Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei lämpeä  (Luettu 23667 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.10.2013 kello on 06:31
« : 20.03.2013 kello on 14:23 »
Elikkäs solifer 500l jossa primus 2470 ei rupea lämpenemään sähköllä ollenkaan.
Kaasulla lähtee lämpenemään hyvin.
Ohjauspaneelista kun yrittää laittaa salaman kuvasta sähkölämmitystä päälle valo vain välähtää ja sammuu...
Kummallakin salama napilla sama homma eli valo sammuu heti.
Mistä voisi ruveta mittailemaan jännittettä ja mahdollista vikaa?
Tuo sähköpatruuna taitaa olla siellä vedenlämmittimen vieressä?
Ensimmäinen vaunu itselle ja ei oikein ole kokemusta näistä järjestelmistä
Sulakkeet ainakin tarkistettu ja ne näytti olevan kunnossa.
Kiitokset jo etukäteen jos joku viitsii auttaa  Thumb
Vs: Primus 2470 ei lämpeä
« Vastaus #1 : 20.03.2013 kello on 14:29 »
Onko tästä apua. Foorumin etusivulla on HAKU kohta jonne saat kirjoitettua hakemaasi asiaa koskevia ketjuja, mikäli niitä on. Tuosta Primus 2470 löytyy aikamonta.
Vs: primus 2470 ei lämpene sähköllä
« Vastaus #2 : 19.05.2012 kello 13:35 »
LainausMuokkaaPoist aJaa aihe
Lainaus käyttäjältä: jkauppi - 19.05.2012     kello 12:32
morooo!
eli primus 2470 ei lämpene sähköllä kunnolla
kaasulla lämpenee normaalista.
onko kenelläkää ideoita mistä johtuu,
sen verran lämpenee että putket on pikkaisen lämpimät,
johtuuko mistä?
termari toimii kyllä.
aapuuva
2470:llä ei ole sähkön kanssa mitään tekemistä. Ota patruunan verkkojohto irti rasiasta ja laita ohmimittari napoihin, sitten 1kw ohjaus päälle niin mittari näyttää noin 46 ohmia. Sitten 2kw päälle niin mittari näyttää noin 23 ohmia. Jos nämä lukemat saat niin vastukset on kunnossa ja vika voi olla kiertovesipumpussa patruunan päässä, jos patruunassa sellainen on.
Jos ei kuitenkaan lukemat ole tuollaisia vaan esim. näyttää ääretöntä tai lukema vaeltelee niin releet patruunan kotelossa pitää vaihtaa kun on ensin varmistanut mittaamalla, että vastukset on ehjät ja ne voi mitata suoraan vastuksen navoista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:30
« Vastaus #2 : 20.03.2013 kello on 20:17 »
sähkö patruunasta saattaa olla relekortin releet rikki tai juotokset irroneet , minulla on koko patruuna kunnostettuna (on hopean värinen metallinen koppa jossa on relekortti)
T.Rauno
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #3 : 20.03.2013 kello on 21:58 »
Laita kaasulämmitys päälle ja sitten sähkö perään, sammuuko kaikki ledit silloin? Jos ledit yleensäkin sammuu niin jossain on aika paha oikosulku, jolloin jännite putoaa. Yksi vikapaikka voisi olla patruunan relekortin diodi joka on palanut oikosulkuun.
Voit kokeilla myös siten, että otat paruunan pyöreän harmaan liittimen irti ja jos silloin ledit ohjauspaneelissa jää palamaan on oikosulku jossain patruunan relekortissa.
Patruunan ohjaus vei muutaman sata milliampeeria, joten vika voi olla ohjausjohtojen oikosulussa.
« Vastaus #4 : 22.03.2013 kello on 17:53 »
Kaasulämmityksen ledi jää palamaan mutta punaiset sähkölämmityksen valot sammuvat samantien...
Pieni napsahdus ääni kuuluu kylläkin lämmittimestä kun painaa lämmitys napista
Harmaan johdon otin pois mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta...
Mittailin virtoja ja ainakin valkoiseen johtoon tulee 12v kun painaa sähkölämmityksen painiketta (joka on siis harmaassa liittimessä)
Relekorttikin on katsottu ja juotokset näyttävät ehyiltä...
Olisikohan jossain kaaviota josta näkisi mistä kohti releitä täytyy mittailla.
Netistä löysin jonkun kaavion jossa pystyi mittaamaan ohjauspaneelista termostaatin toiminnan ja se ainakin oli kunnossa..
edit. Myös ruskeaan johtoon tuleen 12v kun laittaa sähkölämmityksen 2 vaiheen päälle... eli vika varmaankin on joko releissä tai sitten vesitermostaatissa. ..
Vastukset mittasin ja molemmista tuli 49ohmia lukemaksi.
Onko tuo vesitermostaatti tuossa vastuksien välissä oleva anturi?
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013 kello on 19:02 »
« Vastaus #5 : 22.03.2013 kello on 19:07 »
Ota ohjauspaneelin nastasta 2 johto irti ja laita 1 kw päälle, jos ledi sammuu edelleenkin heti syttymisen jälkeen on vika ohjauspaneelissa. Suihkuta salama kytkimiin WD40:stä ja renkkaa edes takas, jos ei auta niin releen vaihto edessä.
« Vastaus #6 : 22.03.2013 kello on 19:16 »
Tässä kytkentäkuva.
« Vastaus #7 : 22.03.2013 kello on 19:17 »
Tässä sijoituskuva. Juovat näkyy läpi.
« Vastaus #8 : 22.03.2013 kello on 19:34 »
Valot eivät jääneet palamaan vaikka otti irti sen 2 johdon.
Täytyy koittaa ruveta tutkimaan tuota ohjauspaneelia tarkemmin jokin toinen päivä.
Jos tuo wd40 konsti ei toimi missä tuo rele sijaitsee?
Kiitokset nuista kytkentäkuvista  Thumb
« Vastaus #9 : 22.03.2013 kello on 19:39 »
K1 rele.
« Vastaus #10 : 27.03.2013 kello on 17:59 »
Vikahan löytyi loppujen lopuksi, sähkölämmityksen katkaisija on rikki...
Saakohan nuita ostettua uutena mistään vai pitääkö ostaa jostakin käytettynä?
« Vastaus #11 : 27.03.2013 kello on 18:34 »
Jos tarkoitat ohjauspaneelin 1kw nappia ( kytkintä ) niin minulta saat puretusta ohjauspaneelista 10 eurolla postikuluineen.
« Vastaus #12 : 28.03.2013 kello on 09:50 »
Vien tänään postiin, saat kaksi kytkintä niin jää varalle toinen. Thumb
« Vastaus #13 : 28.03.2013 kello on 15:03 »
Kiitokset!  Thumb
« Vastaus #14 : 21.04.2013 kello on 12:46 »
Nyt alkaa Priimus "sylettämään",mikään ei toimi talven jäljiltä,vaihdoin vanhan säätöyksikön,MJO :lta tullut yksikkö ei reakoi mihinkään,vanhalla lähtee kiertovesi pumppu toimimaan,mutta pannu ei,on täysin mykkä,suoraan virtaa pannulle,lähti heti,siis ohitin poksin,elikkä taas menee molemmat,etupaneeli ja poksi uusiksi,ite pannu on kunnossa,mutta alkaa niin v'''''ttamaan ,taidan laittaa vebaston !!!! Thumbd Thumbd
