Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennon kiinnitys vaunun katolle  (Luettu 43963 kertaa)
« : 30.03.2013 kello on 15:13 »
Itseänikin kiinnostaisi aurinkopaneelin asentaminen vaunun katolle. Vaunussani ei ole kaiteita, joihin kiinnittää enkä ihan mielelläni ylimääräisiä reikiä katolle laittaisi.Pysyykö aurinkopaneeli katolla liimattuna pelkällä sikaflexillä? Mielellään kaipaisin pysyvyydestä kommentteja niiltä joilla asennus on ollut katolla pitkään.
Miten johdot saisi parhaiten sisälle katolta? Pystyykö kattoluukkuja, tuuletusaukkojen tms. hyödyntämään vai onko pakko porata ainakin johdoille oma läpivienti?
Vaunussani on noin 160 Ah akkuja, joten 60-80 W paneeli lienee riittävä vai pärjääkö pienemmällä esim. 30 W:lla. Sinällään vaununi kuluttaa vähän sähköä - valot ovat kaikki LEDejä ja telkkarikin 12 V LED-TV.
Kestääkö 'tavallinen' paneeli vai tarvitaanko kestävämpi ja selvästi kalliimpi veneilykäyttöön suunniteltu paneeli
Vs: Aurinkokennon kiinnitys vaunun katolle
« Vastaus #1 : 30.03.2013 kello on 15:24 »
Läpivienneistä sen verran, että oma oikein tehty läpivienti varmasti on parempi vaihtoehto kun virityksen tekeminen jo olevassa olevaan.
« Vastaus #2 : 30.03.2013 kello on 15:44 »
Joo läpiviennit sit viimesen päälle Thumb Massaa säästelemettä ;)
  • Hämeenperä
« Vastaus #3 : 30.03.2013 kello on 16:48 »
Paneelin koosta sanoisin, että samalla vaivalla laittaa isomman tai jopa kaksi. Esim 80W on maksimi teho jota ei kiinteällä asennuksella saavuteta koskaan. Ylimitoitettu paneelisto tuottaa jotakin myös pilvisellä säällä.
Hyvä lataussäädin on tärkeä osa järjestelmää. Siitä vinkkejä tuolla Aurinkosähkö ketjun lopussa.
30W paneeli pitää akut elossa seisonnassa, juuri muuta sillä ei tee.
Yleisesti kennoissa on 4mm vahva lasi ja alumiinikehys jotka kestää rankkaakin käsittelyä,  ja lumikuormia. Venepaneelit on usein taipuisaa, jotta voi asentaa pinnan mukaan, siitä lisähinta.
« Vastaus #4 : 30.03.2013 kello on 18:30 »
  Lueppa minun kirjoittama ketju,kuvineen!!
« Vastaus #5 : 1.04.2013 kello on 22:46 »
Minä olen kiinnittänyt veneen katolle 70W aurinkopaneelin pelkällä Bilteman liimamassalla.  En halunnut veneen kattoon reikiä. Jos paneeli kestää liukuvan veneen katolla, niin varmasti kestää vaununkin katolla. Sahasin paneelin nurkkien alle halk. 42mm pölynimuriputkea 5cm pätkät muotiksi. Sisään pursotin valkoista tiivistemassaa ja siihen tiivistemassaan painoin 8mm ruuvit pystyyn. Massan kuivuttua nostin paneelin kakkaroiden päälle ja kiersin mutterit kiinni. Hyvin on pysynyt katolla kovassakin riepotuksessa ilman ainoatakaan reikää kattorakenteissa. Johdon vein valomaston johtojen kanssa samasta paikasta. Turha tehdä yksinkertaisesta asiasta liian vaikeaa. :)
Joku varmaan miettii että miksi en liimannut panelia suoraan kattoon. Nyt ainakin pystyn pesemään katon myös panelin alta. Lisäksi katto on aavistuksen kupera, joten suora paneli ei olisi nätisti asettunut siihen ilman nurkkakorotuksia.
  • Hämeenperä
« Vastaus #6 : 2.04.2013 kello on 01:00 »
Tuossa on vielä sekin etu, että ílma vaihtuu paneelin alla. Tumma paneeli on hetkessä sata asteinen alta ja päältä jos ei tuuletu. Paneelin hyötysuhde pienenee kuumassa, eikä se kattopintakaan varmaan keittämisestä parane.
« Vastaus #7 : 2.04.2013 kello on 08:11 »
Itse reilut 5 vuotta sitten pähkäilin panelien kiinnityksen kanssa ja ajattelin, että en kiinnitä suoraan ja ainoastaan kattomuoviin/lasikuituun. Tuossa kattorakenteessa pintaa ei ole liimattu rakenteisiin ja eristeisiin kiinni kuten alupeltiä.. Ja kun en tukirimojen sijaintia tiennyt, luovuin koko suoraan kattoon kiinnittämisestä.
Rakensin paneleille telineen, joka on n. 2 cm irti katosta koko auton leveydeltä. Etureunassa on kuminen huulitiiviste, joka estää ilmavirtauksen  ja roskien panelien alle menon. Telineen olisi voinut kiinnittää kattokaiteisiin, jos sellaiset olisi ollut - kiinnitin katon kulmalistoihin  8)
« Vastaus #8 : 2.04.2013 kello on 16:57 »
Tuo on fiksun näköinen, mistä nuo alumiinikehikot on hommattu ?
« Vastaus #9 : 2.04.2013 kello on 18:43 »
alumiiniha on iha normi rautakauppa kamaa..ps. älä lue "kodinrauta".. kirjottaa metallimies
« Vastaus #10 : 2.04.2013 kello on 18:55 »
Perho-ukko - laittaisitko tarkempaa tietoa, jotta löytäisin kirjoittamasi/aloittamasi viestiketjun, kiitos.
Autojen katolle asennus näyttää helpommin onnistuvan, mutta ohuen, aaltoilevan vaunun katon päälle sikaflex-ratkaisu vaikuttaa 'haasteelliselta'...
Virtajohdolle voisin laittaa tuollaisen Vapaa-ajan tarviketalon myymän läpiviennin, mutta muuten en haluaisi lisäreikiä edelleenkään tehdä. Toisaalta pelottaa myös seuraukset, mitä katolta irtoava paneeli voi aiheuttaa...
Edelleen lisäkommentteja & asennuskuvia vaunujen katoilta, kiitos
  • Hämeenperä
« Vastaus #11 : 2.04.2013 kello on 19:09 »
Varmaan Infon puolella aloiteltu ja tuossa jatkot iltalukemiseks..
http://karavaanari.org/index.php/topic,329.0.html
« Vastaus #12 : 2.04.2013 kello on 19:09 »
Ota sivu: Sähkölaitteet,siitä alavalikko 12 voltin järjestelmä,sieltä löytyy otsikko: Aurinkokennot!!
« Vastaus #13 : 2.04.2013 kello on 20:05 »
Design by me - ja hommasin alumiinit tuosta läheltä http://logton.fi/
« Vastaus #14 : 6.04.2013 kello on 14:27 »
eBayllä näytti olevan ohut taipuisa aurinkokenno 80 W 198 € + postikulut. Taipuisa paneeli ainakin painaa vähemmän ja voi kiinnittää suoraan kattoon ilman ilmarakoa. Tämä on hyvä vaihtoehto. Ainakin sikaflexillä olisi enemmän tartuntapintaa. Onko kellään tällaisen asentamisesta kokomuksia?
Samoilta sivuilta löysin myös salkkumallisia paneeleita 80 W säätimineen 137 € + postikulut... ei pahan hintainen. Joissakin pienissä paneeleissa näkyy tupakansytytinpisto ke toisessa päässä. Voiko oikeeti vaunussa syöttää sähköä tupakansytytinpisto kkeen kautta esim. telttaluukun pistokkeen kautta? Toimiiko sähkönsyöttö siis 'toiseenkin suuntaan' vai voiko näin rikkoa jotain?
