Kirjoittaja Aihe: Kevät tulee ja varustelu alkaa  (Luettu 23551 kertaa)
  • Porvoo
Vs: Kevät tulee ja varustelu alkaa
« Vastaus #30 : 5.03.2013 kello on 08:38 »
Tuota olen myös arponut, Enkä osannut päättää niin ostin Reimo Rollihomen, joka on etuteltan ja markiisin sekoitus.
http://www.best-caravan.fi/index.php?sivu=CARAVAN_MARKET/6/13594
Mitä Rollihome maksaa?
« Vastaus #31 : 5.03.2013 kello on 11:24 »
Eix se lue linkissä  ::)
1400€ jos ei osunut silmään
« Vastaus #32 : 5.03.2013 kello on 13:06 »
Sarka caravaanilta rolli home tuli aika paljon halvemmalla.
On muuten aika kätevä. 8 viikkoa sitä tuli viime kesänä purittua ja kasattua edestakaisin.
« Vastaus #33 : 5.03.2013 kello on 13:24 »
Tässä heittelen hattua, vaihtaisinko rullamarkiisin etukatokseen. Markiisi on helppo ja vaivaton mutta katoksessa olisi omat hyvät puolensa.
Tarkoittanetko tuolla kuitenki etutelttaa?
Minusta etukatos = rulla- tai kotelomarkiisi.
Sitten noilla lisäseinillä (pääty=sivu- ja etuseinällä) siitä tehdään etulteltan tapainen; Rollihome, Safari Room, Residence, jne.
Mutta ovat kyllä monikäyttöisiä, ja m-autolijoille ainoita tapoja tavoitella "etutelttaa"  ^-^
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #34 : 5.03.2013 kello on 14:07 »
Miten on ratkaistu tuo katon/sivuseinän sauma ja paljonko sisämitta on kattokankaan mittaa lyhyempi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #35 : 5.03.2013 kello on 14:38 »
Etuseinä menee markiisin rungossa olevaan uraan. Pääty seinät näkyvätkin kuvassa. Eli katto kiinnitetään "klemmareilla" seinän päälle, joka on mukana tulevassa putkessa. Sisämitta on vajaan kymmenen senttiä lyhyempi kuin katto.
Selvittikö asian?
« Vastaus #36 : 5.03.2013 kello on 14:40 »
Olikohan sivu/päätyseinä 2.5m vai 3m
Sivuseinän vinolle yläputkelle on paikkansa markiisin kotelon sisällä (auton puoleinen pää) ja ulostulevassa osassa. Sivu/päätyseinässä on klipisit ja liukueste/suoja - markiisikangas "kiinnitetään" yläputkeen noiltakohdin (ovat kuvassa "auki") 6kpl/pääty.. Päätyseinän auton puolenen tolppa paksulla pehmusteella tiivistää seinän autoon..
Etuseinä tulee telttauralistaan ylä kiinnitykseltää. Päädyn ja etuseinän saumaan tulee 2 osainen "tupla telttauralistan pätkät", eli seinissä pystyssä telttauranauhat. Seinänurkat kiinni tarranauhoilla tukijalkoihin (jäävät "mökin" ulkopuolelle). Liepeet maahan maakiiloilla.
« Vastaus #37 : 5.03.2013 kello on 15:32 »
Rollihomessa lähes vastaava kuin yllä. Eli etuseinä menee kattoksen putken uraan.
Sivuseinä on taralla kiinni katossa. Aika kätevä ja nopea asentaa. Tarvittaessa voi asentaa vielä putket vaunun kylkeen tukevoittamaan sivuseinää ja samalla saa vaunun seinän ja katoksen sivuseinän umpeen.
« Vastaus #38 : 5.03.2013 kello on 16:51 »
Selvittikö asian?
Jaaha, yritin ymmärtää...  :D  Katto siis 'litistetään' kiinni sivuseinän yläputkeen? Ja kun katto on 200mm markiisin nimellismittaa lyhyempi, niin teltan kanssa häviää vielä 100mm.
Täyttääkö etuseinä koko uran, päihin asti, eli pitääkö keksiä 'myrskyremmeille' uusi kiinnityspaikka?
« Vastaus #39 : 5.03.2013 kello on 17:20 »
1025 , mikäli Ristolla se 590:n malli
1075 , 620:ssa
On toi 620 malli :)
« Vastaus #40 : 5.03.2013 kello on 17:21 »
Kuten kuvassa näkyy, niin tolpat jäävät teltan ulkopuolelle. Eli tolppien reiät ovat käytettävissä myrskyliinoille. Ainakin minä käytin aikoinaan, kun minulla oli Safariroom.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:21
« Vastaus #41 : 5.03.2013 kello on 17:51 »
Ja meidän tärkein kesämatkan varuste tuli tänään postissa.
http://www.france-passion.com/
Päästään illalla vaimon kanssa kuolaamaan. :P
« Vastaus #42 : 5.03.2013 kello on 20:14 »
Edessä kosteusmittaus Polarille nyt kun Turun alueelta on löytynyt valmistajan hyväksymä uusi huoltoliike, jottei tiiveystakuu katkea. Samassa paikassa mahdollisesti myös vuosihuolto.
Omana asennushommana messuilta hankittu kaasuhälytin. Muuten pitäisi vaunu olla kunnossa.
Vaunu vielä pihalla peruslämmössä, mutta pianhan se kesä taas tulee...
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #43 : 5.03.2013 kello on 21:48 »
Päätyseinät pussimarkiisiin olisi yksi vaihtoehto ja ne voi vaikka tehdä itse jos haluaa nuukailla. Omassa vaunussa katon telttaurassa tulee heti oven jälkeen käännös alaspäin niin tekee siitä puolesta ahtaan päätyseinällä. Etukatoksella tulisi monta metriä (vaunun pituussuunnassa) enemmän katettua tilaa vaunun eteen. Hatun heittely asian suhteen jatkuu, eikä varmaan lopu ennen kuin hankki katoksen ja testaa sen toimivuuden käytännössä.
« Vastaus #44 : 6.03.2013 kello on 14:14 »
Huhtikuun lopullahan pitäis tuo kuljin huoltaa ja katsastaa.jokin vikinä moottorista kuuluu olisko laturi mikä ääntää mut tutkittavan tuo on mistä johtuu.en millään muista ett vaihdetaanko vesipumppu hihnan vaihdon yhteydessä vai ei kun voihan se olla vesipumppukin ääntelyn lähde. Huomasin juuri että ajovaloumpio on saanut kosteutta sisäänsä täytyy sekin tutkia voiko sen tiivistää uudelleen,ei siinä ainakaan ylimääräisiä reikiä ollut.
