Aihe: kwh-mittarin kytkentä (Luettu 37772 kertaa)
« Vastaus #16 : 5.02.2013 kello on 19:21 »
Kuinkas tuommoinen pieni kwh-mittari kytketään, kun sielä on selkeät merkinnät L in ja N in? Ajattelin vain kun monella leirintäalueella on vielä käytössä normaalit pistorasiat joihin pistokkeen voi työntää molemmin päin, aiheuttaako väärä kytkentä mittarille jotain vikaa, pyöriikö kenties väärinpäin tms. Itsekin olen tuon tyylistä mittaria jossain vaiheessa vaunuun laittamassa, kera sähköasentajan tietysti.
Kuva lainattu toisesta ketjusta.
Kuvassa kytkentä ja asiansa osaava sähköasentaja osaa kyllä ko. mittarin kytkeä toimintaan niin että se mittaa kulutusta olipa tötseli kuinpäin vain.
« Vastaus #17 : 5.02.2013 kello on 19:52 »
JPVäisäsen kuva oli hyvä, kuvan tekstit vain ei ollut ymmärrettävää. Oma sähköasentajani touhuaa hieman suurempien jännitteiden kanssa, joten hänelle on nämä pienjännitteet (alle 20kV) hieman ouotoja.
« Vastaus #18 : 5.02.2013 kello on 20:10 »
Eli mittarin "läpi" ei varsinaisesti kulje virtaa, onko näin? Se vain mittaa sen "ohi" kulkevaa virtaa? Vähä voi kuulostaa tyhmältä, mutta raksapuolella ei tekussa hirveesti näitä opetettu, tai en ainakaan ollut silloin paikalla
« Vastaus #19 : 5.02.2013 kello on 20:35 »
On näitä siellä sinunkin naapurissa eli norjassa. Saunan kiukaan kun käy suomessa hakemassa rautakaupasta ja kytkentäkaavion mukaan sen täällä kytkee verkoon, niin rungossa on 110V. Näpsyttää kivasti kun menee kytkemään kiusta päälle. Paljon on suomalaiset niitä sieltä tänne rahdanneet ja sitten kihartaneet hiukset.
Juu, niilläkin on kummallista sähköä... Tuo 110V (tai onko se 115) ei heti menny jakeluun. Ne onkin siis niin, että summajännite on 230V ? Kuinkahan hitossa sitten on kytketty se 3x230V....
« Vastaus #20 : 5.02.2013 kello on 21:22 »
Meillä 3~sähkössä on käytössä TN-C järjestelmä (kuluttaja puolella) vaiheiden välinen jännite on 400V ja Nolla tulee muuntajan tähtipisteestä (oik. puol kytkentä kuvassa). Eli kuvassa N1-N2 tai N1-N3 tai N2-N3 väleiltä tulee 400V ja minkä tahansa N1-3:n ja Nollan väliltä 400/neliöjuuri(3) V eli 230 V ts. vaihejännite.  Sitten taas Norjassa ja osassa Benelux maita kytkentä kuluttajajakelussa on IT-järjestelmän mukainen (vas. puol. kuva), jossa jännite N1-N2 tai N1-N3 tai N2-N3 väleiltä onkin 230V. Järjestelmässä ei ole Nollaa eli tähtipistettä, mutta se voidaan laskea, 230/neliöjuuri(3) V eli siis 133 V Auttoko sitten tämäkään
« Vastaus #21 : 5.02.2013 kello on 21:38 »
« Vastaus #22 : 5.02.2013 kello on 21:51 »
Meillä 3~sähkössä on käytössä TN-C järjestelmä (kuluttaja puolella) vaiheiden välinen jännite on 400V ja Nolla tulee muuntajan tähtipisteestä (oik. puol kytkentä kuvassa). Eli kuvassa N1-N2 tai N1-N3 tai N2-N3 väleiltä tulee 400V ja minkä tahansa N1-3:n ja Nollan väliltä 400/neliöjuuri(3) V eli 230 V ts. vaihejännite. (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Auttoko sitten tämäkään  Pitää tehdä kopio tuosta kuvasta. Moni kyselee tuota sähkö systeemin eroa, kun on harrastus pohjalta tullut joku sauna värkättyvä näille byrokraateille. Ja aina ne on halvalla käyneet suomesta loman aikaan hakemassa 100 euron kiukaan ja kehuneet kuinka halpa se oli belgian hintaan verrattuna. Täällä 6 kw normi kiuas noin 400 euroa. Ja kun nämä paikalliset sähköukkelitkaan ei aina tunne tuota nolla johto systeemiä, niin kynsille tulee että kipinöi.
« Vastaus #23 : 5.02.2013 kello on 21:53 »
Tuskin.  Pitäis oikein istua paikalleen, pistää silmät kiinni ja ajatella, miten kuso kulkee, jotta kone pyörii. Just nyt turhan vaikeeta. Molempia kytkentöjähän on käytössä meilläkin, kun tähti-kolmio kytkimellä startataan isoja moottoreita.
« Vastaus #24 : 5.02.2013 kello on 22:00 »
Ei sitten tule mieleen edes ihmetellä, miks siellä on niin monta kytkentäpaikkaa? Ei vaan, kuolihan tällä Suomessakin entiwanhaan yx sähkäri, joka kytki vaiheen lämmittimen runkoon! Oli Romppasen lämmittimessä väärin leikattu tarra. Siihen vaan piti kytkeä, mihin tarra neuvoi, vaikka toiselta puolen liitintä lähti 5cm kevi runkoon!!
« Vastaus #25 : 5.02.2013 kello on 22:15 »
Muistaakseni Norjassa ei kuluttajille ole 3~jakelua tarjolla vaan pelkästään 2~(eli tuo 230V). Ktykentä eismerkki täältä http://www.harvia.fi/files/pdf_installation_info/30518/KIP_NO.pdfMeilläkin täällä Suomessa on myytävänä samoja 3~sähkölaitteita mm. liedet, uunit, kiukaat, jotka voidaa kytkeä 1~ nollalla (230V) , 3~vaiheisesti ilman nollaa (230V) tai nollalla (400V )sekä 2~ ilman nolla (230V, kytkentä sama kuin 1~nollalla)
« Vastaus #26 : 5.02.2013 kello on 22:20 »
Voishan se olla mukava kytkeä 3-vaiheinen kiuas tai hella vaunuun, mutta tarkoistuksena oli kytkeä kwh-mittari niin että se toimii
« Vastaus #27 : 5.02.2013 kello on 22:25 »
Ai siitäkös tässä olikin kyse  "Hyppäsin vauhdista liikkuvaan junaan.."  Siinähän se kWh.mittarin kytkisskema on purkin kyjessä
« Vastaus #28 : 5.02.2013 kello on 23:10 »
Otapa sieltä Tuntemattoman vierestä se Bilteman katalooki... Siellä on norjalaisia 3~ pistokkeita. Voishan se olla mukava kytkeä 3-vaiheinen kiuas tai hella vaunuun, mutta tarkoistuksena oli kytkeä kwh-mittari niin että se toimii
Totta mooses, olemme ihan väärällä polulla.  Sitä on vaan joskus mukava pohtia syvällisemmin asioita, joihin ei ole sen enempää kiinnittänyt huomiota. Viimeksi, kun ostin lieden, siinä oli lättänä 2~ pistoke (2+suojamaa). Heitin johdon pois, kytkin kolmevaiheiseksi ja laitoin sopan kiehumaan, ajattelematta sen enempää jonkun kummallisen maan sähköjä. Se liesi oli muuten Sloveniasta.
« Vastaus #29 : 5.02.2013 kello on 23:19 »
