Kirjoittaja Aihe: APUA pakastin hyytyy kotona  (Luettu 10875 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.02.2018 kello on 16:11
« : 28.12.2012 kello on 11:57 »
Nyt kiireen vilkkaa vinkkejä minulle mistä alan katsoa vikaa, ritilä takana suht puhdas pölystä, iso musta möykky josta putket lähtee, niin on kuumahko, mitäs sitte diagnosoidaan ja mitä voin vaihtaa, osaan ottaa kyllä töpsykän seinästä pois ja vaihtaa vaikka jonkin osan mutta vinkkejä toki kaipaan. niin ja kone on Elektrolux pystypakastin ja kuulemma alle 10v vanha, sellaista tehnyt ettei ole nostanut - 15 asteesta ylös päin ja ennen oli -18, ja nyt sitten vaan laskee.
Vs: APUA pakastin hyytyy kotona
« Vastaus #1 : 28.12.2012 kello on 12:01 »
Jos komressori käy tai lämpiää, silloin uuden energia pihin pakastimen ostoon.  :)
  • Vaasa
« Vastaus #2 : 28.12.2012 kello on 12:09 »
Termostaatteja noista on mennyt paljon, eli vika voi olla siinä. Mutta mahdotonhan tuota on näin etänä diagnosoida kovin tarkkaan.
« Vastaus #3 : 28.12.2012 kello on 12:14 »
Eiks ne nykyään ole aika edullisia noi uudet pakastimet ;)
« Vastaus #4 : 28.12.2012 kello on 12:18 »
Jos komressori käy tai lämpiää, silloin termostaatti pyytää jäähdytystä. Elikkä ei termari vika, vaan kompura vika.  :)
  • Vs: APUA pakastin hyytyy kotona
    « Vastaus #5 : 28.12.2012 kello on 13:10 »
    Kylmäaineet karannu :(
    « Vastaus #6 : 28.12.2012 kello on 15:40 »
    joo, noin minäkin ajattelen. Kompuravika taas on hiukan samanlainen kuin sydän on ihmisellä. ;) Siis ei kun uuden ostoon, ja katsoa ettei osta samaa merkkiä.
          ...kiinnostaa tietää että onko Danfoss kompressori, vai onko joku kiinalainen?
     Yritän liittää kuvan 15v vanhasta pakastimesta, joka käy yhä edelleen. Danfoss kompressori siinä kuvassa
    « Viimeksi muokattu: 28.12.2012 kello on 15:51 »
    « Vastaus #7 : 28.12.2012 kello on 16:51 »
    Ei oikeen voisi vuosilla kehua, kun on kai turvallisuusriski, mutta meillä elegtrohelios arkkupakastin käynyt noin 40 vuotta yhtä soittoa. Mitä nyt on sulatettu välillä ja kerran kaksi olen imuroinut kompressorin ympäristön.
    Sähkönkulutustakin olen ajoittain mittaillut, niin ei niitä suurempia kuluttajia meillä ole.
    « Vastaus #8 : 28.12.2012 kello on 18:26 »
    Tuli mieleen kun mulla on verstaalla sellainen
    hiljainen kompura tuottamassa paineilmaa.
    Samanlainen kuin jääkaapeissa. Siinäpä eräänä
    päivänä kävi niin jotta lämpeni muttei tuottanut painetta.
    Otin auki ja totesin jotta öljyäkin tarvii välillä lisätä,
    oli juuttunut kiinni, no autoin vähän ruuvarilla ja lisäsin
    öljyä ja taas on toiminut monta vuotta tosin
    nykyään tarkastan sen öljyn määrän säännöllisesti.
    « Vastaus #9 : 28.12.2012 kello on 18:29 »
    Minulla on myös Danfossin kompura siellä mutta ei lue Germany ja nuo numerot ym oli erit ja mitäs minä nyt sanoisin. Niin tuossa on kuva ainakin yhdestä viasta eli kun sisältä hieman purin juttuja pois, ( kun sain vinkin , että voi jäätäkin olla jossain väärässä paikassa), niin itsesulattavassa koneessa voi olla tuollainen möykky jäätä. Jään sisällä oli sitten joku anturi kapillariputken päässä ja sitten siellä oli pari pientä mustaa sähkölaatikkoa. Molemmat laatikot omassa putkessaan kiinni. Kone sulatettu ja nyt vaan odotellaan että herääkö henkiin vai onko uuden osto. Mikäs olisi hyvä merkki.
    « Vastaus #10 : 28.12.2012 kello on 18:59 »
    En ole kylmätekniikan asiantuntija, enkä näinollen ymmärtänyt mitä ihmettä tuossa kuvassasi on tapahtunut.
      En ole merkkiuskollinen, enkä kannata merkkiuskollisuutta, mutta jos on ostanut jotakin merkkiä olevan epätyydyttävän tuotteen, niin voin asettaa kysymyksen että onko viisasta valita samaa tuotemerkkiä yhä uudelleen. ?
    « Vastaus #11 : 28.12.2012 kello on 19:02 »
    Jääkaapin kompurathan ovat suljettuja, ilman öljyproppua.
    « Vastaus #12 : 28.12.2012 kello on 19:06 »
    Mistä kohtaa tuo kuva on otettu?
    « Vastaus #13 : 28.12.2012 kello on 20:24 »
    Epäilen, että lähtee toimimaan, kun tuon möykyn sulattaa..
    « Vastaus #14 : 28.12.2012 kello on 22:06 »
    Kuva on otettu sieltä pakastimen sisältä ja vasemmasta yläkulmasta. Otin takaseinässä olevat ilmankulkusuojat pois ja sitten viimeiseksi se sisällä ylimpänä katossa oleva suoja ja tämä kuva on sen alta ja takakulmasta. Siellä samassa kulmassa noin suurinpiirtein on paikka josta menee käsittäkseni vedet ulkopuolelle. Soitin täällä huoltoliikkeelle ja sieltä vaan sanottiin , että vaikka onkin itse sulattava, niin kannattaa ensin varoiksi sulattaa, kun jäätä voi olla jossain väärässä paikassa  :D ja olihan yllätys. Katsotaan aamusta miten on pakkanen pakastimessa noussut.
