Kirjoittaja Aihe: Vedet lattialle vessasta  (Luettu 28442 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
Vs: Vedet lattialle vessasta
« Vastaus #30 : 1.02.2013 kello on 21:31 »
Tuossa kuva jäätyneestä venttiilistä joka on sanonut kuin Juicen maksa, poks, silti se kesti koko elämän . . . .
Tuosta kuvasta tuli mieleen, ei olis vaikeeta tehdä noita muttereita 3D-tulostimella. Valitettavasti sellaista ei ole itsellä vielä käytettävissä. Keskiviikon A-Studiossa oli viimeksi juttua noista 3D-tulostimista.
Jos tommosesta mutterista tekis hieman jämäkämmän ja vaikka jollakin sopivalla (19mm?, 23mm?) avaimella avattavan, olisko toimiva?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:49
« Vastaus #31 : 1.02.2013 kello on 21:59 »
Avain koko pitäs olla ainaski 24 jos ei palijoki isompiki . . . .
"Hää" hajois vierestä, sama asia ku pistäis paskoo kourast' toiseen . .  .
Paree on vaan tyhyjentää se kunnolla . . .
Tuolla aiemmin kerroin venttiilin suotattimeen kertyvästä "mömmöst" se on hyvä jarru vedelle estämään tuota "valmistajan" ohojetta: Paina nappia, kyllä tyhyjenee . . .
Pakkaspoika panee ja muovi valittaa, näin se vaan on kylymä tottuus . . .
Tuon "mutterin" saa vanhasta pesukoneen letkusta, kierrätyskeskuksest a tai vastaavasta . . .
Nii, jos viitselijäisyyttä löytyy juosta miltei ilimasen perässä, Caravan kaupasta saa uuven ku visaa vinguttaa . . .
Tuo mankkuventtili ei tyhyjene läheskään aina "vain" tyhyjennys roput avaamalla, vedellä on joskus ihimeellisiä voimia pysyä jossain tilassa vaik' kaik' maharollisuuvet olis lirahtaa maan rakoon . . .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:00
« Vastaus #32 : 1.02.2013 kello on 22:03 »
Voisko olla niin, että se on ihan vakio mutteri, joka löytyy siitä wanhasta pesukoneesta?   ::)
  • Vs: Vedet lattialle vessasta
    « Vastaus #33 : 1.02.2013 kello on 22:43 »
    Ehkä ei tyhjene kokonaan mutta ei jää painetta jolloin vedellä on hieman mahdollisuutta laajeta joka taitaa olla ratkaisu tähän jäätymis ongelmaan.Itse havaitsin myös että tuossa mankkuventtiilin kohdalla letku tekee mutkan alas eli ei ole ylin kohta kuten olis paras.Luulisin että kierre on sama kuin pesukoneen poistoletkussa.Koko on melko sama.Mutteria on turha yrittää tehdä jämerämmäksi kun jää tunkee läpi vaikka metallista jos ei muuta mahdollisuutta ole. Thumbd
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #34 : 1.02.2013 kello on 22:52 »
    Riemua ei riittänyt liian kauaa. Toki otsikon mukaisesti vessa ei enää vuoda, joten se homma alkoi purkamisen ja kasaamisen jälkeen toimimaan. Menin sitten muutaman tunnin päästä vessaan ja huomasin jälleen vettä lattialla, tosin 30 senttiä suihkulle päin. Oli sitten pesualtaan sekottaja korkannut ja vuoti vettä tippasemalla kylmältä puolelta. Hanakauppaa saa ensiviikolla rientää. En tiedä miten järjestelmään on päässyt jäämään vettä, mutta pitää olla entistä tarkempi jatkossa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
    « Vastaus #35 : 1.02.2013 kello on 23:48 »
    Jätä ens kerralla vaunulta lähtiessä hanat auki asentoon, niin ei se "viimeinen pisara" tee jäätyessään haittaa  Thumb
    « Vastaus #36 : 2.02.2013 kello on 11:15 »
    Hanat jätetty aina auki ja koitettu tehdä muutoinkin kaikki mahdolliset kikat, että saisi varmuudella järjestelmän tyhjäksi. No nyt pitää käydä hanakaupassa ja laittaa uusi paikoilleen.
    « Vastaus #37 : 28.02.2013 kello on 18:59 »
    Kyllä tuossa minun magneettiventtiilis sä taitaa jokin hiushalkeama tai vastaava olla. Nytkin parin päivän aikana pudotti vettä hieman kasettikoteloon. Koitin taas kiristää mutteria, mutta saapa nähdä pitääkö vedet sisällä. Pitää alkaa tilaamaan jostakin uusi venttiili ja hankkia Jushi69:n linkittämän tyhjennysletkun osat jostain.
