Kirjoittaja Aihe: Lämmitysongelmia aloittelevalla karavaanarilla  (Luettu 13746 kertaa)
Vs: Lämmitysongelmia aloittelevalla karavaanarilla
« Vastaus #15 : 8.02.2013 kello on 12:31 »
Tuon 4 kW:n nimellisvastus on 230V:n mukaan 13,225 ohm.
Mikäli jännite on tippunut alle 212 V ei 16A:n sulake pala nimellisellä 4kW:n kuormalla, koska virta on tällöin 16A ja teho n. 3,4 kW
Vastaavasti mikäli jännite on tippunut 200 V:iin ja kuormana on nimellinen 3 kW on todellinen teho vain 2,3kW.
230V jännitteellä 4 kW:n teho ottaa 17,29 A: virran.
« Vastaus #16 : 8.02.2013 kello on 14:08 »
Eiköhän tuo tarkoita 1.5 amppeeria, jos 4kW vie noin 17.5A ;)
17,5A -16A=1,5A.. eli 1.5A ylikuormaa 16Ax1.25=20A joten saattaa  se 4KW tulla ulos 16 amppeerin sulakkeesta sen palamatta..
« Vastaus #17 : 8.02.2013 kello on 15:13 »
 OK.
Eli kestäähän se hyvinkin koska 16A sulakkeen pieni koevirta on 1,25 x 16A = 20A
« Vastaus #18 : 8.02.2013 kello on 15:27 »
Tarkoittanet 1,5 kertaista nimellisvirran ylitystä. ?  :)
     lisäys:  Mikäli oikein muistan, sulakkeen pieni koevirta on 1,25 kertaa nimellisvirta, ja suuri koevirta on 1,6 kertaa nimellisvirta. Sitä en muista miten kauan koe kestää, mutta pienellä koevirralla sulake ei saa palaa kokeen aikana, mutta suurella koevirralla sen täytyy palaa.
Juu...  Ei ole normi vielä löytynyt päästä, enkä laiskana miehenä ole paperista etsinyt, mutta 1,5 x puolituntia, tai jotain sellaista olen muistavinani. Jos Sinä myuistat tuon 1,25 oikein, niin sehän on 20 ämpäriä jatkuvaa kuormaa.  Sen verran saa kuormittaa 2,5 neliön johtoa, joka on 'suljetussa tilassa.
« Vastaus #19 : 10.02.2013 kello on 00:15 »
Tässä tietoa jännitteestä. Skannattu kulkimeni ohjekirjasta.
  • Hämeenperä
« Vastaus #20 : 10.02.2013 kello on 04:40 »
Ja sellainen sähköpuhallin viimeksi laitettiin 1000watille kaveriksi lämmittämään, niin se ainakin toimi.
Tässähän saattaa lukea myös että 1kW lisäksi laitettiin sähköpuhallin. ;D
