Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruunan tuottama lämpö.  (Luettu 24702 kertaa)
« : 15.02.2011 kello on 00:51 »
Ulkona nyt -24,5C pakkasta ja vaunussa oli +6,1C lämpöä. Patruuna on 2kW. teholtaan ja ei varmaankaan anna lämpöä enempää. Tehtaan mukaan muistaakseni luvataan 27 asteen ero ulkolämpötilaan. Joten se pitää paikkansa ainakin tällä hetkellä.
Näin vanhassa vaunussa nyt. Miten muilla yksin sähköpatruunan varassa, 2 kW tai kuten uudemmissa 3 kW, joka tuottaa enemmän lämpöä?
  • Hämeenperä
Vs: Sähköpatruunan tuottama lämpö.
« Vastaus #1 : 15.02.2011 kello on 01:07 »
Mittarit näyttää talven ennätyslukemia -30.8. Kaasu loppui illalla, tai ainakaan sen paine ei enää riitä.
Olemme siis 3kW sähkön varassa. Lämpö on pysynyt 21 asteen tienoilla nyt illalla kun ovea ei aukaista.
Keittelin vettä keittimellä ja laitoin lämppärin kokonaan pois ja unohdin sen hetkeksi. 15 min ja lämmöt oli alla 20 astetta ja kesti tosi kauan nostaa ne taas yli 20.
Ollaan siis asumismukavuusrajoi lla mutta pärjätään kyllä hyvin.
Vaunuhan on 13m2 Polar 2000 mallia.
« Vastaus #2 : 15.02.2011 kello on 08:02 »
Kylmin keli jota sähköllä on kokeiltu Pefletillä on -25 astetta. Tuossa lämpötilassa 3kW riittää mainiosti 21 asteen sisälämpötilaan vaunussa.
Viimeyönä oli -30 astetta Maisansalossa, ja ainakaan tuolla kelillä minun havaitakseni Alde ei käynyt (juuri?) lainkaan täydellä teholla, vaan käytti kaasupoltinta sillä puoliteholla, joka on aika lähellä kai 3kW.
Aiemman havainnon mukaan 2kW sähköteho riittää tuonne lähes -20 asteen pakkasiin asti.
Jotain etua siis siitä, että on pienikokoinen vaunu ;)
« Vastaus #3 : 15.02.2011 kello on 08:32 »
Mikä Alde?
« Vastaus #4 : 15.02.2011 kello on 08:34 »
Se 3kW riittää paremmin, kun käyttää keskuslämmityksessä 2kW ja lämpöpuhaltimella 1kW. Ja jos on 16A:n sulake, silloin lämpöpuhallin voi olla 1,5kW.  ::)
« Vastaus #5 : 15.02.2011 kello on 09:05 »
Ei kai vaunun lattioille mitään ylimääräisiä tarvita. Tuossa tänätalvena oli vaunulle mennessä GAS OUT teksti ALDEn paneelissa, sisällä 21,5 ja ulkona n -15c (minulla on aina kaasu ja 2kw päällä) . Seuraavana päivänä vaihdoin pullon. Tuossa illanaikana huomasin 2kw lämmön tippuvan välillä pois päältä, joten ei kai 3kw:sta olisi hyötyä ollut siinä kohtaa
« Vastaus #6 : 15.02.2011 kello on 09:12 »
Miten niin, lattioille. :o
« Vastaus #7 : 15.02.2011 kello on 11:03 »
Mikä Alde?
3010
« Vastaus #8 : 15.02.2011 kello on 11:33 »
3010
OK. ;)
« Vastaus #9 : 15.02.2011 kello on 12:46 »
Onkos sulla hyllyllä tai seinälle/kattoon kiinnitettynä se lisälämmitin  :o
« Vastaus #10 : 15.02.2011 kello on 13:31 »
Kyllä lämmitin on lattian rajassa, lämpö kyllä levittäytyy sitten sisätiloihin.  :)
« Vastaus #11 : 15.02.2011 kello on 14:23 »
OK. ;)
Ja äänentasossa (paloilmapuhallin) noissa kahdessa tehoalueessa on niin merkittävä ero, että kun tuolla on tini tiskissä, niin se ei kyllä jää huomaamatta!
« Vastaus #12 : 15.02.2011 kello on 15:42 »
Mix sää sitten kysyit
Eiks se laite ole sitten lattialla ?
Sanoin vain etten ITSE halua lattioille mitään persustöristintä. Pärjää ilmankin :P
« Vastaus #13 : 15.02.2011 kello on 16:14 »
Minä laitan kovalla pakkasella lisäksi lämpöpuhaltimen, lähinnä siksi ettei patterikierrossa vettä tarvitsi kierrättää niin kuumana. Koska en vietä aikaani patteri tiloissa, kulkimen nurkissa. Laitan myös Primus pannun sulut kiinni jos en tarvitse sitä. En näe järkevänä sähköllä lämmitettyä vettä kierrättää pakkasessa olevassa pannussa. Jos kovalla pakkasella ei sähkölämmitys aivan riitä, niin riittää kun nämä toimenpiteet tekee.  ;)
  • Viimeksi paikalla:24.02.2021 kello on 15:51
« Vastaus #14 : 15.02.2011 kello on 16:41 »
Heips ! Nyt kun olen siirtynyt ympärivuotisexi vaunuasujaksi 30- vuoden vaunun vetelijäajan jälkeen, on tullut pitempiaikaista näkemystä kaasun ja sähkön kulumiseen ja riittämiseen.Tänään kin ulkona -24C. Sisällä+20C saavutettu 3 kW patruunalla.Kaasu hetkellisesti n3-4min perusliekillä 15min välein.
Eli pullo 11kg n.2 viikkoa.Vaununa kämänen 500 solikka.
Aiemmin ollut Hobbyja ja LMC:itä samalla Primus-lämppärillä niin kaasunkulutus pelkästään oli 3vrk/puteli.Lämppäri näissä pakkaslukemissa kävi kokoajan ja siksi tuntui tasaisemmalta kuin ns.pohjoisen vaunuissa.Lämmönvai htelurajat olivat kiusallisia pohjolan olosuhteisiin tehdyissä vaunuissa.Mukavuude sta joutui maksamaan muutaman pullon verran enemmän talvessa ,mutta jotenkin oli mukavanpaa.
