Kirjoittaja Aihe: lataussähkö  (Luettu 19465 kertaa)
Vs: lataussähkö
« Vastaus #15 : 6.02.2013 kello on 11:18 »
Älä turhaan pelästy. Moneen olen vaihtanut. Tosin ne on vaunuja missä kytkis on mukana. Helpottaa olennaisesti  Thumb
Vs: lataussähkö
« Vastaus #16 : 6.02.2013 kello on 11:22 »
Ei ollut tarkoitus säikäyttää.
Siinä 7-napaisella kytkemisessä on se riski, kun käytetään takasumuvalon liitintä, toisessa autossa se onkin takasumuvalo ja siihen kytketty vaunun akkuvirta voi polttaa autosta erinäisen määrän elektroniikkaa.
Jos siis päädyt turvallisesti 13-napaiseen ja autoosi saa valmiin 13-napaisen sarjan, ei sen vaihtamien 7-napaisen tilalle ole mitään avaruustekniikkaa ;)
Vs: lataussähkö
« Vastaus #17 : 6.02.2013 kello on 11:33 »
Voiko? Tietysti teoriassa, mutta eikö nyt alkeellisinkin kytkentä ole niin, ettei takavirtaa synny, ainakin estodiodi, jollei hienonpaa elektroniikkaa?
Toki, jos autossa on 13-napainen, kaikki hoituu varmemmin. Minäkin laitoin Hymerin perään 13-napaisen ja siihen adapterin, joka luultavasti juurtuu siihen.  ;D
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: lataussähkö
« Vastaus #18 : 8.02.2013 kello on 16:50 »
No mitenkä auton hupiakku saadaan ladattua auton laturilla jos laitan takapaksiin lisäakun telkkarille jne?
Vs: lataussähkö
« Vastaus #19 : 8.02.2013 kello on 16:59 »
Esim. tällä yksinkertaisella kytkennällä.
Vs: lataussähkö
« Vastaus #20 : 8.02.2013 kello on 17:26 »
Kiitos Mjo!
  • Viimeksi paikalla: 3.06.2026 kello on 23:18
  • Sebulon
Vs: lataussähkö
« Vastaus #21 : 8.02.2013 kello on 17:31 »
Mjo: tuleeko d+:sta 12v releen 86 ja 85 maihin.
Kysyy huonompi sähkömies
Vs: lataussähkö
« Vastaus #22 : 8.02.2013 kello on 18:03 »
Tässä vähän kalliimpi (mutta parempi) rele. Lataa ensin oman ja vasta sitten hupiakun. Ollut käytössä Emännän autossa Weban kanssa mooooooonta vuotta.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=15488
Vs: lataussähkö
« Vastaus #23 : 8.02.2013 kello on 18:09 »
Biltemasta erotusrele 14,99.
Vs: lataussähkö
« Vastaus #24 : 8.02.2013 kello on 18:37 »
Tulee silloin kun auto käy. ;D Normaali valorele maksaa noin 3,5 €.
Vs: lataussähkö
« Vastaus #25 : 9.02.2013 kello on 19:02 »
Minä kytkisin vielä lisäksi akun miinus napoista suoraan oman johdon, saman kokoista mitä on plus puolella käytetty.. Vähentäisi toden näköisesti savun hajua, jota voi syntyä ku tyhjää akkua ladataan. Kovin tuppaa olemaan ohkasia noi orginelli miinusjohdot.  8)
Vs: lataussähkö
« Vastaus #26 : 9.02.2013 kello on 19:28 »
Ymmärsitkö kytkennän oikein? Miinushan kytketään runkoon, mihin sitä ohkaista johtoa tarvitset?
Vs: lataussähkö
« Vastaus #27 : 9.02.2013 kello on 20:30 »
Lataako tämä Bilteman erotusrele auton oman akun ensin täyteen ja sitten vasta hupiakun vai miten toimii???
Vs: lataussähkö
« Vastaus #28 : 9.02.2013 kello on 20:52 »
ei suinkaan.. mutta se kytkee hupiakun mukaan kun lataus jännite nousee 13.3 volttiin ja kytkee startti akun irti kun sen jännite laskee alle 12.8 voltin(mikä vastaa täyden akun kuormittamatonta jännitettä).. eli mikulille tää ois ylivoimasesti helpoin juttu.. ja kun kytket riittävän paksun piuhan suoraan laturin plussaan ja siit erotti melle mist sitt siihe hupi akkuun, ja jos pistät sen hupi akku poksin sinne taka nurkkaan ni suosittelisin 16 neliön piuhaa jott kun kumminki jossain vaihees kytket invertterin siihe akkuun ni saat hevyn laturis sen reilu sata amppeeria apuvirtaa ku oot juovuspäissään unohtanu kaikki valot ja poppikoneen päälle yöksi ja sun mokka masteri ei herää aamulla henkiin ku se romuläjästä löytyny akku on hyytynyt...
Vs: lataussähkö
« Vastaus #29 : 9.02.2013 kello on 21:41 »
Ymmärin kytkennän täysin oikein. Juu en minä sitä ohkaista johtoa tarvitse. Halusin vaan varmistaa, että olisi hyvä tarkistaa ja tarvittaessa uusia miinus kaapeli, kun en huommannut että siitä olisi puhuttu mitään. Jos on jo ohkainen johto valmiina vaunussa, kuten minulla oli. Kehottaisin vaihtamaan ihan suosiolla paksumpaan lähes samaan kokoon kuin plus kaapeli (pakko ei ole). toiseksi virta on vain niin ihmeellistä, että jos ei se saa tarpeeksi maata koukun kautta, niin voihan se lähtä kulkemaan väärää kautta hajoittaen auton purkkeja tai maadoitus pisteitä matkan varrelta. Tarkoitin suomeksi miten käy kun lataat ja tilanne on tämä: Vaunussa on orginelli miinus kaapeli tyylin kokoa 1,5 mm², ja tuodaan uusi plus kaapeli joka on kooltaan 4,0 mm². Maalais järjen mukaan savut pölähtää..
 Voin olla kyllä väärässä ja valmis perumaan puheeni.  ;)
