Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämmitys ilman vesitäyttöä.  (Luettu 9348 kertaa)
« : 7.12.2012 kello on 19:35 »
Vähän askarruttaa vaunun läämmitys ilman vesiboilerin tai vesivaipan täyttöä. Käytän vaunua tilapäiseen majoitukseen pihassa, silloin ei ole muuta kuin lämmitystarve, mutta muistan lukeneeni kahdenlaisia mielipiteitä tämän asian tiimoilata. Eli rasittaako kuivan pannun lämmitys ratkaisevasti teräsvaipan rakennetta. Ohjeissa kyllä mainitaan ettei näin olisi. Onko kokemuksia.
  • Vs: Alde 3000 lämmitys ilman vesitäyttöä.
    « Vastaus #1 : 7.12.2012 kello on 19:51 »
    En ainakaan laittaisi täyttä hönkää päälle vaan alkaisin vain sähkövastuksilla.Pe rusteluna se että jos ei vettä ole lämmönjakana välissä niin täysi hönkä päällä voipi ulkovaippa laajeta eri tahtia kuin sisävaippa.Jos näin tapahtuu niin varmasti alkaa ongelmat.
    • Viimeksi paikalla:20.08.2026 kello on 19:09
    « Vastaus #2 : 7.12.2012 kello on 19:51 »
    Jos ohjauspaneelissa on erikseen oma asento pelkälle lämmitykselle ilman boilerin täyttöä, niin ei se voi vaarallista olla.
    « Vastaus #3 : 7.12.2012 kello on 20:03 »
    Ei ole ongelmia. Thumb
    Vesi lämmitysasento seuraa pannunveden lämmitystä. Huoneternmosttaatti huoneen lämpötilaa. Mikä siis on ongelma? Termostaattia siiinä vain vaihdetaan.
    « Viimeksi muokattu: 7.12.2012 kello on 20:24 »
    « Vastaus #4 : 7.12.2012 kello on 20:57 »
    Näin se toimii, ajattelis vain että vesivaippa , tässä tapauksessa vedetön kuumenee kuitenkin enemmän kuin veden kanssa. Liikutaan ilmeisesti kuitenkin vain sellaisissa Lämpötiloissa , tai lämpötilaeroissa että ruostumaton hyvin kestää.
    « Vastaus #5 : 7.12.2012 kello on 21:03 »
    Joopasta joo, kyllä se vaipan lämpötila jokseenkin samana pysyy oli siellä käyttövettä tai ei.  ::)
    « Vastaus #6 : 7.12.2012 kello on 21:04 »
    Pakko huomauttaa, että pannu toimii aina samalla lailla, mutta kun lämmitetään vain vettä niin vesitermostaatti ohjaa lämmitystä. Jos lämmitetään vain huonetta niin huonetwrmostaatti ohjaa lämmitystä. Vesivaipalla ei ole toiminnan kanssa mitään tekemistä.
    « Vastaus #7 : 7.12.2012 kello on 21:14 »
    No hyvä, jos kaksi asiantuntijaa on sitä mieltä ettei haittaa ilman käyttövettä lämmittää pannua niin hyvä, sopii minulle oikein hyvin.
     Onko toisaalta niin että pattereissa kiertävän lämmitysnesteen lämpötila nousee nopeammin ilman käyttövettä.
    « Vastaus #8 : 7.12.2012 kello on 21:17 »
    Tottakai nousee, jos ei käyttövettä tarvitse lämmittää. Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:35
    « Vastaus #9 : 7.12.2012 kello on 21:29 »
    Laitan näin talvisin Alden pöhisemään textarilla ilman käyttövettä. No problems  Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
    « Vastaus #10 : 7.12.2012 kello on 21:31 »
    3000 lämmittää primaarina pattereissa kiertävän veden joka sitten lämmittää käyttöveden, joten ei ole väliä onko boilerissa käyttövettä vai ei.
