Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia KFU:sta?  (Luettu 67395 kertaa)
Vs: Kokemuksia KFU:sta?
« Vastaus #90 : 26.10.2013 kello on 18:10 »
Ongelmana on vaan se että pitäisi lattiaaan tehdä reikä tai jotain muuta vastaavaa. Isäukko antoi naulojen avulla virtaa lattialle :)
« Vastaus #91 : 27.10.2013 kello on 06:55 »
Ei mitään reikiä.
 Maton kummallakin reunalla kiertää virta 24v 20mm leveässä alumiini punos nauhassa (näkyi kuvassa) lattiavanerin alla, siis n.60cm toisistaan joka on maton leveys.
 Varsinaiset vastus piuhat sitten jotenkin näitten valissä . Ihme että tällaiseen väli piuhaan ruuvilla osuttaessa on yhteys katkennut :-\ No, siltä näyttää.
Otetaan , ryöstetään virta irtojohdoille matolle tulevista johdoista
 ja siirretään johdon päät siihen pisteeseen lattialla  mistä virta katkoksen jälkeen etenee,
 vedetään 2-3 lla teräväpäisellä ruuvilla lattiavaneriin kiinni niin että ruuvin päät sopivasti lävistää virta maton (t).Siis pintavetona.
 Tätä on helppo vuosien kuluessa seurata ja tarvittaessa kiristellä.
 Jatkos paikka taitaa jäädä lähes kokonaan penkin alle joten ei haittaa ketään ja saahan sen jollakin siististi naamioitua.
 Todennäköisesti vaunu lähtenyt tehtaalta toimimattomana ja edellinen omistaja ei ollut kinnittänyt asiaan huomiota. ;) :D
« Vastaus #92 : 27.10.2013 kello on 07:59 »
On se ihme että noita ei testata kun ne tehtaalta lähtevät
« Vastaus #93 : 26.02.2014 kello on 20:51 »
Missäs teillä on sammuttimet näissä Hobbyissa?  Vaunun edellinen omistaja on pitänyt sitä vaan penkin alla,  mutta olisko sille olemassa jotain ns.  oikeaa paikkaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:44
« Vastaus #94 : 26.02.2014 kello on 21:18 »
Meillä se on siinä oven vieressä:
  • Porvoo
« Vastaus #95 : 26.02.2014 kello on 22:10 »
Niin on meilläkin oven vieressä.
En oikeen keksi mihin muuallekaan se helposti käden ulottuville mahtuisi.
« Vastaus #96 : 26.02.2014 kello on 22:17 »
Pitäisi nyt tänä kesänä tuo vaunu katsastaa.  Jotenkin pahoin pelkään että mun tuurilla sitä ei hyväksytä jos se on penkin alla...
« Vastaus #97 : 26.02.2014 kello on 22:37 »
Oven vieressä on minullakin. En kyllä ymmärrä miten se katsastukseen vaikuttaa vaikka penkin alla olisikin. Pääasia että löytyy ja voi näyttää katsastusmiehelle:-)
« Vastaus #98 : 27.02.2014 kello on 01:18 »
Kyllä sen paikka on määrätty:
se on sijoitettava korin sisälle pääkulkuaukon (oven) läheisyy- teen kiinnitettyyn telineeseen.
Koko ohje täällä: http://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/867b016d0827c1649cc2fc19111794f6/4747-Matkailuajoneuvojen_nestekaasu-_ja_sahkolaitteiden_vaatimuksista.pdf
« Vastaus #99 : 27.02.2014 kello on 03:14 »
Kas. Aina sitä oppii uutta. Jos laittaa oven pielessä alhaalla oleviin lokeroihin, joko u-ryhmän puolelle tai sitten köketin puolelle (missä on mm. kaasun läyttöön liittyvät hanat), vai pitääkö sen olla nimenomaan kiinteästi asennetussa telineessä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:30
« Vastaus #100 : 27.02.2014 kello on 08:09 »
Minulla on ollut kai aina oven yläpuolella telineessä. Ei tiellä ja on helposti käsillä.
« Vastaus #101 : 27.02.2014 kello on 12:26 »
Miten tuommoinen sammutin pitäisi laittaa kiinni,  jos se on oven yläpuolella?
« Vastaus #102 : 27.02.2014 kello on 13:03 »
Suositus: kaikki painavat tavarat alas lähelle renkaita.
Minulla takakeittiö(knaus), ovi lieden vieressä ja sammutin oven toisella puolella seinässä niin alhaalla, että ulkoakin yltää sen napata. Siististi oviverhon osittain peittämänä.
« Vastaus #103 : 27.02.2014 kello on 14:25 »
Sellainen teline mikä on ruuveilla seinässä, siihen telineeseen menee painamalla, lukittuu hihnalla.
Jotkin lähes tuommoiset on vakiona ollut.
http://tuotteet.etra.fi/fi/g21396292/jauhesammutinteline-housegard
« Vastaus #104 : 27.02.2014 kello on 15:33 »
Joo pahus ei se pullo sovikkaan tuonne oven päälle.  Tuon "vitriinin" ovi ei aukea jos pullon laittaa oven päälle.
