Aihe: Katsastus (Luettu 122367 kertaa)
« Vastaus #77 : 11.12.2014 kello on 10:21 »
Lisäksi tuo "aina ottanut" ei taida perustua tietoon vaaan mutuun...
Jeps, ihan puhtaasti mutuun perustuu KAIKKI ulkomaihin liittyvät jutut minun osalta ja hiukka tuollaisen käsityksen ensin sain että otat vain ja ainoastaan Toyotan jos vuokraamosta on auto alleen otettava. Huonoa tuuria sen vain on oltava kun Ameriikassa on tyydyttävä Aasian ihmeisiin.
« Vastaus #78 : 11.12.2014 kello on 10:52 »
Toyotalla on kautta aikojen ollut oma tapansa suhtautua takuuasioihin. Aikoinaan niitten 1,3 koneessa jakopään hihnat ei kestänyt suomen oloja ja hihnat sekä hihnapyörät vaihdettiin leveimpiin. Vaimolla oli tuolloin sellainen ja se ei ollut merkkihuollossa käynyt useaan huoltoon ja oli siis vaihtamatta. Varaosamyyjä kysyi oliko nuo vaihdettu vaimon autoon kun aioin hihnan vaihtaa ja eihän se ollut. Huvikseni kysyin maahantuojalta miten tällaisessa tapauksessa ja nuo vaihdettiin ilmaiseksi merkkihuollossa. Kone tai kansiremppaa ei oltaisi kustannettu koska takuu oli ollut ummessa pitkään ja huoltoja ei oltu tehty merkkihuollossa. Tämä tapahtui 80 luvun lopussa, auto muistaakseni mallivuotta -84.
« Vastaus #79 : 11.12.2014 kello on 13:00 »
Appiukolle on vaihdettu Avensikseen moottori kun auto oli 7v vanha ja 200tkm ajettu. Koko homman maksoi Toyota. Samoin naapurin Rav4 on vaihdettu moottori firman piikkiin. Noissa 06-09vm alumiinilohkoissa on ollut joku teko virhe. Vedet alkaa tulemaan ilmanputsarista pihalle. Moottorin liiallinen tyhjäkäynti ilmeisesti syypää. 09vm uudemmissa vikaa ei enään ole.
« Vastaus #80 : 11.12.2014 kello on 13:12 »
Olen ihan omistanutkin Toyotan ja senkin jälkeen muutamaan otteeseen koeajanut ostomielessä (koeajon jälkeen ei ole vain tullut halua ostaa) ja Jenkeissä vuokrannut ja ajellut pitkiäkin pätkiä. Pitääkö vielä olla enemmän kokemusta aiheesta jotta asiasta voi kirjoittaa
Nelivedoista en ota kantaa puoleen tai vastaan. Molemmilla taitaa päästä eteenpäin ja kummallakaan ei ole kunnollista nelivetoa Suomalaiseen maastoon, maantiellä pärjää molemmilla.
Minullakin on ollut, useita. Töissä ajoin monilla yksilöillä. Vaikkapa suomen eka hiace oli ensimmäinen. Mun tiimissä pojat valitteli mulle että p*rse kastuu kun hiacen sisälokasuojat ruostui puhki tuossa -90 luvulla. No otin heille VW:t seuraaviksi. Joku kuvittelee puhuvansa viisaita vaununvedosta, vaikka on ihan harrastaja aloittelija. Viemäs raukkaa tarkoitin
« Vastaus #81 : 11.12.2014 kello on 13:14 »
Mitä yhteistä on USA:lla ,Japanilla ja Venäjällä. Kaikissa edellämainituissa tehdään Camryja  Suomessa ei edes myydä
« Vastaus #82 : 11.12.2014 kello on 13:17 »
Joo, tiedän tuon mutta mitä siitä, me suomalaiset ollaan kansa joka haluaa sillä rahalla mitä autoonsa laittaa niin sen pitää olla jotain muuta kuin aasialaista, mieluiten Sitä Premiumia. Nuo sun hymiöt on aika tuhmia, laita noita hymiöitä Sipulle, Virpille ja Kaijalle, älä meille äijille...kiitos.
« Vastaus #83 : 11.12.2014 kello on 13:17 »
Vikahan oli kai siinä että kannen pultit liian pitkät (eli porausreikä liian matala) Hesassa taksarit hiotutti kannen ja lyhensivät pultteja ette pultti jää kantamaan pohjaan. Heille ei nimittäin takuuseen näitä korjattu
« Vastaus #84 : 11.12.2014 kello on 13:25 »
....hiotutti kannen ja lyhensivät pultteja ette pultti jää kantamaan pohjaan. Heille ei nimittäin takuuseen näitä korjattu
Auttoiko tuo sitten vai laittoivatko heti auton kiertoon ? Ei mikään ihme että Toyotaa näkee heikosti taksissa, Toyota itse on antanut hyvän syyn olla laittamatta enää Toyotaa.
« Vastaus #85 : 11.12.2014 kello on 13:33 »
Ainakin yksi teki 100.000:ssa ja piti autoa useamman vuoden. Eivät stadin taksit muutenkaan pidä kauaa, juuri oli 3v vanha myynnissä, juuri sisäänajettu 450.000km
« Vastaus #86 : 11.12.2014 kello on 13:47 »
Älä nyt taas yleistä. Toyotan suosio suomessa on uskomattoman iso ja varmasti itse huomasit ettei samaa suhdetta huomaa kun rajan yli on ajanut. Meilläkin on perheessä tuota merkkiä ollut joitakin ja teknisesti toimivia ne on ollut, mutta pirun tylsiä. En tiedä mitä Premiumilla tarkoitat koska aika samasta muotista ne autot nykyään on.
« Vastaus #87 : 11.12.2014 kello on 14:15 »
Toyotan perusominaisuus on vähäinen kyky aiheuttaa käyttäjässään AHAA tai VOI XittX kommentteja. Takuu toimii kolme vuotta erinomaisesti, tämän jälkeen tuntuu että mahdollisiin virhevastuuvaatimuk siin arvotaan lopputulos. Mikäli arvonnassa Toyotan Keski-Euroopan takuukäsittelyosast olla tulee myöntävä vastaus, niin välillä korjataan tehtaan piikkiin ikivanhojakin Toyotia kun vaan kehtaa kysyä. Mikäli takuuosaston lottokone päätyy kielteiseen vastaukseen, niin sen jälkeen korjaus ei onnistu kuin omasta lompakosta maksaen tai viranomaispäätöksen kautta.
« Vastaus #88 : 11.12.2014 kello on 17:36 »
Vai vaihtaa ne takuuseen näitä vanhanakin? Vaatinee täyden huoltovihkon Toyota-leimoilla? Mä vaihdoin meitin Versoon tankin pari vuotta sitten juurikin 7 vuoden iässä, tosin metrejä oli jo 450tkm. Löytyi romikselta -09 mallin tankki vain muutaman tuhannen ajetusta autosta satasella, joten ei paha. Uus olis ollu Toyotalla liki 500€.
Ei niitä Toyota leimoja tarvitse olla mutta isommat huollot pitäisi jollain huoltoliikkeellä tehdyn kuitenkin, en tiedä tosin tuon tankin suhteen tarvitseeko sitä varten. Toyotallahan on tapana että maineesta pidetään kiinni ja siten myös "takuu" on pitempi kuin se kolme vuotta.
Jokainen lie kuullut niistä diesel koneista joita on vaihdettu jopa kuusi - seitsemän vuotta vanhoihin autoihin.....takuus een, eli pitäisikö tässä sanoa, takuita on kahdenlaisia ja tuo Toyotan takuu on sitten ihan omaa luokkaansa. Thumb jeps...Toyotallahan tässä ajellaan. ;D
Huollot tehty ajallaan, ei kaikkia Toyotalla. Olis kai jääny tankki vaihtamatta takuuseen ellei vaimo olis käyttäny autoaan huolloissa niin tunnollisesti. Minulle se on edelleenkin vain netistä luettu huhu...
En tunne tapausta ja henkilöä, joten vqik huhu minulle. Omassa tuttavapiirissä on Toyotan omistajia jokunen, heitä moinen onni ei ole potkinut.
Vaimolta sellaiset terveiset että Tervetuloa katsomaan paikan päälle jos noin epäilyttää ;D. Voin ajaa auton ajosilloille niin pääset itse katsomaan uutta tankkia. Laita yv:tä niin saat osoitteen ja sovitaan aika! Thumb
« Vastaus #89 : 11.12.2014 kello on 17:41 »
Kiitä vaimoa
