Kirjoittaja Aihe: Tumpelolle neuvoja  (Luettu 7061 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
Tumpelolle neuvoja
« : 27.01.2013 kello on 00:32 »
Vasta hankitun asuntoauton kanssa lähdössä viikonloppumatkalle . Ajattelin että nukkumanurkkauksen ikkunapinnat on kylmät. Mutta voiko ikkunat peittää vai pitääkö jäädä reunus vapaaksi kun huomasin siinä pieniä reikiä? Ilmaventtiilit on asia erikseen mutta jäin miettimään haittaako ikkunoiden umpeenlaitto ilmankiertoa tai lasien liiallista huurtumista? Jännittää miten tarkenee olla yötä autossa. ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:40
Vs: Tumpelolle neuvoja
« Vastaus #1 : 27.01.2013 kello on 00:50 »
Jos ne peittää niin ikkunat huurtuvat voimakkaasti.
« Vastaus #2 : 27.01.2013 kello on 00:52 »
Kiitos- kokeilen siis jättää ilmankiertoon reiät vapaaksi.
« Vastaus #3 : 27.01.2013 kello on 09:19 »
Niin, ja onhan se kotona kuin kulkimessakin kiva että näkee ulos. Kulkimessa siitä ei vain monet tykkää.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
« Vastaus #4 : 27.01.2013 kello on 11:19 »
Niin, onko niissä jokin mekanismi sulkea ne vai teipaamistako ajattelit?
Jos autossa vuoteen ja seinän välissä isot ilmasolat, silloin ilmankierto tod. näk. pitää ikkunatkin kirkkaina, jos kasettiverhojen ilmankiertokin toimii..
Mutta, jos tuntuu, että ikkunoista valuu ilkeää kylmää ilmaa, joka on merkki siitä lämminilma ei pääse nousemaan seinänvierustoja ylös ja sekoittumaankaan ikkunalla. Tällöin on sama onko kasettien pimennysverhot kiinni vai auki, kosteutta pääsee muodostumaan ikkunaan. Hieman enempi sitä tulee kun pimennysverho edessä (toisaalta ei ota sisällä olijan silmään  8)), mutta tuskin seinää pitkin valuu tai edes karmille saakka - muutoin koko mökin ilmanvaihto on huono (kovin kosteaa hengitysilmaa tuvassa)
Näitä autoja (varsinki) on hyvin erilaisia, jossa pelkästään eriste paksuus/mater., kylmät/yksink. ohjaamonlasit, epätasainen ilmankierto ja lämmönjako sekä liiallinen ilmanvaihto tekee niistä vähemmän talvivehkeitä. Mutta toisaalta hyvät talviominasuudet ovat osin haitaksi kesällä  :D
« Vastaus #5 : 27.01.2013 kello on 11:27 »
Talvella lämmityksen aloituksesta vähintään pari/kolme vuorokautta tahtoo ikkunat huurtua enempi tai vähempi kun kosteus poistuu rakenteista.
Eipä tuo mukavalta näytä tai tunnu,mutta pyyhkeillä siitä selviää. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:01
« Vastaus #6 : 27.01.2013 kello on 11:38 »
Vieläkös sitä on tämmöisiä ulkopuolisia luukkuja, joilla ikkunan voi peittää? Vai onko niitä lisävarusteena ollut ollenkaan....  ::)
Viileemmällä kelillä vois sen punkan jalkopäässä olevan ikkunan peittää kokonaan kun ei sillä ole käyttöä.
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
« Vastaus #7 : 27.01.2013 kello on 15:36 »
 Lämpöä kyllä riittää kunhan kääntää lämmönsäätimen oikeaan asentoon. Ikkunoihin ja ovien karmeihin voi kertyä vettä, jopa jäätä alareunoihin kunnon pakkasilla.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #8 : 27.01.2013 kello on 17:52 »
Älä Anne hättäile :) Kyllä sinä siinä biilissä tarkenet :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:23
« Vastaus #9 : 27.01.2013 kello on 18:03 »
Olishan se hyvä tietää, millaisesta asuntoautosta on kyse - neuvot on erilaisia riippuen autosta. Vertaa vaikka jotain Soliferin tekemää oikeaa asuntoautoa tai jotain peltikuorista transportteria, josta joku voi myös käyttää joissain olosuhteissa asuntoauton nimitystä.
Tässä tapauksessa lienee kyseessä "oikea asuntoauto", mutta korin merkki, ikä ja lämmittimen merkki/malli antaisi paremmin täsmävastauksia ;D
« Vastaus #10 : 27.01.2013 kello on 22:36 »
Noh- Asuntoauto on Knaus Sun Traveller vm-03 puoli-integroitumalli. Verhoiksi tarralla kiinnitettavat foliopintaiset verhot - voisi auttaa siihenkin ettei suoraan sisään näy iltasella ja kesällä voisi rajoittaa liikaa lämpiämistä. Oltiin kerran +32 Naantalissa asuntovaunussa koirien kanssa ja oli aika tukalat oltavat-kunnes keksin että ensiapulaukussa on sellainen foliolakana. Se auton perään teipillä kiinni-heti laski lämpö vaunussa monta astetta.  8)
« Vastaus #11 : 27.01.2013 kello on 22:55 »
Voisko tuohon sanoa, että se mikä pitää lämmön ulkona, pitää myös lämmön sisällä  Thumb
« Vastaus #12 : 28.01.2013 kello on 07:44 »
Kyllä - kuuman tai kylmän: eli eristää  Thumb
Foliopintaisten ikkunapeitteiden tai pimennysverhojen kiinnipitäminen etelässä on ensimmäisiä opetuksia auingon lämpösäteilyn absorption estämiseksi sisätiloihin - eteenkin ohjaamoon. Aina ei ole varjopaikkoja tarjolla, joten pitää osata "suojautua", varsinki kun esim. kauppareissun ajan koiria tai nuorisoa autossa.
« Vastaus #13 : 28.01.2013 kello on 13:09 »
Missä nuo pienet reiät ovat? Onko ne itse ikkunassa?
Yleensä sisäikkunassa on reiät jotka on tulpattu.
Ikkunaan voi pistää umpisoluisen vaahtomuovin (retkipatja) ja teipata sen siten ettei sen taakse vaihdu ilma, tällöin sinne ei myöskään muodostu kosteutta.
Meillä oli edellisen auton alkovi-ikkunassa tuollainen muovi ilman teippausta ja sekään ei muodostanut mitään ongelmaa.
« Vastaus #14 : 29.01.2013 kello on 20:14 »
Pikkureiät näkyi ikkunan kehyksessä. Ja laitoin tarrat ikkunan reunoille, joten yläreunan reiät vapaana. Katsotaan miten pelittää. "Opissa tikanpoika tuulessa" Helppo ottaa verhot käyttöön ja pois lämpötilojen mukaan. Kiitos kaikille vastauksista.
