Kirjoittaja Aihe: Todella mielenkiintoinen ongelma 3010 alden kanssa  (Luettu 27258 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
Vs: Todella mielenkiintoinen ongelma 3010 alden kanssa
« Vastaus #30 : 25.01.2013 kello on 15:04 »
Mittaa ne anturit mjo:n kuvan mukaan ja avaa ja kiristä piirikortissa oleva kuusiokolokannalla oleva ruuvi (kuulemma voi aiheuttaa ihmeellisiä ongelmia löysä ruuvi)
Tarkoitatko regulaattorin jäähdytyslevy ruuvia?
« Vastaus #31 : 25.01.2013 kello on 23:53 »
Autossa on vain 12 V.n kiertovesipumppu, mittasin sähkönkulutuksen auton omalla tariffimittarilla, kaiketi piirissä ei ole säädettävää termostaattia vain halutun sisälämpötilan asetus, auto on 8kk vanha joten takuun alainen mutta paikallinen valtuutettu alde huoltaja on tutkinut laitetta ja todennut että laite pelaa. Kerran aikaisemmin lämmöntuotto kyllä riitti  jolloin Rukalla oli pakkasta -26, mutta mielestäni laitteeseen tuli vika kun en saa nostettua lämpöä sähköllä. Kaasulla ja sähköllä lämmöt saa -10 asteen lämpötilassa noin -20 asteen lähelle ( tämäkään ei liene normaalia). Tästä siis johtuu selvittelyyn vimma ja tutkimustulokset nähtyään asentaja suostunee (puhelimessa käydyn keskustelun pohjalta) tilaaman uuden piirikortin ja anturisarjan.
Minulla oli saman tyyppinen ongelma -07-mallisessa. Lämpötila ei noussut yli +20 asteen, vaikka pyyntö oli 28. Vika oli piirikortissa, joka vaihdettiin, ja sen jälkeen toimi niin kuin piti.
« Vastaus #32 : 26.01.2013 kello on 22:22 »
Kyllä tarkoitan, on luettu huoltoohjeesta tämäkin vika mahdollisuus:)
« Vastaus #33 : 27.01.2013 kello on 10:26 »
Täytyypä simuloida tilanne pöydällä. Thumb
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #34 : 27.01.2013 kello on 14:58 »
Siis puhutaanko tässä kortin maadoitusruuvista?
« Vastaus #35 : 27.01.2013 kello on 19:54 »
Tietääkseni kortissa ei ole erillistä maadoitusruuvia vaan vain jäähdytyslevyn kiinnitysruuvi eli kortti ei tarvitse maadoitusta erikseen pannun runkoon. Johtosarjaa en ole nähnyt, että onko maadoitettu johtosarjan kautta.
« Vastaus #36 : 27.01.2013 kello on 21:01 »
Siinä sähkövastusten releiden alla kortti ruuvilla pannussa kiinni, tämä on piirustuksien mukaan maapiste ja myös maaruuvista puhutaan kun tätä ruuvia tarkoitetaan.?
« Vastaus #37 : 27.01.2013 kello on 22:20 »
Ei vaikuta pannun toimintaan mitenkään. Onko se sulakkeen F3 alapuolella ja onko siihen kytketty kevi?
« Vastaus #38 : 28.01.2013 kello on 07:58 »
Kun joku mainitsi hänellä olleen vastaavan vian omassaan. Korjaantuneen kortin vaihdolla . Ja MJO korjasi eilen muutaman 3010:n kortin. Niin miksi ihmeessä ei kokeilla vian poistamista kortin vaihdolla. Autohan on takuun alainen ja ne ovat siellä imeisesti "kädettömiä".
Ei ne huomaa jos kortin vaihtaa > toteaa toimivan ja vaihtaa kortin takaisin > menee nostamaan älämölön putiikkiin. Kertoo suureen ääneen nähneensä unen missä paljastuu vian sijainti  8)
« Vastaus #39 : 28.01.2013 kello on 09:21 »
Juu sijainti resistori R67 yläpuolella ja on ainoa ruuvi koko kortissa.
« Vastaus #40 : 28.01.2013 kello on 11:03 »
Eli regulaattorin jäähdytyslevyn kiinnitys. Regulaattori ( 10V ) on kiinni pop-niitillä piirilevyssä.
« Vastaus #41 : 28.01.2013 kello on 18:29 »
Eli eikös tuossa kuvassa oleva koukku, regun "jäähdytyslevyssä" mihin ruuvi tulee = maadoitus piste, joka tulee pannun runkoon edelleen sillä ruuvilla kiinni. Itse regu on piirilevyssä kiinni tuolla kyseisellä popparilla tahi ruuvilla... Aika vaikeesti väännetty mun teksti..
« Vastaus #42 : 28.01.2013 kello on 18:50 »
Ei se ole maadoituspiste vaan jäähdytyslevyn kiinnitys runkoon, jotta saadaan lämpö siirtymään jäähdytyslevystä runkoon. Sähköisesti sillä ei ole mitään merkitystä.
« Vastaus #43 : 28.01.2013 kello on 21:29 »
Niin no, oli mikä oli, mutta levy piirrustuksissa mitä minä olen nähnyt niin merkitty maapisteeksi samoin vastaava paikka pannunrungossa. :o
« Vastaus #44 : 28.01.2013 kello on 21:58 »
Edelleenkään sillä ei ole mitään sähköistä merkitystä pannun toiminnan kannalta, se vie vain lämpöä pois regulaattorilta. Remppa jo mainitsi, että jos ruuvi on irti niin tulee ihmeellisiä vikoja ja se johtuu regulaattorin liiasta kuumenemisesta.
