Kirjoittaja Aihe: trumatic c3402:ssa vikaa  (Luettu 19087 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:08
« : 1.02.2013 kello on 19:24 »
Minulla sammui truma käytössä, auto kylmeni eikä lämmitin enää käynnistynyt. Vihreä valo paloi normaalisti.
Kaikki tarkastukset tein ja kokeilin odotella ja käynnistää uudelleen. Vasta otettuani sisätilan anturin irti
käynnistyi ja toimi hienosti. Heti kun tarjosin anturia kiinni sammui.
  Mittasin yleismittarilla ja anturin vastus näyttää 10,88 ohmia, ja pannun toimiessa virtaa tulee anturin johtoihin
yhdeksän ja kymmenen voltin välillä riippuen termostaattipyörän asennosta.
   Osaiskohan kukaan näillä tiedoilla antaa neuvoa missä vika?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
Vs: trumatic c3402:ssa vikaa
« Vastaus #1 : 1.02.2013 kello on 19:34 »
Sinulla on siis etäanturi käytössä?
« Vastaus #2 : 1.02.2013 kello on 19:38 »
pieneltä kuulostaa toi vastus arvo.. yleensä laitteissa 220-22K oomia vastaava vastus, ei oo kyseistä lämmitintä tukia joten ei tarkkaa tietoo
« Vastaus #3 : 1.02.2013 kello on 19:50 »
Kyllä etäanturi on käytössä. Luin jostain ohjeesta että sitä on käytettävä, muuten lämmitin käy
koko  ajan täysillä . Vai onko siinä itsessäänkin joku tunnistin joka osaa sen sammuttaa kun on tarpeeksi
lämmin? Tehdasasenteinen tämä on Pössl 05.
« Vastaus #4 : 1.02.2013 kello on 20:19 »
Juu.mikähän oli lämpötila kun anturia mittailit, tuo 10.88 kOhmia on vastuksen arvo kun ympäristön lämpötila on n+25 astetta
Lisäsin jälkikäteen tuon tuikitärkeän K.n tuohon ohmin eteen
« Viimeksi muokattu: 2.02.2013 kello on 10:53 »
« Vastaus #5 : 1.02.2013 kello on 21:17 »
Aivan niin . Mittasin sisällä talossa, ja nyt käytin pakastimessa ja arvo oli yksi, eli ei lainkaan vastusta. Menen vielä kerrran autolle ja kokeilen. Siellä kaksi pakkasastetta.  Kiitos
 vastauksista.
« Vastaus #6 : 1.02.2013 kello on 22:18 »
Kerro vielä mikä ohjauspaneeli on käytössä?
« Vastaus #7 : 1.02.2013 kello on 22:50 »
Ntc vastuksen arvo on 25 asteessa 10 kilo ohmia, 20 asteessa noin 12,5 kilo ohmia ja 0 asteessa noin 35 kilo ohmia.
« Vastaus #8 : 1.02.2013 kello on 23:00 »
Tällainen säädin ja se anturi siinä nyt roikkuu vieressä.
Vaikuttaisi siltä että kun tulee vähänkin vastusta se sammuttaa polttimen.
Voisko tuo anturi hajota ihan itsekseen? Lämmitin vuosimallistaan huolimatta ollut käytössä
kaikkineen n. kuukauden päivät.(auto ollut vain kesäkäytössä)
« Vastaus #9 : 1.02.2013 kello on 23:31 »
Juu, kyllähän se anturi voi hajota "itsekseen",kaikki rikkonaiset joita minä olen nähnyt ovat hajonneet ilman "ulkopuolista voimankäyttöä"
Jos pakastimen lämpötila -20 astetta niin mittaustulos pitäisi olla n.114 kOhm.
Jos oikosulkua anturi tarjoaa niin lämmitin ei toimi. Jos taasen johto irti/katkos niin toimii jatkuvasti täydellä teholla
« Vastaus #10 : 2.02.2013 kello on 09:46 »
Eli jos vastus arvo mitattu oikein alussa, on kovin pieni ja säädin ei toimi oikein
« Vastaus #11 : 2.02.2013 kello on 09:48 »
Kyllä anturi rikki on jos vain 10 ohmia näyttää.
« Vastaus #12 : 2.02.2013 kello on 10:01 »
Tuossa linkissä on periaatekuva säätöpiirin toiminnasta....
http://goo.gl/Br51u
« Vastaus #13 : 2.02.2013 kello on 15:27 »
http://goo.gl/Br51u
Olipa hyvä "periaatekuva"...
« Vastaus #14 : 2.02.2013 kello on 15:54 »
Hapero puhuu periaatekuvasta kun ihan kaikki ei näy tossa kuvassa, mutta kuitenkin tärkein.
