Kirjoittaja Aihe: Fiat -08 lämmityslaitteen puhallin ei toimi  (Luettu 18735 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« : 5.03.2013 kello on 15:39 »
Onko muilla ollut tällaista ongelmaa?
Puhallin alkoi oikkuilemaan pari viikkoa sitten, mutta nyt se ei käynnisty enää ollenkaan.
Varasin jo ajan merkki korjaamoon, mutta siellä on ruuhkaa ja vien oman vipattini sinne vajaa viikon päästä.
Eli jos on jotain ajatuksia, niin voisin tutustua siihen itsekkin!
Vs: Fiat -08 lämmityslaitteen puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 5.03.2013 kello on 16:22 »
-Itsellä oli kerran ongelma joka poistui siten että koppasin kerran pari sitä moottoria joka on apumiehen jalkatilassa..lähti käyntiin.
-Toisen kerran vaihdoin puhaltimen uuteen kun ongelma tuntui jatkuvan eli ei oikein käynyt kunnolla
-Kolmannella kerralla kun sama ongelma jatkui niin uusin semmoisen "mustan mötikän"  vähän sokeripalaa suurempi joka vei siihen puhaltimeen (hitto kun en nimeä muista) no sehän siinä rikki oli hinta n.3€
Nyt tallissa lojuu yksi ehjä puhallin...
Helppo vaihtaa tuo puhallin jos vatsa taipuu jalkatilaan ,kolme ruuvia irti ja johdot, niin se on siinä aikaa korkeintaan ½ tuntia..
« Vastaus #2 : 5.03.2013 kello on 16:36 »
Minkä ikäinen sinun auto on?
Laitoin auton käyntiin, niin taas lähti puhallin toimimaan. Välillä toimii ja välillä ei.
« Vastaus #3 : 5.03.2013 kello on 16:49 »
vm. LMC-99..ja se musta mötikkä oli rele, joka oli rikki..teki samaa kuin sinulla.
Kuvauksen perusteella on kontakti häiriö joten johtoja pitkin kopeloit niin se ongelmakin selviää..luulisin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:19
« Vastaus #4 : 5.03.2013 kello on 17:04 »
Ettei nopeudensäädön vastuspaketissa (puhalluskanavassa) vikaa - eli silloin yleensä vika päällä toimii vain suurin puhallin nopeus.
Jos ei tuolloin toimi edes täysillä, ja johtoliitos vika poissuljettuna; 1. rele, 2. moottorin hiilet, 3. kojelaudan nop-kytkin, jne.. joissain se lymyilee  :laugh:
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 11:14
« Vastaus #5 : 5.03.2013 kello on 19:34 »
Ettei olis lämmityslaitteen etuvastus menossa rikki!
« Vastaus #6 : 8.03.2013 kello on 20:03 »
Sain auton korjaukseen jo tänään.
Korjaamo tutki, eikä löytänyt mitään vikaa, mutta vaihtoi kuitenkin nopeussäätimen, koska niissä on ollut kuulemma paljon vikaa muissa samanlaisissa autoissa.
Odotellaan, että vieläkö puhallin reistailee!
« Vastaus #7 : 8.03.2013 kello on 21:20 »
Sehän se on hankala kun vika vain välillä niin joutuu arpomaan.
 Työkaverilla oli variksessa hehkujen kanssa ongelmaa merkkihuolto vaihtoi hehkut=> ei korjaantunut, kävi toisessa merkkiliikkeessä sama diaknoosi, sanoi että miten mahdollista kun juuri vaihdettu uudet, no sitten hehkun rele, näitä on myyty=> ei korjaantunut, sitten meinasi että ohjausyksikkö hinta 1700e, ei suostunut viellä siihen. Tutki itse ja oli hehkun sulake palanut, merkkiliike ihmetteli miten mahdollista ei niitä mene kaupaksi, no ei varmaan mee kun tarkikkeesta saa paljon halvemmalla ja laatu sama.
  • Viimeksi paikalla:22.04.2019 kello on 06:52
« Vastaus #8 : 21.03.2019 kello on 17:54 »
Olisiko kellään vinkkiä. Fiat Ducato Adria 2010 retkeilyauto.
LÄmmityslaitteen puhallin ei toiminut, uuden startin jälkeen toimii nopeudet 1,2 ja 3mutta nopeus 4 on mykkä.
« Vastaus #9 : 21.03.2019 kello on 18:00 »
kuulostaa kytkin vialta .. helppo ja ...edullinen vaihtaa ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
« Vastaus #10 : 21.03.2019 kello on 18:44 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,19731.msg385002.html#msg385002
« Vastaus #11 : 22.03.2019 kello on 04:17 »
Joo kiitos tiedoista, löysinkin ihan jonkun verran täältä erilaista tietoa ja yleensä se näyttää tuo kytkin olevan. Aloitan siis siitä ja toivon parasta! Näyttää löytyvän ihan Motonetistä.
« Vastaus #12 : 23.03.2019 kello on 11:56 »
34.9e löyty säädin Motonetistä. Purkaminen oli mielenkiintoinen sillä säätimien ympärile jäi kiinteä muovikehikko jonka olisi saanut pois vaan purkamalla koko kojelaudan yläosan pois. Tiukka sormien pujotus taakse ja 3 ruuvilla kiinni ollut säädin löysi johtojen sekamelskasta aukon tullajuuri ja juuriulos että sai liittimen irti. Uusi kiinni ja pelittää.
1h purkaminen ja sit paikat kohta kiinni. Mietin samalla noita etukajareita nouseeko niiden muovinen "ritilä" ylös. Näyttää et kajareiden vaihtoa varten pitää irrottaa koko kojelaudan yläosa?
