Aihe: Primus 2470 ei lämpeä (Luettu 21399 kertaa)
« Vastaus #16 : 21.04.2013 kello on 13:12 »
Mikäs sen talvella on särkenyt?
En tiedä,kosteus ilmeisesti,mittailin molempia,(on minulle sentään jäänyt jotain muistiin),käsky ei tule pannulle!!
« Vastaus #17 : 21.04.2013 kello on 13:20 »
Mutta eiks niitten pitäs kestää kelillä kuin kelillä
« Vastaus #18 : 21.04.2013 kello on 13:23 »
Ilmeisesti ei,pari vuotta seisonut,ennen toimi,nyt ei !!
« Vastaus #19 : 21.04.2013 kello on 13:26 »
On sulla kanssa tuuria,hyvä tietää toi,niin pitää käytellä minunkin talvella aldea välillä jos seisoo pitempään kylmänä
« Vastaus #20 : 21.04.2013 kello on 13:51 »
Oisko kuitenkin syytä hiukan skarpata Wokkelon talvisäilytyksen kanssa?
« Vastaus #21 : 21.04.2013 kello on 13:59 »
Vika löytyi,vesitermostaatti,nyt toimii,ohitin sen !!!
« Vastaus #22 : 21.04.2013 kello on 14:16 »
Hyvä,että vika löyty
« Vastaus #23 : 21.04.2013 kello on 16:27 »
Joo.. toimii se nyt tuolla vanhalla ohjaus paneelilla,on vaan kytkimissä kontakti vikaa,tuolla vaihto paneelilla ei toimi,täysin mykkä,se vesitermari on erikseen,nyt tohisee,täytyy varmaan laittaa tuo vaihtopaneeli MJO:lle !
« Vastaus #24 : 21.04.2013 kello on 21:24 »
Nyt alkaa Priimus "sylettämään",mikään ei toimi talven jäljiltä,vaihdoin vanhan säätöyksikön,MJO :lta tullut yksikkö ei reakoi mihinkään,vanhalla lähtee kiertovesi pumppu toimimaan,mutta pannu ei,on täysin mykkä,suoraan virtaa pannulle,lähti heti,siis ohitin poksin,elikkä taas menee molemmat,etupaneeli ja poksi uusiksi,ite pannu on kunnossa,mutta alkaa niin v'''''ttamaan ,taidan laittaa vebaston !!!!
Kovaa tekstiä tulee, mutta tuskin vika on ohjauspaneelissa vaan johtoliitoksissa ohjauspaneelin ja pannun välillä tai akun ja ohjauspaneeliin välillä. Sinähän omistat mittarin, sillä vika selviää kädenkäänteessä.  Eikö siihen minun lähettämään paneeliin syty edes valot vai mitä tarkoitat ettei reakoi mihinkään?
« Vastaus #25 : 24.04.2013 kello on 20:43 »
Joo, se sinun lähettämäsi ohjausyksikkö ei toimi kaasuasennossa,sähköpuoli toimii,mutta kaasunäppäimen painaminen,ei syty edes vihreä valo,mutta vaihdoin sen vanhan,heti toimii,joten johdotuksissa ei ole vikaa,vanhassa ei ole muuta vikaa,kuin kytkimien huono kontakti,ja tuossa uudessa kaasupuolen rele ei vedä,kun painaa relettä mekaanisesti,(kotelo auki),niin toimii,kaasupoltin käynnistyy heti .. Ja korostan,ei tämä ole sinun vika,tuleehan näihin vikoja,saan sen kyllä korjattua,todennäköisesti siitä on mennyt se ohjaus transistori,vaihdan sen !!
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013 kello on 20:58 »
« Vastaus #26 : 24.04.2013 kello on 21:56 »
Jos viitsit niin lähetä se minulle, kiinnostaa tietää, mikä siihen tuli. Veikkaan, että vesitermostaatin kieli on mennyt poikki ja aiheuttanut oikosulun jolloin ohjauspaneelin releen kosketin palanut.
« Vastaus #27 : 25.04.2013 kello on 11:24 »
Joo.. Nyt on ohjauspaneeli kunnossa! Löysin vian,kaksi hyppylankaa kytkimien juuressa oli hapettunut juotoksen juuresta poikki,oli vaan niin ovelassa paikassa,että en meinannut hoksata,vasta mittaamalla selvisi,uuden langat,nyt toimii!!!!
« Vastaus #28 : 25.04.2013 kello on 14:05 »
Se ohjauspaneeli ei ole tullut minulta toimimattomana, vaan se on hapettunut vuosien varrella jostain muusta syystä.
« Vastaus #29 : 25.04.2013 kello on 18:02 »
En tarkoittanutkaan,vaan pitkä seisottaminen autoa on tehnyt tepposet !
