Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ei syty  (Luettu 89763 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 22:06
Primus 2480 ei syty
« : 13.12.2012 kello on 11:17 »
Minulla on Primus 2480 kämpällä lämmittimenä, glykoolit kiertää pattereissa. Nyt parin vuoden ajan pannu on käynyt täysin epäsäännöllisesti, eli ei syty kun satunnaisesti. Akut ovat pannusta noin 10 m:n päässä, ohjauskeskus noin 4 m:n päässä. Onkohan minulla syöttökaapelit akulta ohjauskeskukseen riittävän isot tai piuhat ohjauskeskukselta pannulle. Viime käynnillä toin pannun kaikkine kilkkeineen kotiin. Mistähän vian etsintä olisi syytä aloittaa. Aikaa vien etsinnälle on taas ensi kesään tai syksyyn asti.
Vs: Primus 2480 ei syty
« Vastaus #1 : 13.12.2012 kello on 14:28 »
http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #2 : 13.12.2012 kello on 16:02 »
Kiitos kaaviosta.
Jännitteen paikallisissa olosuhteissa pääsen mittaamaan vasta ensi kesänä. Voiko virtajohtojen kokoon tehdä mitään olettamuksia, akulta etäisyys noin 10 m tulee virtajohto, minkä koko on 1,5 neliömm ja ohjauskeskuksesta pannulle etäisyys noin 4-6 metriä on johdot 1,0 neliömm. Avasin mustaa boxia sen verran, että pannuun menevissä punaisissa johdoissa oli vähäistä viherrystä. Tuo johtokoko mietityttää kun ne pitäisi hankkia täältä, tuola kämpällä ollaan niin korvessa, että johtohakuun palaa ainakin päivä.
« Vastaus #3 : 13.12.2012 kello on 17:10 »
Kiitos kaaviosta.
Ei syttymisongelma johdosta johdu. Keskity abikoliittimien puhtauteen ja mittaa käynnistyshetkellä jännite aina liittimen tulo ja lähtopuolelta niin huomaat missä kohtaa on vikaa.
Ohjauspaneelin voi testata ohittamalla sen, nastasta 5 johto irti ja kytket sen nastaan 1, jos pannu silloin käynnistyy aina on ohjauspaneeli huollettava.
Kaasuventtiilin liittimet voi olla hapettuneet ja vaikuttaa käynnistykseen.
Mittaa vesitermostaatin maapisteesta hehkun runkoon ohmimittarilla, ei saa olla vastusta kuin noin 0,5 ohmia, jos on 2 ohmia ei pannu käynnisty.
Tärkeää on mitata hehkun jännite käynnistyshetkellä ( 2,5-2,9 v ), koska se kertoo onko jännitehäviötä jossain. Kipinäsytytyksellä noi ongelmat häviää kertaheitolla, jos on jännitehäviövika.
Jos poksi on viallinen niin lähetät sen minulle korjattavaksi. Thumb
« Vastaus #4 : 13.12.2012 kello on 17:18 »
Kiitos tiedoista.
Tutkin nyt mitä pystyn ja kesällä lisää. Palaan asiaan kun tiedän enemmän.
« Vastaus #5 : 21.12.2012 kello on 14:23 »
Pääsin viimein mittailemaan. Tein kokonaan uuden johtosarjan, kun alkuperäinen on Kittilässä. Kytkennän jälkeen käynnistin pannun ohjauskeskuksen kytkimestä, mitään ei tapahtunut, irrottelin johtoja ja puhaltelin, viimein painelin käynnistysnappulaa useita kertoja ja ravistelin ohjauskeskusta, mutta sitten alkoikin tapahtumaan. Mittasin hehkujänniteen kertomallasi tavalla sa sain ehkä arvoksi jotain 1,8-1,9. Tämän jälkeen mittasin akun napojen jännitteet, mitkä olivatkin vain 12,4. Laitoin akun lataukseen. Mittasin vastusta ja olin saavinani lukuja 10,9 tai jotain, sain samoja arvoja napojen 11 ja 12 sekä hehkun rungon että sisuksen välillä, en todellakaan ole mikään mittausexpertti. Palaan asiaan kun saan akkua ladattua, mitä se sitten auttaneekaan.
« Vastaus #6 : 21.12.2012 kello on 16:05 »
Oisko tästä mitään apua.
« Vastaus #7 : 21.12.2012 kello on 16:32 »
Kiitos. Tarkistin kytkennät ja ne ovat kuviesi mukaiset. Kun latauksen jälkeen akun napajännite oli 12,6 niin hehkulta sain arvoja 1,9, mikä on alle sen mitä sanoit vaadittavan ja edelleenkin hehkut aloittivat työnsä sen jälkeen kun koputtelin ohjauskeskusta pöytään, tuntuu, että siellä olisi jotain kontaktiongelmaa. Latailen vielä tuota akkua ja varmaankin sen jälkeen pyytäisin sinulta toimitusosoitettasi, jos se vain sopii.
« Vastaus #8 : 21.12.2012 kello on 17:00 »
Kyllä se sopii. Thumb Mittaa ohmimittarilla vesitermostaatin maapisteen ja hehkun rungon väli, ei saisi olla yli puolta ohmia.
« Vastaus #9 : 23.12.2012 kello on 13:39 »
Yritin mittailla mutta ei siitä tullut tolkkua, sain arvoja jotain 10 ja vastaavaa. Suuri ongelma varmaan on myös tämä ohjauskeskus, mikä ei mene päälle jos sitä ei koputtele pöytää vasten. Laitan sinulle tulemaan Joulun jälkeen yksityisviestin. Hyvää Joulua
« Vastaus #10 : 12.01.2013 kello on 13:08 »
On ilmeisesti saatu ongelma korjattua Thumb
Olisi kiva saada tieto tännekin mikä oli vialla jotta muutkin saman ongelman kanssa painivat saisivat apua ;)
« Vastaus #11 : 30.01.2013 kello on 18:34 »
Olen itse nyt jo Espanjassa, pannu kaikkine kilkkeineen on mjo:lla. Olen varma, että kun palaan kotiin joskus huhtikuulla mjo on saanut hommat järjestykseen. Joko minä tai varmasti myös mjo kertoillaan sitten mikä kiikasti. Hyvää talvea kaikille.
« Vastaus #12 : 30.01.2013 kello on 23:09 »
Kerron kyllä tänne, mikä kiikasti kun pääsen aiheen kimppuun. Nyt on yksi pannu ennen sitä. Thumb
« Vastaus #13 : 12.02.2013 kello on 17:58 »
Ylihuomenna aloitan tämän pannun kunnostuksen. Laitan kuvia korjauksen etenemisestä ja kerron sitten, mikä oli käynnistysongelman syy. Syyn selvitä jo ennenkuin puran pannun. Thumb
« Vastaus #14 : 12.02.2013 kello on 22:27 »
Sen verran on selvinnyt, että pannu toimii aivan normaalisti, mutta ohjauspaneelissa on vikaa. Et sitten kokeillut vastauksen 3 ohjetta eli nastan 5 johto irti ja kytket sen käsin nastaan 1. >:D
