Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia salkkuaggregaatista  (Luettu 80017 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
Vs: Kokemuksia salkkuaggregaatista
« Vastaus #15 : 24.02.2013 kello on 09:45 »
Tuleeko Agrista bensan, tai öljyn tuoksua sisätiloihin kuljetuksessa?
Näin aina silloin tällöin kerrotaan.
Mulla 2kw raahattavamalli ollut kokotalven ja osaa kesästäkin sisällä talossa eikä haise bensa, samoin reissussa jos tarvii niin kuljetaan auton peräkontissa eikä haise bensa. Korkki tiivis ja korkin ilmalukko toimii.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
« Vastaus #16 : 24.02.2013 kello on 09:59 »
Vastaanpa itse itselleni...
http://www.pelastustoimi.fi/neuvontapalvelu/3079?keyword=bensiini
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #17 : 24.02.2013 kello on 10:17 »
Tuo laitteiden 'tehoporrastus' on vähän hassu. Jatkuvaa luvataan 800-900w ja sitten seuraavissa 1,6-1,8 kW, kovin harva osuu siihen väliin.... Kun laitoin piuhan seinään ja ilmastoinnin päälle, tehoa tarvittiin vajaa 950w ja joskus olis hyvä saada kämppää vähän kylmemmäks ennen nukkumista. Puskassakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
« Vastaus #18 : 24.02.2013 kello on 10:23 »
 Aikoinaan mietin agrekaatin hankintaa. Juuri bensiinin ja kanisterien kanssa lotraaminen laittoi pisteen kyseiselle ajatukselle. Tuon sijaan hankein lisäakun auton akkulaatikkoon, ja venetyylisen vaihtokytkimen lisäakun käyttöä varten.
   Bensakanisterit matkakavereina yleensäkin, ja varsinkin kolaritilanteissa/palonalkutilanteissa on kyllä sen luokan matkaseuraa että mielestäni on kyllä suht turha keskustella oikeastaan mistään muusta turvallisuuteen liittyvästä asiasta.
 Lisäys: Tietenkään bensakanisteria ja aggrekaattia ei tarvitse ottaa mukaan matkaan, kun lähtee perheen/lastenlasten kanssa camping alueelle. Ottaa ne mukaan vaan silloin kun lähtee yksin kairaan. ;)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013 kello on 10:47 »
« Vastaus #19 : 24.02.2013 kello on 10:35 »
Minulla 650W:n Honda. Vanha, raskas ja erittäin hiljainen.  :D
  • Viimeksi paikalla:14.06.2018 kello on 22:00
« Vastaus #20 : 24.02.2013 kello on 11:38 »
Näyttää siltä että Honda 20:sen kaupoille lähettävä :o
Kun pitää ladata kahta 36v sähköpyörää, veneen akkua ja Tv:tä katella ym...
Taitaan olla niin että hinta takaa laadun tässä asiassa :laugh:
Kiitos vastauksista
« Vastaus #21 : 24.02.2013 kello on 11:50 »
No juu mutta kilowatin tuottava kone tuskin käynnistää sitä ilmastointiasi. Mulla on halpis, joka lupaa 2,8 kW piikkitehoa ja 2,5kW jatkuvaa, ja se kyykkää kun ilmastointi menee päälle. Ottovirta on muistaakseni reilu 4 A. Ilmastointi kuitenkin tuolla toimii, kunhan mitään muuta ei ole käynnistyshetkellä käynnissä.
« Vastaus #22 : 24.02.2013 kello on 11:56 »
Näinhän se on,niin sanottu kuollut kuorma ei ole sama kuin eri laitteiden käynnistys virta !!!
« Vastaus #23 : 24.02.2013 kello on 12:00 »
Kiitos vastauksista
Eikös sinun käyttöön riitä 1000W:n agri. Minun 650W:n on akkujen latausta varten ollut pohjoisen reissulla varalla. En ole vielä tarvinnut käynnistää, kuin koekäyttöä varten.  :D
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #24 : 24.02.2013 kello on 12:05 »
Aggret tuottaa luonnostaan siniaaltoa. Taajuusvaihtelua voi olla jonkin verran ainakin halvemmissa, mutta ainakaan läppäreiden powerit ei ole siitä kovin tarkkoja kun ne on tehty 50-60 hertsille ja 100-240 voltille.
Noi invertteriaggret on sitte eri asia, ne on tehty hienommiksi ja  ne voi taas tehdä rumaakin sähköä jolleivät ole hyviä.
Meillä käytetään läppäriä 12 v järjestelmän kautta muuntaja välissä. Motonetistä ostin tuon muuntajan, maksoi muistaakseni 40e. agre lataa akkua, pakkasilla lämmitetään auton moottori, ym muuta sähkön tarvetta.
« Vastaus #25 : 24.02.2013 kello on 12:11 »
Jos joutuu ostaa uuden niin hinta ero on tossa vaiheessa pieni, ja luulis sit ainakin virran riittävän.
Jos jollain lojuu joutilaana Hondan 10 tai 20 agri niin saa tarjota Thumb
  • Viimeksi paikalla:11.06.2025 kello on 12:47
  • Mutkatien kulkija
« Vastaus #26 : 24.02.2013 kello on 12:13 »
Jokainen valitsee laitteet tarpeen mukaan. Täältähän niitä käyttäjäkokemuksia helpoiten saa.
Oman pantterin tehoksi ilmoitetaan 1 kw. Toimii 800 w rälläkkä, kahvinkeitin ym. Ei toimi 1200w kahvinkeitin, sisätilanlämmitin ym.
Enkä sitä odotakkaan . Tätä varten itsellä myös 5 kw kiinankopio, jos tarvetta ilmaantuu. Turhaan sitä ei viitsi autossa kuljettaa.
Tankillisella tuo pieni pyörii n. 5 tuntia, joten mukana ei tarvii montaa litraa kuljettaa.
Viikon reissu juuri tehty Ruotsiin, aamuisin lokilämmitin pari tuntia päällä, hyvin pelitti.
« Vastaus #27 : 24.02.2013 kello on 12:14 »
Tuskin, siksi kaipailenkin vähän isompaa. Pitääkin yrittää selvittää, millä se kompura oikein käynnistyy.
« Vastaus #28 : 24.02.2013 kello on 12:18 »
Käynnistys virtapiikki voi olla yllättävän suuri,riippuu laitteesta!
« Vastaus #29 : 24.02.2013 kello on 12:19 »
Jos nyt ostaisin salkkkukoneen niin:
Nettikoneesta 400e. 9kg kevyempi kuin minun 650W:n.
Honda  Teho 700w / 12v - 6A
Tankki 2,3l käyttöaika 5,5 h
Hiljainen ja kevyt 83dba / 12kg
