Kirjoittaja Aihe: Millä estää patjojen kostuminen?  (Luettu 16935 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.11.2017 kello on 16:36
« : 29.12.2012 kello on 19:31 »
Seuraavanlainen ongelma olis ratkottavana:
Melkein keli kuin keli, niin nukkuessa patjat kostuvat.
Rakenne on lakattu puupintainen sänky (tasainen levypinta, ilman hengitysreikiä) ja sen päällä hengittävällä verhoilukankaalla päällystetty superlonipatja.
Patjan päälle olemme laittaneet petariksi vain yhden tavallisen peiton, sen päälle sitten lakana.
Eli siis sänky ei hengitä, ja patja kostuu etenkin sängyn ja patjan välistä todella paljon.
Sänkyjen reijittäminen tai muu ilman kierron uudelleen järjestely on täysin pois suljettua. Samoin on myös patjojen materiaalin vaihto.
Onko ongelmaan oikea ratkaisu jonkinlaiset "oikeat" petauspatjat? Vai miten toi kostuminen pitäisi estää?
Hjälp  :o
Vs: Millä estää patjojen kostuminen?
« Vastaus #1 : 29.12.2012 kello on 19:37 »
Ilmanvaihto patjan alta on se mistä kannattaa aloittaa. Pystyykö nykyiseen pohjaan poraamaan reiät ilman, että rakenne kärsii.
Joku palstalla kertoi patjan alle tulevasta hengittävästä systeemistä jota käyttää alkovissa, saattaa olla ratkaisu ongelmaan.
  • Vs: Millä estää patjojen kostuminen?
    « Vastaus #2 : 29.12.2012 kello on 19:37 »
    Sinne patjan ja vanerin väliin semmosta verkkoa
    jota käytetään myös veneissä.
    Nyt kun olen lomalla eikä muisti riitä
    mistä sitä saisit helposti. Jos kiire on
    niin pirauta veneliikkeeseen.
    « Vastaus #3 : 29.12.2012 kello on 19:42 »
    Tämäntyyppistä tarkoitin vastauksessani.
    « Vastaus #4 : 29.12.2012 kello on 19:49 »
    Hjälp  :o
    Ainut oikea ratkaisu on että ILMA on päästävä kiertämään tavalla tai toisella..jos ei reijittäminen käy niin rimoitus tms. patjojen alle, tai sitten nukumaan riippukeinuun.
    http://www.linkkitori.net/kastepis.htm
    « Vastaus #5 : 29.12.2012 kello on 19:51 »
    Vaunuun ei ole mahdollista, ei millään muotoa porata reikiä.
    Teknisesti varmaan voiskin, mutta ei ulkonäöllisistä syistä Ei ole mahdollista.
    Toi verkko vois olla yksi hyvä juttu. Täytyypä tutkia aihetta.
    « Vastaus #6 : 29.12.2012 kello on 19:55 »
    Tuo verkko on noin sentin paksuista ja
    hyvin pitää kuivana patjan alustan.
    Joku tällä sivustolla voi hyvinkin
    tietää paikan mistä sitä voisi hankkia.
    « Vastaus #7 : 29.12.2012 kello on 20:01 »
    Iso kiitos ja kumarrus jo tähän astisista vinkeistä.
    Aina sitä oppii jotain uutta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
    « Vastaus #8 : 29.12.2012 kello on 20:01 »
    Taitanette viitata meikäläiseen  ;D
    Jossain vastaavassa ketjussa olen kertonut tämän toimivan hyvin ko. ongelmaan umpilevypohjaisessa alkovissa  Thumb
    Ollut käytössä 5½ vuotta ja 53.000km  :laugh:
    Patjanalusta ACS 10, koko 140 x 200 cm,
    108,00 €
    EDIT: Niin, mistä se kosteus siihen patjaan tulee - vastaus: nukkujasta, ja umpipohja ei vaan päästä sitä pois.  :-X
    « Vastaus #9 : 29.12.2012 kello on 20:08 »
    Nice!!
    Ja sitten lisää kysymyksiä juuri tuohon verkon käyttöön liittyen:
    Pitääkö toi verkko tuulettaa ja kuivattaa yöllisen käytön jälkeen vai pysyykö se kuivana?
    Siis toisin muotoiltuna sama kysymys: Ei ole nykyiselläänkään mikään iso ongelma, jos aamu on aurinkoinen ja herättyään saa nosteltua patjat hetkeksi pihalle kuivumaan, mutta sateisena päivänä tilanne onkin kinkkinen ja seuraavaa yötä ei viitsisi viettää kosteilla patjoilla.
    Ongema on sama jos toi verkko ei pysy kuivana ja se pitäisi tuulettaa jokatapauksessa. Tarviiko?
    « Vastaus #10 : 29.12.2012 kello on 20:21 »
    Minusta koko ongelma poistui tuon verkon (uutena n. 2cm paksu, nyt ~1.5cm) myötä - eli ei ole tullut tehtyä mitään operaatioita kun sisälämpö normaali.  ;D
    Noh, ainoastaan syyskylmillä kylmää autoa lämmittäessä on tullut nostettua patjan limittäin, jotta lämpiävät nopeammin. Ja nyt talviseisokissa ovat toisellta reunalta kohollaan, jotta tuulettuvat enempi.
    • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
    Vs: Millä estää patjojen kostuminen?-
    « Vastaus #11 : 29.12.2012 kello on 20:25 »
    Tuttu ilmiö jokaiselle veneilijälle, mutta näköjään samaa kiusaa tapahtuu myös karavaanareille. Ongelmaa voidaan lähestyä parilla kysymyksellä; mistä se kosteus tulee, ja miksi se päätyy juuri patjan ja alustan väliin?
    Patjan alusta tuskin kastuu ellei patjalla nukuta/maata, eli kosteus tulee ihmisestä hikoilusta johtuen. Ja miksikö se kosteus menee juuri sinne patjan ja alustan väliin, ilmiö on juuri sama kuin että hengität läheltä lasiin. Jos lasi on viileämpi kuin mitä hengityksesi on, niin lasi huurtuu. Juuri näin käy myös patjan alustassa, patja läpäisee hikoilemasi lämpimän ja kostean ilman, ja tämän lämpimän kostean ilman kohdatessa sopivan viileän pinnan, se höyrystyy siihen. Höyryä tarttuu tähän viileään pintaan aina enemmän ja enemmän muodostaen vesipisaroita.
    Jos laitat lateksi lakanan, vältät hikoilemasi koteuden etenemisen patjan suuntaan.  Tällöin kaiken kosteuden pitää poistua peiton kautta ylöspäin, toimii varmasti. Täytyy vain olla hiukan perverssi että siinä tykkää nukkua, tuntuu lakana takuulla märältä ja epämukavalta. Toinen konsti on saattaa se patjan alunen siihen tilaan ettei siihen tiivisty höyryä (kondensoi). Lämmitä tavalla tai toisella patjan alunen riittävän lämpimäksi. Mikä on riittävä lämpötila, onkin jo vaikeampi sanoa koska se riippuu kastepisteestä joka taas on riippuvainen .... Yleensä riittää kunhan pohjan lämpötila on vähintään sama kuin vallitsevan ilman lämpötila tilassa jossa nukut.
    Ellei alustan lämmittäminen ole käytännössä mahdollista/järkevää, voit kokeilla menestyksellä vaikkapa jämäkkää aaltopahvia. Mene vaikka gigantin varastolta pyytämään jämäkkää pahvilevyä jota on jäänyt jonkun kodinkoneen paketista. Leikaat siitä levyt patjan alle ja jopas toimii, joskaan ei muuta fysiikan lakeja. Tällä konstilla siirrät sen kondensoivan rajapinnan paksummaksi, ja menee kenties päivä ennen kuin se pahvi on läpeensä märkää.
    Itse en ole yli 20-vuotisen veneilyurani aikana jaksanut temppuilla edellä mainittujen verkkojen tai tuon halvimman ja varsin toimivan pahvin kanssa. Patjat aina aamulla heti ylösnousun jälkeen pystyyn, kuivaa patja ja patjan alunen. Jotenkinhan sen kosteuden siitä patjasta kuitenkin pitää poistua, parhaiten se poistuu kun sen tuulettaa molemmilta puolilta ja heti silloin kun sen patjan sisällä oleva vesihöyry on lämpimämpää kuin ympäröivä ilma. Näin takaat patjoille pitkän ja raikkaan tulevaisuuden.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:01
    « Vastaus #12 : 29.12.2012 kello on 20:28 »
    Olen todella utelias, mikä voi olla sellainen ulkonäöllinen seikka??
    Mistä ne reiät näkyisivät?
    Ja jos näkyisivätkin, niin kumpi on tärkeämpi, ulkonäkö vai mahdollisuus jopa homehtumiseen?
    • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
    « Vastaus #13 : 29.12.2012 kello on 20:29 »
    Patjan alla pitää olla aina tuuletus!
    Kotioloissa voi pelata tiukka vanerikin, mutta ei oo terveellistä sekään.
    Meikän autossa huomasin, että onpa asia huomioitu, on tehty sälepohjat joka sänkyyn, alkoviin ja tallin päälle, jotka tuulettuu joka sivulta. Tuommonen verkkokin toimii, mutta katoppas vaikka www.vapaaaika.com tmv paikoista muistaakseni löytyi sälepohjia. Niissä tietty pitää olla tuuletusta reunoilla ylös tai alaspäin, tiiviiseen monttuun laittaminen ei auta.
    « Vastaus #14 : 29.12.2012 kello on 20:44 »
    Taidan kokeilla tota verkkoa nyt ensi hätään. Vähiten näkyvä ja ei maksa niin miljoonia.
    Pikaisella haulla tota samaa tuotetta on monella firmalla ja hintahaarukkaakin näyttää olevan.
    Seppokolle ja muille kummastelijoille; Tuossa linkki kuvasarjaan joka antaa osviittaa miksi ulkonäön takia en poraa mitään reikiä.
    http://www.rivakka.net/ahonenja/const.htm
    Olen kirjoittanut tekstit englanniksi, mutta kuvat kertoo mitä tarvii.
