Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).  (Luettu 804798 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
« Vastaus #975 : 10.04.2017 kello on 08:24 »
Meillä on juuri tuolla pohjalla oleva hieman vanhempi Hobby ja täytyy kehua, että kahdelle aikuiselle siinä on tilaa sopivasti. Jääkaappi saisi olla tilavampi.
Jääkaappi nyt on sitä pientä mallia, mutta ajateltiin jos pärjäisi nyt sillä pienellä, kun yleensä reissussa ollessa lähes joka päivä on tullut kaupassa kuitenkin käytyä, vaikka on ollut myös isompikin jääkaappi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:16
    • circleset
« Vastaus #976 : 5.05.2017 kello on 17:33 »
Vanhemmilla vaihtui vaunu upouuteen Kabe Royal 560 XL KS:ään.
Vanha meni vaihdossa ja ovat nyt saaneet myynti-ilmoituksen nettiin. Tasan 20 vuotta näköjään kerkisivät tuolla mennä eli oli siis vanhemmillani uudesta asti. Yksi reissu on tullut itsekin aikanaan tuolla heitettyä.
http://www.helsinkicaravan.fi/matkailuvaunu/solifer-finlandia-1475583
« Vastaus #977 : 6.05.2017 kello on 15:27 »
Hyvä vaunu. Itselläni on ns malli, pikkusen enempi varusteltu.. lisää pitäisi vielä varustella.
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2023 kello on 19:31
« Vastaus #978 : 25.05.2017 kello on 16:49 »
https://www.nettikaravaani.com/solifer/520/1476331
Mites nuo etukulmat..? Katonko väärin vai liekkö tehtaalta ryppyset?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:47
« Vastaus #979 : 25.05.2017 kello on 18:21 »
Mielestäni kuvassa pyörii varjoja.
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-vaunut).
    « Vastaus #980 : 11.06.2017 kello on 21:46 »
    https://m.nettikaravaani.com/cabby/740/1474936?vifAdCount=23&vifNav=Y#2 tätä tekis mieli käydä katsomassa kesälomareissulla. Pienen tinkaamisen jälkeen sopisi budjettiinkin
    • Viimeksi paikalla:11.10.2021 kello on 10:28
    « Vastaus #981 : 15.07.2017 kello on 13:13 »
    Iltalehden vinkki.
    http://www.iltalehti.fi/autouutiset/201707132200262880_oa.shtml
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:15
    « Vastaus #982 : 15.07.2017 kello on 14:58 »
    Iltalehden vinkki.
    Eikös se ollut SFC:n vinkki?   ;D
    Teoriassahan tuo voi toimia, vaan entäs käytännössä?
    Lisäksi tuossa on ongelmana se, jotta jos pyörä ei ole tiukasti vetoaisaa vasten, se piru alkaa tärinästä valua alas.
    « Vastaus #983 : 16.07.2017 kello on 09:34 »
    No just! Tuossa meilläkin jos haluat sen nokkapyörän tosiaan osoittavan "ojaan", niin se pitää jo laskea niin alas että melkein ottaa maahan koko ajan ;D Toki tilanne on toinen jos pyörä on kuten artikkelissa, vetoaisan kyljessä, niin tällöinhän homma hoituu jo about ihan itsestäänkin, vaan meilläkin kun se on tuolla aisan keskellä ja aisassa on vielä erikseen ihan kolo sille renkaalle, johon saakka se nousee ihan ylös, niin kääntele tuota sitten mukamas johonkin ::)
    « Vastaus #984 : 24.07.2017 kello on 14:58 »
    https://m.nettikaravaani.com/solifer/630/1481906?vifAdCount=7&vifNav=Y
    Kuinkahan ongelmallisia nämä Ruotsissa tehdyt solikat on uskaltaisko tommosen ostaa? Olis meille sopivalla pohjalla. Hintahan tuossa on yläkantissa mutta voihan sitä aina tarjota sen mitä on valmis antamaan. Eikä nuota pohjoismaisia liikaa ole kyllä tarjolla jos kriteerit pitää näin :teli, kerrossänky ja vähintään 6m pitkä mieluiten yli. Soitin myyjälle ja on kuiva. Mitataan kuulemma ennen myyntiä vielä liikkeessä ja onhan tuossa omakin mittari.
    « Vastaus #985 : 24.07.2017 kello on 16:01 »
    Ei kai tuo poikkea Silsamin tai TD:n polareista kuin iältään.
    Itsellä oli 2007 560 Artic, siihen tuli bulgariassa iso raekuuro ja se myytiin ja ostettiin tämä nykyinen.
    Itsehän ainakin uskaltaisin ostaa jos tarve.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:51
    « Vastaus #986 : 24.07.2017 kello on 21:10 »
    Velipojalla on justiinsa samanlainen -05. Osti sen käytettynä vuonna -06. On kyllä siitä tykänny kun on  hänellä edelleen. Siinä mallissa oli laitettu liian pienet kylkipellit ja ne vaihdettiin takuuseen. Eipä liene ongelma 3v uudemmissa. Kuin myös takuuaikana havaittu kosteus katossa jääkaapin hormin ympärillä korjattiin tehtaan piikkiin. Oli pieni millin vajaus hommia ympäröivässä butyylissä.
    Varmasti järkiostos jos tuon laittaa.
    « Vastaus #987 : 24.07.2017 kello on 21:30 »
    Vois ottaa tukon seteleitä taskuun ja käydä katsomassa. Jos 18 000 maksais ja myis vaikka 3500e vanhan solikan suoraan niin suhteellisen järkipanostuksella vaihtuis vaunu 20 vuotta nuorempaan. Toki mikään pakko ei ole ostaa mitään mutta tuntuu että nyt tämän matkailun sijasta vähän ninkun toinen työ on vaunun korjaaminen. Kun kokoaika on joku paikka mitä pitäis ja pitäis laittaa kun on sellainen perfektionismi luonne että kaikki kalusto pitää olla tip top kunnossa.  Uuden ostoakin olen miettinyt mutta ovat nii kovin kalliita
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
    « Vastaus #988 : 24.07.2017 kello on 21:56 »
    Sulla on kyllä hyvin korjattu vaunu nyt. Luulisi kelpaavan, jos oikeasti haluat luopua.
    Korjattavaa on uudemmissakin, pienempää varmaan vaan silti. Kaikenlaista saanut tänä kesänäkin touhuta kahdeksanvuotiaan kanssa, ja osa tekemättä yhä.
    « Vastaus #989 : 24.07.2017 kello on 22:04 »
    No sehän se vähän mietityttää noissa liki kymmenen vuotiaissakin. Ei mene kauaa kun saa alkaa luukkuja irrottamaan ja tiivistämään uusiksi. Ja renkaat saa vaihtaa heti jos alkuperäiset. Pikkujuttujahan noi lopulta on. Nytkin solikassa pitäisi muutama yläkaapin ovi liimata uusiksi, maalata pullokotelo suksiboxi ja katon etureuna ainakin. Etulasi on murheenkryyni vaatii jatkuvaa tarkistelua.  On kyllä ollut mielessä että laitattais tuon Etulasin tiivisteineen päivineen kokonaan uusiksi Teuvan caravanpalvelulla kun uusi paketissa oleva ikkuna minulla nyt on. Sitten ulkoistaisi tuon maalaustyön niin ei jäis itelle kun kaappien liimaaminen... Niin ja pannun täysremonti ja 2 pyöränlaakeria on vielä avaamatta.... Niin aj vetopään iskari ja mitäköhän muuta. Mut kummeneeko tuo lista juurikaan vaikka vaunu olis 20v uudempi
