen läpivienti kaapelille
  Miks et käytä tuota kennojen kiinnitystä,mikä minulla on,siinä tulee kiinnikken läpi myös johtojen läpivienti,katolle ei jää mitään ylimääräisiä johdon pätkiä ja läpivientiä .
« Vastaus #20 : 7.04.2013 kello on 09:13 »
Näissä meittin ja monen muunkin kulkimessa on tehdasasenteisena tuollainen telttapalvelu luukku. Siinä verkkovirran sisäänmeno ,ulostulo mittarin kautta , antenni sisään ja ulos , sekä 12v työkonepistorasia , siitä saa virrat sisään.
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:24
« Vastaus #21 : 24.03.2015 kello on 22:44 »
Kerropa Juha miten onnistui ja miten olet pärjäillyt tuollaisen setupin kanssa nyt pari vuotta? :) Itsellä on nyt 20A PWM laturi tuossa (sittenkin), odottelee paneeliostosta. Meinasin 100W tai 130W monikidettä.
« Vastaus #22 : 25.03.2015 kello on 08:44 »
vaikken iha juha ookkaa vaik läheltä menee. tossa ois kiinnike setti mikä liimataan kattoon ja paneeli siihe ja läpivientikin matkass
http://www.ebay.com/itm/NEW-Solar-Panel-Mounting-Bracket-Kit-with-Double-Cable-Block-for-Caravan-RV-Boat-/261536966870?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3ce4d168d6
« Vastaus #24 : 25.03.2015 kello on 10:24 »
No tuohan näyttää aika näpsäkältä joo. Taidan britti amazonista tilata niin tulee ehkä vähän vikkelämmin, nämä lienee aika samanlaiset:
http://www.amazon.co.uk/mounting-brackets-motorhomes-campervans-caravans/dp/B009X7WKR2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427268575&sr=8-1&keywords=solar+panel+mounting+brackets
kattele tuo piuhan läpivienti myös jostain ni hyvä tulee
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 10:11
  • Eye never sleep
« Vastaus #25 : 25.03.2015 kello on 20:55 »
Tilasin pariviikkoa sitten ebaylta braketit, liittimet läpivientipalikan ja kiinasta vyyhden kaapelia. Osa jo tilatuista saapunut ja   loppuja odottelen. On hinnat läh. kulujenkin kanssa reilusti halvemmat kuin vastaavat Suomessa. Thumb
« Vastaus #26 : 27.03.2015 kello on 06:27 »
En halua olla pahan ilman lintu. Osa nuista kiinan kaapeleista tuppaa ajansaatossa kovettumaan ja kuoret murtuu.
« Vastaus #27 : 27.03.2015 kello on 07:34 »
ja valitettava asia myös se ettei niitä juuri muualla kuin kiinassa tehdä.
edit: Sorry vastasin puuta heinää, lukihäiriö iski jälleen oletin lainauksess lukevan ihan muuta, olin viell kennon kiinnitys palikois...
« Viimeksi muokattu: 27.03.2015 kello on 09:29 »
« Vastaus #28 : 27.03.2015 kello on 07:56 »
Siis kaapeleita, läpivientejä jne?
Ei kai nyt sentään ;)
« Vastaus #29 : 27.03.2015 kello on 08:19 »
Kyllä vain kaapeleissakin on eroja - muovilaadussa, suojauskerroissa jne. mutta myös kuparissa.
Eräässä jenkkiautossa kaikki kaapeleiden kuparijohtimet mitä avasi/kuori tumman hapettuneita koppuroita. Muutaman kerran kun taittoi, niin poikki - ikävissä paikoissa itsestään mennyt tärinästä. Ilmeisesti muovi päästi happea/kosteutta helposti - vaiko uponnut koko laitos Atlanttilla  :D Nyörien valmistusmaasta ei ollut tietoa..
