Kirjoittaja Aihe: akunlataus ongelma  (Luettu 33023 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:38
akunlataus ongelma
« : 31.01.2013 kello on 18:41 »
Jelppikääs hiukan, nyt ongelmia tämän asuntoosan akun kanssa. Laturi on calira ja se ei oikein lataa akkua. Käytin sulakkeen pois ja laitoin takaisin niin lähti lataamaan......nyt taas ilmoittaa että akun jännite alhainen 11.9 tuo caravan controll laittaa tuon ilmoituksen puhelimeen......ois ko tietoa missä vika vai onko akku jo ehtoo puolella
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
Vs: akunlataus ongelma
« Vastaus #1 : 31.01.2013 kello on 19:00 »
Minkä ikäinen akku? Onko nesteen määrä tarkastettu?
« Vastaus #2 : 31.01.2013 kello on 19:09 »
Mulla kaks akkua kytketty rinnan, mittasin niin näyttää 24.9 kumpikin akku. Toinen akuista on aika lämmin
« Vastaus #3 : 31.01.2013 kello on 19:14 »
Tulikohan virhe??
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
« Vastaus #4 : 31.01.2013 kello on 19:16 »
Kannattaiskohan nyt kytkeä saman tien akut irti järjestelmästä ja toisistaan!! Sen jälkeen sitten niiden tarkempi tutkiminen.
« Vastaus #5 : 31.01.2013 kello on 20:13 »
Ota lämmin akku pois rinnan kytkennästä ja katso kuinka latautuu terveempi akku. Paljon mahdollista että akkukauppias saa sinusta asiakkaan. Jos niin käy, sitten kumpikin akku uusiksi.  :)
« Vastaus #6 : 31.01.2013 kello on 20:51 »
JA SYY SITTEN LÖYTYI, ELI AKKU OLI TODELLA KUIVA, TOISEEN MENI AKKUVETTÄ 4,5 LITRAA JA TOISEEN 1.5 LITRAA. NYT ASIA KORJATTU JA AKUT LÄHTI LATAUTUMAAN, EI TAINNU AKKUKAUPPIAS ASIAKASTA SAAHA  : ;D ;D
Eikös se rinnankytkentä ole jos mittari näyttää 24,9  ??? Vai .....oonko väärässä
« Vastaus #7 : 31.01.2013 kello on 20:57 »
Elä hehkuta vielä, sitä akkukauppiaan asiakkaan menetystä.  ;)
Jos lukemasi on voltteja, silloin akut on sarjassa ja järjestelmä on nuljahtanut 24V:seksi. Ja 12V:n laturi??
« Vastaus #8 : 31.01.2013 kello on 20:58 »
  Akun jännite on 12V,jos ne kytketään rinnan,jännite ei muutu,mutta jos sarjaan,24V !!
« Vastaus #9 : 31.01.2013 kello on 21:06 »
Jaaha no olimpas vääääärässä, kiitoksia korjauksesta. Thumb
« Vastaus #10 : 1.02.2013 kello on 06:13 »
Olitpa oikeassa, taitaa sittenkin akkukauppa saada asiakkaan, nyt aamulla taas tuli ilmoitus että akku lataus alhainen.....perhan a sentään. No otin akun irti se oli kyllä lämmin. Varmaan akku kaput.
Miten se voi mitatessa näyttää sen 24.9 siis kun on kytkettynä toisen akun kanssa kimppaan, kun järjestelmähän pitäisi olla 12v
« Vastaus #11 : 1.02.2013 kello on 06:42 »
Mikäs on asiantuntijoiden mielipide, pitäisikkö molemmat akut vaihtaa......
  • Motto: Carpe diem...
« Vastaus #12 : 1.02.2013 kello on 08:24 »
Noudata tuota oheista ohjetta.  Laita ne sitten yksitellen lataukseen muutamaksi tunniksi.  Sen jälkeen arviointi.....
« Vastaus #13 : 1.02.2013 kello on 08:52 »
Ja se jännitemittari...
« Vastaus #14 : 1.02.2013 kello on 09:01 »
Ehdotan, että otat akut mukaasi ja käyt akkukauppiaan luona. Tarkastanevat veloitukset akkujen kunnon ja kertovat kyllä, mitä pitäisi tehdä. Jos kauppias haluaa sinun säilyvän asiakkaanaan, niin vastaa sinulle kyllä rehellisesti.
