Kirjoittaja Aihe: Matkailuajoneuvojen turvavälit  (Luettu 92444 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:20
Vs: Matkailuajoneuvojen turvavälit
« Vastaus #120 : 14.08.2018 kello on 15:14 »
Joka kansalaisuudessa niitä voi löytyä......
Juu totta, mutta puhuinkin todennäköisyydestä. ..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:40
« Vastaus #121 : 14.08.2018 kello on 15:51 »
Tuo(kin) riippuu maasta missä otanta tehty. Heidän kotimannuilla ei ongelmia 👍
  • Viimeksi paikalla:20.05.2026 kello on 19:28
« Vastaus #122 : 14.08.2018 kello on 22:10 »
Lemmenjoella oli turvaväliä niin paljon että johtokin tartti jatkon.  ;D
ps.oikeanpuoleinen oli mun.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:03
« Vastaus #123 : 14.08.2018 kello on 22:29 »
noni, sepäs oli näppärä viritys  :o
« Vastaus #124 : 14.08.2018 kello on 22:32 »
Toimii hyvin...  Ikäviä vaan nuo vikavirtasuojat kun sateella tuppaa lyömään virtoja pois. Onneksi niitä ei suomessa ole kovin monessa paikkaa  ;D  :P
« Vastaus #125 : 14.08.2018 kello on 22:55 »
joku muovipussi siihen päälle niin täyttää IP-luokituksetkin ulos  Thumb ^-^
« Vastaus #126 : 14.08.2018 kello on 23:48 »
Miksiköhän vikavirtasuojia laitetaan? Estämään ihmisiä saamasta kuolettavia sähköiskuja.
Jo laitteen nimen pitäisi kertoa että toiminta on hyvä juttu. On suojattu vialta joka on sähkössä.
« Vastaus #127 : 15.08.2018 kello on 07:34 »
tai sit poraa pohjaan reiän niin pääsee vesi uloskin...
Kertokaas muuten mikä idea on karavaanari lehdissä yms toitottaa että pitää olla se hieno sinipäinen valtavan vahva ja kallis sähköjohto jotta olisi sallittu....
sit kun menet karavaanari alueelle niin eihän se sovi liittimeen kun siellä on vaan schuko. Kovin laajaan alue kokemusta ei ole kun autolla ei niitä niin tarvi....mutta niissä missä on tullut käytyä ei ole yhdessäkään sopinut tuo hieno ja kallis kela rasiaan vaan aina tarvitaan schuko jatkoa...
Tarvikemyyjätkö noita sinipääkela juttuja kirjoittelee vai mikä idea?
« Vastaus #128 : 15.08.2018 kello on 08:24 »
Aika vähissä taitaa olla sun käynnit...…….. On näemmä asuttu "etuteltassa" kun on oikeat kliseet opittu ::)
Tuolla kaapelilla on varmaankin tarkoitus vähentää noita virityksiä. Saahan siihen oikean adapterin jos ei ole kuin schuko.
Jouttensuvannossa oli joku joko jäärä tai ajattelematon. Kolmella valkoisella maadoittamattomalla veti märän nurmikon läpi sähköä autolleen.
Jos olisi peruuttanut 10 metriä tolpan viereen niin olisi riittänyt piuhanpätkä ja kaikki rahat oli menneet koskenkorvaan ettei riittänyt siihen 25 metrin viralliseen.
« Vastaus #129 : 15.08.2018 kello on 09:43 »
Tästä on varmaan kirjoitettu jo riittävästi.  Eihän siinä ole muuta kuin turvallisuus maksimoitu.
Mulla ollut SFC-alueilla ollut pelkkiä sinipäisiä tänä kesänä - huonommin hoidetuilla alueilla vissiin sitten vanhat viritykset.
« Vastaus #130 : 15.08.2018 kello on 11:25 »
Eihän siitä sinipäisestä ole juurikaan turvailoa iloa jos on schuko adapteri päässä kuitenkin...ja etenkin jos käyttää "valosähköä"...ihan eri juttu tietty jos jos vaunun/auton tarve on 5kW ilmastointeihin, lämmityksiin yms....
No ei tuo haittaa kun on sähköt omasta puolesta.
Sellanen 15t km tullut vuodessa "karavanoitua" mutta eipä ole paljoa ollut tarvetta noille sinisten johtojen alueille... kun muitakin on tarjolla.  Thumb
« Vastaus #131 : 15.08.2018 kello on 12:09 »
Eihän siitä sinipäisestä ole juurikaan turvailoa iloa jos on schuko adapteri päässä kuitenkin...ja etenkin jos käyttää "valosähköä"...ihan eri juttu tietty jos jos vaunun/auton tarve on 5kW b
Hieman erilailla maa menee eteenpäin adapterissa kuin maattomassa valkoisessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:37
« Vastaus #132 : 15.08.2018 kello on 14:18 »
Se taitaa olla 'maadoitettu' valkoinen.   ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:32
« Vastaus #133 : 15.08.2018 kello on 14:29 »
Meitä on moneksi. Minua ei saa kuin poikkeuksellisesti muulle kuin SFC-alueelle, jos tarkoitat sinisten johtojen alueilla niitä.
Valtavan vahvan ja kalliin sähköjohdon hinnan säästää muutamalla yöpymisellä SFC-alueella yleisten sijaan. Kun on perheellinen jäsen.
Kun olet uusi täällä, niin kerron, että sekä SFC-jäsenyydestä ja alueista että sähköjohdoista on täällä pitkiä keskusteluketjuja. Kannattaa lueskella, jos kiinnostaa ja kommentoida niihin.  Thumb
« Vastaus #134 : 15.08.2018 kello on 14:40 »
Ei ainakaan se Jouttensuvannon piuha, ei yksikään 3:sta peräkkäin olleesta.
