Kirjoittaja Aihe: Kevät tulee ja varustelu alkaa  (Luettu 23567 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
Vs: Kevät tulee ja varustelu alkaa
« Vastaus #75 : 31.03.2013 kello on 22:56 »
Tässäpä vähän minunkin tuuninkia...
Uudet vesiastiat saivat uuden sijoituspaikan etuosan istuimen laatikon alta kaksi 12l astiaa (DIN96)  asennettuna muovilaatikkoon (jos loiskuu yli vesi jää laatikkoon). Entinen vesiastia 10l oli pienessä Wc:ssä johon tuli vähän lisätilaa. Vielä pitää vetää vesiputki ja pumpun johto WC:een seinän läpi istuimen alle.
Seuraavaksi työnalle menee:
- Tupla akkujen asennus  (72Ah Gel/akku) ...
- Uuden CD radion + kaiuttimien asennus...
- Sängyn teko taakse (Ikean sälepohja SULTAN LAXEBY 80x200), tuollaista harkitsen.
- kaikkien valojen muuttaminen led valoiksi.. led nauhaa + led polttimoita...
Sit kesempänä:
- kattoluukkujen + kaikkien läpivientien tarkastus ja uudet massat.
- Jarrujen aukaisu ja puhdistus, pyörän laakereiden tarkastus ja voitelu, kaikkien rasvanippojen voitelu
- rautapullon vaihto komposiittiin
Niin vaunu on syksyllä ostamani TEC 470 tr -91, Alden lämmityksellä.
  • Koiria ja reissaajia
« Vastaus #76 : 4.06.2013 kello on 21:18 »
Tänään tuli hankittua metri letkua - mahdollsita vesitäyttöä varten ja terassimattoa markiisin alle laitettavaksi. Micropur tabletit saapui myös postissa ja tiiviste markiisiin. Jopa riittää taas omien taitojen venytystä -osaanko laittaa paikalleen...hmm hmm.  8)
  • Vs: Kevät tulee ja varustelu alkaa
    « Vastaus #77 : 4.06.2013 kello on 21:25 »
    Tänään tuli hankittua metri letkua - mahdollsita vesitäyttöä varten ja ....
    Ja kannattanee hankkia myös ihan perus kastelukannukin, leirintäalueella ollessaan on kätevintä vesi hakea kannulla.
    « Vastaus #78 : 4.06.2013 kello on 21:45 »
    Limppapullosta saa mainion jatkon siihen letkuun,kylkeen vaan aukko !
    « Vastaus #79 : 4.06.2013 kello on 21:46 »
    Thumb
    « Vastaus #80 : 4.06.2013 kello on 21:56 »
    Minä käyn aina ämpärillä hakemassa tunturipurojen vettä,ja laitan siihen limppapullo versioon "napulla" vettä,hups,tulipahan savolainen termi !!
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
    « Vastaus #81 : 4.06.2013 kello on 22:18 »
    Kuuppa, kousikka, kauha....    ;D
    « Vastaus #82 : 4.06.2013 kello on 22:20 »
    Siis kylkeen reikä? Tuo ei mene heti jakeluun että miksi..? Vai onko se limppapullo niinkuin tratti? ::)
    Joo ja kastelukannu on jo
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
    « Vastaus #83 : 4.06.2013 kello on 22:48 »
    Mulla limsapullosta pohja pois ja siinä suuaukolla sopiva letkunpätkä niin pysyy paikallaan vettä kaataissa. Niin ja vettä haen 25l kallonalla.
    « Vastaus #84 : 5.06.2013 kello on 07:50 »
    Minulla on metrin pätkä letkua ja parinkymmenen sentin mittaisia eri kokoisia letkun pätkiä, adaptereiksi. En ole vielä koskaan kantovettä kulkimeen völjännyt.  :D
    Jokkainen tyylillään.  ;)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
    « Vastaus #85 : 5.06.2013 kello on 08:43 »
    Saattaa olla joskus helpompi laittaa kolme kastelukannullista kuin ruveta peruuttelemaan autoa alle metrin päähän vesipisteestä.
    Mullakin on letku, kymmenmetrinen, isoja täyttöjä varten. Ja kaikki mahdolliset liittimet.  :)
    « Vastaus #86 : 5.06.2013 kello on 09:32 »
    Mulla on 5 litran Lidlin lähdevesikanisteri täyttökeppona. Isompaa en jaksaisi kantaakaan, eikä mahdu autoonkaan.
    Säiliöön mahtuu kait 40 litraa, mutta vaihtuvuuden takia täytän vain puolilleen. Minä kun en sitä vettä suoraan suuhuni pistä. Sen juomaveden ostan sitten erikseen kanisterissa.
    Siihen raitisvesisäiliöön laitan jotain siihen kuuluvia säilöntätabletteja. Jätevesisäiliöön sitten jotain saman firman järeämpää sinne tarkoitettua nestemäistä ainetta.
    « Vastaus #87 : 5.06.2013 kello on 09:56 »
    Tapoja on monia :laugh:
    Minäkään en ole koskaan m-autolle vettä kantanut, vaan aina (omalla liki aina) letkulla tankannut. Parin kymmenen litran täyttöjä en harrasta. Voi olla, että ennen täyttöä rojautan ulos loput reilu 10 L, ja uutta sitten 100-150 L tilalle. Parin pv reissuun tulee otettua vain ½ tankkia (~70L), ja aika usein kuitenki omalle tielle lasken tuliaisena osan tuosta  ;D
    Vaunuaikana tuli kanniskeltua vuoroin toista tuorevesipyttyä ja toisessa kädessä usein harmaavesipyttyä - vielä kemssakeikka päälle..
    Nykyään "autossa on pyörät"  :P  :laugh:  8)
    « Vastaus #88 : 5.06.2013 kello on 10:41 »
    Lyhyellekin matkalle tankki aina täyteen ja reissun jälkeen tyhjäksi. Olen ajatellun niin, että miltei täytenä vesi hölskyy kaikille pinnoille ajon aikana ja säiliö huuhtoutuu kauttaaltaan.
    « Vastaus #89 : 5.06.2013 kello on 10:48 »
    Tuo vois olla hyvä pointti. Toisaalta, eikös se vajaa hölsky enemmän.
    No mulla on kaikki niin pientä. Kaasupullokin vain 2kg.  ;D
