Kirjoittaja Aihe: Controllipaneeli  (Luettu 4832 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.07.2014 kello on 15:09
Controllipaneeli
« : 8.01.2013 kello on 21:07 »
Omistan adria izola 697sl matkailuauton. Ongelma on seuraava. Oli jäänyt virtaa kuluttava laite päälle asunto-osassa, jolloin hupiakku tyhjeni kokonaan (kontrollipaneelissa painoi punainen valo). Irroitin akun ja latasin sen täyteen akkulaturilla. Takaisinlaiton jälkeen virtaa kyllä tulee asunto-osaan, mutta paneelissa punainen valo ja sen vieressä oleva valo, jossa kysymysmerkki, jäävät palaamaan. Onko jossain joku resettinappi, jonka joutuu kuittaamaan. Toivottavasti selostus ei ollut liian sekava.
  • Viimeksi paikalla:26.03.2014 kello on 21:29
Vs: Controllipaneeli
« Vastaus #1 : 25.11.2013 kello on 13:56 »
Mielenkiinnolla kuulisin vastauksen tuohon kysymykseen jos on olemassa?
Itselläni sama asia, akku mennyt asunto-osasta tyhjäksi (ilmeisesti peruutuskameran standby virrasta) ja polttaa punaista häiriövaloa. Luulin että akku vetää viimeisiä ja käytin rasitustestissä sekä latauksessa liikkeessä niin on ok kunnossa. Akku takaisin kiinni ja edelleen polttaa häiriövaloa sekä kysymysmerkkiä kontrollipaneelissa . Auto on 2007 Adria Izola 697SL Rellun alustalla.
« Vastaus #2 : 25.11.2013 kello on 15:26 »
Tällä hetkellä auto piuhan päässä eli maasähkössä niin ottaa virtaa vastaan eikä herjaa? Lämmöt päällä annan olla yön yli ja huomenna tutkaillaan miten ilman piuhaa, vieläkö herjaa.
« Vastaus #3 : 25.11.2013 kello on 22:32 »
Valon pitäisi sammua kun laitaa sähkön auton pistokkeeseen ja antaa oman laturin ladata akun täydemmäksi.Onhan sinulla laturissa valittu oikea lataus geeli tai huoltovapaa akku ? ;)
« Vastaus #4 : 26.11.2013 kello on 18:29 »
Akku on huoltovapaa ja yön kun oli piuhan päässä niin herjausvalot sammuivat. Tänään ollut kaasulla lämpiämässä ja ei ole piuhassa nyt. Parin tunnin päästä kun menen autolle niin näen mikä tilanne. Hyvä testailla nyt kaikki, parin viikon päästä sitten ensimmäiselle talvireissulle tällä autolla. Toivottavasti on lämpimämpi kuin edellinen auto:)
« Vastaus #5 : 26.11.2013 kello on 22:11 »
HYvin siellä tarkenee.Ainakin omassa on hyvin lämpö riittänyt Thumb
« Vastaus #6 : 26.11.2013 kello on 22:41 »
Hyvin oli lämpöä puskenut kymmenen tuntia ja akussa virta riittänyt:) Mitäs tarkoitit oikealla latauksella? En tiedä johtuiko akun irrottelusta mutta oli polttanut peruutuskameran sulakkeen ja tv ei lähde päälle (12v). Virta tulee kyllä pistokkeelle. Pitää kokeilla vielä 220 virralla, onneks on takuuta telkkarissa jäljellä.
« Vastaus #7 : 27.11.2013 kello on 18:39 »
Siellä virtaLähteelä(laturilla) on valintakytkin tavallinen akku tai geeli akku. Eli jos huoltovapaa akku niin kytkin tavallisen puolelle jos geeli akku niin geeli akku puolelle . Tarkista sulakeet virtalähteeltä jos on sieltäkin mennyt Thumb
ps.Näin ainakin minun izolassa
