Kirjoittaja Aihe: Trumatic ultraheat  (Luettu 15557 kertaa)
Trumatic ultraheat
« : 30.03.2013 kello on 14:52 »
Paljonkos ultraheatin termostaatissa pitäisi olla tämä päälle/pois lämpötila (oliko hystereesi oikea termi)? Vika tai ominaisuus on tullut esiin aikaisemminkin mutta kun ei hetkeen ole käytelty sähköllä niin unohtunut koko juttu. Lämpöä riittää siitä ei ole puute, mutta kun tahtoo tulla viileähkö ennenkuin vastukset uudelleen menee päälle  ::)
Vs: Trumatic ultraheat
« Vastaus #1 : 30.03.2013 kello on 18:18 »
Yleensä näyttävät asentavan sen ultraheatin ohjainpaneelin sen kaapin seinään, jonka alla lämppäri on. Kaappi on lämmin, joten loppu vaunu jäähtyy sitten liikaa.
Omassa vaunussa taannoin ratkaisin ongelman laittamalla erillisen sensorin ovensuuhun.
« Vastaus #2 : 3.11.2013 kello on 18:38 »
Ostelin lisäanturin ja tämä uudenmallinen anturi onkin helppo asennettava. Ei ole nyt just kuvaa tarjota, mutta anturi asennetaan samaan paikkaan pannun eteen, josta se ottaa kaasukäytölläkin lämpötilan. Periaatteessa siis pitäisi toimia hyvin, joskin kokemukset vielä upuu.
« Vastaus #3 : 26.12.2013 kello on 17:43 »
Kauan se ottikin että kokemuksia toiminnasta tulee, puskassa kun ei sähkötolppia kauheesti ole, näin se anturi pitäisi asentaa jo tehtaalla.  Nyt on lämpö tasasta ettei huomaa mitään ja paneelin lämpöasetuskin pitää paikkansa. Ei eroa onko kaasulla vai sähköllä   :D
Kuvan mukanen pikku piuha, ei tarvita asennukseen työkaluja, piuha pistokkeeseen ultraheatin boxin kylkeen ja anturi klipsillä pannun termostaattiputkeen etupuolelle.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2020 kello on 19:13
« Vastaus #4 : 7.01.2014 kello on 12:59 »
Moi,
Tuolle olisi todellakin tarve.
Mikä Truma versio sinulla on?
Itsellä S3002 ja sisällä Ultraheat. (vaunu vm. 2009)
Lieneekö näissä Ultraheateissa joita eroja ja mahtaisiko passata sama viritelmä myös itselle?
Jossakin törmäsin jo samalaiseen lisäanturiin kuin tuo sinun, mutta hukkasin sivun.
Löysin kyllä toisen, joka saattaa(?) myös olla passeli, mutta tuo johtohässäkkä on ihan erilainen.
http://frankana.softkat.de/images/online/af/6d/af6d10c048d588d06843f8664bc79ebc.jpg
Täytyy viikonloppuna tutkia jahka paikkaa ko. anturille yleesäkään löytyy.
« Vastaus #5 : 7.01.2014 kello on 17:22 »
S3002 truma ultraheatilla, oletettavasti -97 vuosimallia.Tietääk seni muu ei ole muuttunut kuin käyttökytkimen ulkoasu.
Tässä ainakin yksi, vähä suolanen hinta, varmaan jostain löytyisi halvemmalla.
http://www.leisureshopdirect.com/caravan/gas/product_33306/remote_sensor_truma_ultraheat.aspx#
Tämä on etäanturi, sama idea sinänsä mutta asennus on oma taiteenlajinsa että lopputulos on haluttu. Vaatii asennusreiän jonnekin hyvään kohtaan.
« Vastaus #6 : 12.01.2014 kello on 20:12 »
kiitos james_III
Tuommoinen löytyy omasta (kuva vähän vino, sain sullotua kännykän sopivaan väliin)
Oliskohan tuo reikä oikealla?
Itse boksi näyttää (imuroin kuvaksen jälkeen  ;D )
Meinaatko. että tuo etäanturi 4 metrin piuhalla ei ole samanlainen 'just plugin' systeemi. Liittimiä näyttää olevan minulle jo liikaa.
Voikohan tuohon sinun hommaamaan tarvittaessa laittaa jatkopiuhan? Johdon veto yms. ei ole ongelma.
Täytynee laittaa tilaukseen
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #7 : 12.01.2014 kello on 20:58 »
Voi laittaa jatkopiuhan. Mittaa plugista ohmit ja kerro mikä lämpötila on mittaushetkellä. Siis huonelämpötila missä mittaat.
« Vastaus #8 : 12.01.2014 kello on 21:39 »
Samaan liittimeen se kytketään jokatapauksessa. Anturin päät ovat vaan eri, mittaavan pään muoto ja mukana tulevat kiinnikkeet, eli seinäasennus reikään ja toinen klipsillä pannun eteen, helpommalla siis pääsee kun asentaa oikeanlaisen oikeaan paikkaan. Anturi itsessään voi olla peräti sama molemmissa sovelluksissa.
« Vastaus #9 : 15.03.2014 kello on 18:45 »
moi,
Anturi tuli hommattua jo ajat sitten ja aina unohtunut kotiin vaunulle lähdettäessä. Mutta nyt ....
James: "...anturi klipsillä pannun termostaattiputkeen etupuolelle"
Ei ole nuo Truman osien nimet hanskassa (google...), joten voisiko joku antaa varmat koordinaatit alla olevassa kuvassa. On mulla kyllä aavistus. (Ei laivanupotusta 3B, 4B ...  :D )
Johdonvetoa ajatellen, mitenkähän kuumana nuo raudat käy tuolla reunassa. Reikiä siellä lienee, tutkin huomenna tarkemmin kun pannu ei ole kuuma.
@mjo: Mittaustuloksia
Anturi ulkona (n. +2-3): vastus n. 27k otin tämän jälkeen nyrkkiin ja laski kohtalaisen nopsaan n. 8k.
n. 18 asteessa näytti 12.5k
Sori, piti lainata mutta otin vahingossa muokkauksen.
« Viimeksi muokattu: 3.02.2016 kello on 14:37 »
« Vastaus #10 : 16.03.2014 kello on 09:27 »
Minusta toi 6C näyttäs enempi termostaatti putkelta
« Vastaus #11 : 3.05.2014 kello on 15:49 »
Tämä se on, mitenkähän olen missannut tämän kokonaan, noh parempi myöhemmin kun ei sillonkaan.
« Vastaus #12 : 5.05.2014 kello on 10:32 »
Jep, paikallaan on.
Emäntä on kiitellyt hankintaa ja tasaisempaa lämpöä.
Kiitoksia vinkeistä
« Vastaus #13 : 3.02.2016 kello on 14:38 »
moi,
Tulee myöhäinen vastaus, mutta anturi on 10k ja niitä saa irrallaan tuolta >  http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2075_12_1025_1604&products_id=13591
