Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia salkkuaggregaatista  (Luettu 81834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
Vs: Kokemuksia salkkuaggregaatista
« Vastaus #75 : 19.03.2014 kello on 19:12 »
Tervehys matsonni
Ehdottomasti voin sulle suositella tuota hondan 2.0i salkku agrigaattia, toimii vuorenvarmasti eikä haise bensa vaikka se on sisällä.
Itellä ollu sellainen noin 6 vuotta ja olen kyllä erittäin tyytyväinen, on aina toiminut todella hyvin. Olihan se kallis 1250€ mutta on hintansa väärtti.
Tuo 1kw on auttamattomasti liian pienitehoinen, kaveri laitto sellaisen ja harmittelee kun ei voi kahvia keittää jos vähänkään muuta virran kulutusta.
Toinen kaveri laitto sellaisen kuin talon agregaatin ja sitä harmittaa kun bensa haisee......
Osto hetkellä kirpaisee mutta on se kyllä hintansa arvoinen laite......ja ennen kaikkea varmatoiminen.
Jos joku sanoo jostain että on sama kuin honda niin se on niitä pötypuheita.
« Vastaus #76 : 19.03.2014 kello on 21:02 »
onko jollakin koemusta kaasugeneraattorist a typ tg 480 mallista
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:26
« Vastaus #77 : 20.03.2014 kello on 12:02 »
Möttönen ei ole Honda mutta hyvä kopio voi olla... Toinen, joka on varmasti hyvä, on Yamaha. Se ei vaan ole saanut samanlaista mainetta, kun Honda ehti ensin markkinoille. Samoissa hinnoissa. Bauhausissa näkyi olevan 1kW salkkuinvertteri 299€  ja siellä ainakin takuu pelaa.
Tuo, että pitää olla 2kW, on vähän löysä väite. Eihän nyt puskassa ole tarkoitus olla sähkön varassa.
Kun löytyis sellainen, joka antaa 1kW jatkuvaa tehoa, sellainen olis passeli.
« Vastaus #78 : 20.03.2014 kello on 12:27 »
Tervehys matsonni
Jos joku sanoo jostain että on sama kuin honda niin se on niitä pötypuhetta.
Honda on hyvä mutta ei se ole hajuton. (Jokohan onnistui tämä kommentti)?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:03
« Vastaus #79 : 20.03.2014 kello on 14:40 »
Honda 10i on hajuton, kun korkin venttiili suljetaan ja käytetään pienkonebensaa! Tämä näin  viiden vuoden käytön kokemuksella. Mutta jokaisellahan saa olla oma näkemyksensä!
« Vastaus #80 : 20.03.2014 kello on 15:12 »
kyllä se minulla ainakin täysin hajuton on, korkista vain se ilma ruuvi kiinni niin ei varmaan haise......kai tuon tietäisin jos haisisi on se ollu sen verta kauan ja ei ole kyllä tarvetta puhua puuta heinää..
jos haluaa puskassa keittää kahvit ja katsoa telkkaria, niin ei onnistu 1kw agregaatilla, siksi suosittelen tuota 2 kw mutta toki jokaisella omat tarpeensa ja jos tietää että ei virtaa hirveesti tartte niin sitten kyllä tuo 1 kw agregaatti on ok.
« Vastaus #81 : 20.03.2014 kello on 15:15 »
Tsahkali kirjoitti: "Kun löytyis sellainen, joka antaa 1kW jatkuvaa tehoa, sellainen olis passeli."
Silloin tarvitaan käytännössä vähintään 2 kilowattinen. Esimerkiksi Honda i2 antaa 1.6 kW jatkuvaa. Mainoksissa ilmoitetut tehot ovat teoreettisia hetkellisiä huipputehoja.
  • Honkte
« Vastaus #82 : 20.03.2014 kello on 15:20 »
Mihis siellä puskassa on niin kiire ettei kerkiä kaasulla kaffeita keittää? Kyllä mullakin on 2.0 kW:n agri mutta laiskuuttani aina keitän kaasulla.
Agri on vain pitkällä reissulla mukana samasta syystä kuin nunnalla nä...t, ja paavilla pa...t.
« Vastaus #83 : 20.03.2014 kello on 19:43 »
No niin, nyt näkyy tulleen yxi, jolle luvataan se 1kW jatkuvaa!
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=KE1200ie
« Vastaus #84 : 20.03.2014 kello on 20:19 »
Tässä asiassa on ihan pakko inttää vastaan! Kun saa olla oma mielipidekin  ;D
Ei polttomoottorilaite ole hajuton koskaan, ehkä uusi ja käyttämätön lähinnä. Tarkoitit että hajuton moottorin ollessa sammuksissa ja jos ei ole bensaa läikkynyt tankatessa päälle tai hanskoille. Kyllä se haisee myös pakokaasuille ja öljylle. Mutta jos ei säilytä sisätiloissa ja pitää muovissa ei haju juurikaan haittaa.
Ja ääntä on esim Honda10i:ssä valmistajan mukaan 87dbA (tyhjäkäynti?).
Lisäys: Onkohan tuo valmistajan ilmoittama äänenvoimakkuus nimelliskuormalla vai tyhjäkäynnillä ja miltä etäisyydeltä mitattu?
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014 kello on 13:28 »
« Vastaus #85 : 20.03.2014 kello on 21:39 »
no eipä tässä kannata hirveesti ruveta pelihousuja repimään siitä onko hondan agregaatti hajuton vai ei, pää asia että itse tietää onko vai ei kun on 6 vuotta sitä pitänyt.
mutta humppeli 1 ja retkeilijä, kun sanotte että honda ei ole hajuton, niin onko teillä millainen tuo hondan agregaatti onko 1.0 vai 2.0i. onko siinä korkissa tiiviste ehjä ??
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 21:32
« Vastaus #86 : 20.03.2014 kello on 22:49 »
edellinen honda meni auton mukana myydessä,nykyinen kipor 2000 ei haise sen kummemmin mutta kokemusta vasta 1vuosi.
« Vastaus #87 : 20.03.2014 kello on 23:51 »
Valitako 1 kW vai 2 kW? Itselläni on 1 kW Kipor ja kaverilla 2 kW Kipor. Se 1 kW 14 kg agrikaatti on huomattavasti kivempi nostella kuin se 2 kW 22 kg juntti. Pienempi vie vähemmän säilytystilaa. Väitän että pienen viitsii helpommin ottaa esille ja nykäistä käyntiin kuin sen ilon lahnan. Isompaa ei huvikseen nostele mihinkään. Akkujen latailuun, valaistukseen ja pieniin sähkötyökaluihin tuo pieni riittää hyvin. Kaverin kanssa yhdessä retkeillessä ainut kerta kun on viitsitty ottaa se painavampi 2 kW pörisijä käyttöön, on kun pilkottiin nuotiopuita sähkösahalla. Myös imuri tarvitsee tuon ison agrekaatin. Kahvin keittoon ei viitsi agrikaattia ottaa esille eikä tankkailla. Vaikka nuo salkkuagrekaatit ei paljoa ääntä pidä, rupeaa tasainenkin pörinä muutaman tunnin päästä ärsyttämään. Agria varten kannataakin ottaa piiiitkä 40 m roikka ja kantaa se laite mettään kiven taakse pörisemään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:32
« Vastaus #88 : 21.03.2014 kello on 06:44 »
Mulla einhell 2kw, säilytän talossa sisällä eikä oo tullut komentoa kantaa pihalle hajun takia, autossa kuljetan farmarin peräkontissa eikä haju ongelmia. Kait siinä on korkissa jonkinlainen takaisku venttiili. Sen sijaan moottorisahan korjauksesta sisällä sain pienen reklamaation  :-[  kun bensa haisi.
« Vastaus #89 : 21.03.2014 kello on 06:51 »
Se isompi,tuo honda ois ensimmäinen polttomoottori joka ei käytön jälkeen haise ,ja sitä sekään ei ole!
Movipussissa vois hajut pysyä mutta on se oma homma laittaa sinnekkin.
 Thumb
