Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia KFU:sta?  (Luettu 65782 kertaa)
Vs: Kokemuksia KFU:sta?
« Vastaus #75 : 4.08.2013 kello on 11:05 »
Kiitos vinkistä.  Pitää siis vaan uskaltaa vetää kunnolla tuo pimennyhomma alas.
« Vastaus #76 : 4.08.2013 kello on 19:44 »
Vika löydetty tästä möltistä luukun auekeamattomuuteen.  Siellä rattaat olivat aivan ruosteessa.
Vielä pitäis vessan ovea muokata,  niin että se aukeaisi 180 astetta.
« Vastaus #77 : 4.08.2013 kello on 21:34 »
Ensimmäisenä tulis mieleen tappisarana jolla oven saisi aukeamaan ns. selälleen. Taitaa  keittiön saranoita myöskin olla sellaisia, toki ovat vähän isokokoisia.
« Vastaus #78 : 6.08.2013 kello on 21:07 »
Oletteko löytöneey Alden lämpöanturin paikkaa?  Johto tuntu lähtevän vaunun taakse ja kiertää eteen??
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2013 kello on 14:34
  • lomamatkalla jossain päin Suomea
« Vastaus #79 : 7.08.2013 kello on 08:12 »
Omasta vaunusta luulen löytäneeni alden anturin siitä ulko-oven vierestä. Pienen alakaapin päällä olevan hyllylokeron "vieressä" oleva musta reiällinen nappi. Siis ulko-oven sisälle mentäessä vasemmalla puolella.
En ole kuitenkaan tarkemmin selvittänyt onko se kyseinen anturi, mutta sellaiselta se minun mielestäni näyttää.
« Vastaus #80 : 7.08.2013 kello on 08:56 »
Siinä kohtaan se antero meilläkin oli. Pitää pannun kuumana talvella kun veto käy ovesta  :D
Re: Kokemuksia KFU:sta?
« Vastaus #81 : 16.08.2013 kello on 18:17 »
Löysinpäs anturin vihdoinkin.  Anturi on perällä liukuoven jälkeisessä seinässä heti ikkunan vieressä verhojen takana.  Pitää varmaan vähän siirtää sitä eri paikkaan.  Eikö hyvä paikka olisi jossain keskellä siinä parisängyn lähettyvillä?
Vs: Re: Kokemuksia KFU:sta?
« Vastaus #82 : 16.08.2013 kello on 18:28 »
Riippuu mihin haluat taaisen lämpötilan eli mitä lämpötilaa seuraat. Hyvä paikka on yleensä jossain vaunun keskellä. Jos haluat lämpöä makkariin niin laitat anturin istuinryhmän lähelle. Thumb
« Vastaus #83 : 16.08.2013 kello on 18:58 »
Nykyisessä paikassa on näköjään se vika,  että nyt kun lämpö on päällä,  niin pattereista hohkaa suoraan lämpöä anturille.
« Vastaus #84 : 19.09.2013 kello on 21:29 »
Lämpöanturin paikkaa edes vähän parannettu tuolta seinän vierestä patterin päältä.  Hieman vielä epävirallinen kiinnitys :-)
Ainut ongelma oli että piti yks liuovi purkaa pois,  että sai johtoa pitemmälle vedettyä.
« Vastaus #85 : 20.09.2013 kello on 19:27 »
Sitten kun laitat ton valon päälle niin kylmä tulee jos on halogeeni. ;)
« Vastaus #86 : 20.09.2013 kello on 19:37 »
Se oli tuolla valon takana alunperin.  Ihan seinän vieressä. Pitää kyllä etsiä tuohon jostain ledi valokin.
  • häme
« Vastaus #87 : 25.09.2013 kello on 17:49 »
Vähän virityksen näköisesti on tuo anturi nyt.
« Vastaus #88 : 26.10.2013 kello on 17:46 »
Lattialämmitys todettu sittenkin toimivaksi. Vika on juuri siinä etupenkin etuseinän kohdalla. Lattialämmitykselle on annettu virtaa etuseinän jälkeen ja hienosti lämpeni koko lattia sen jälkeen. Enää ongelmana on että miten se korjataan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #89 : 26.10.2013 kello on 17:56 »
Kolvi käteen ja tinamaan, ei pitäisi olla sen kummempi
