Aihe: Katsastus (Luettu 117428 kertaa)
« Vastaus #46 : 13.12.2012 kello on 19:45 »
Sehän se,arveluttaa!!!!
Tarkoititko airbag:ä? Monessa ohjeena akun maan irroitus ja 5 min odotus, ratin lähellä liitin joka irroitetaan ja sitten normi purku(varovasti). Liike ei malta yleensä odottaa ja silti ok. Akku oltava irti kokoajan kun airbag irti ettei laita vikakoodia päälle.
« Vastaus #47 : 13.12.2012 kello on 20:59 »
Airbagin kanssa riski on isompi kun sen kytkee takaisin. Vähintään 15 min auton pitää olla akku irti. Ja toki se akku on irrotettava ennen purkuakin.
« Vastaus #48 : 13.12.2012 kello on 21:54 »
Jos sen lukkosylinterin haluaa irrottaa, muovit irti ja se parimillinen puikko reikään - kohta on lukkosylinteri avaimen avulla irti - sitten sitä aseöljyä siihen "rattilukkoon" - onnistuu myös talvella, kun ei tarttee tehdä taivasalla - Omegoista ei tietääkseni ole avomalleja
« Vastaus #49 : 13.12.2012 kello on 22:42 »
Juu, kyllähän toki avo opel omegoja löytyy.(laikka avoja)
« Viimeksi muokattu: 13.12.2012 kello on 23:05 »
« Vastaus #50 : 13.12.2012 kello on 22:47 »
« Vastaus #51 : 16.12.2012 kello on 17:12 »
Nyt rattilukko toimii,poikani purki sen,rasvasi sen jousen sieltä patruunan takaa,piti vähän hioa akselia,oli joku törstö akselissa,jousi takerteli siihen!! Asia on nyt OK !!
« Vastaus #52 : 16.12.2012 kello on 19:15 »
« Vastaus #53 : 12.06.2013 kello on 19:05 »
Huomenna Turkin tuotoksen katsastus....
« Vastaus #54 : 12.06.2013 kello on 19:33 »
11 vuotta nuori ranskan pastilli vain paranee edetessään kohti uusia uria  .
« Vastaus #55 : 12.06.2013 kello on 19:38 »
Mukava kuulla sinulta muutakin kuin vain töiden ja levon kuulumisia.  Minkäslainen ranskan pastilli se oli ?
« Vastaus #56 : 14.11.2014 kello on 13:04 »
Vaimo käytti Corolla Verson tänään leimalla. Läpi meni mutta inssi huomautti että tankki vuotaa(ruostunut). Aika hyvin 7v vanhalta alle 140tkm ajetulta pirssiltä  . Kuulemma tyyppivika noissa. Motonetissä uusi maksaa 229 mutta ei sovi tähän kun on tehty turkissa  . Eipä kyllä löytynyt maailmalta edes purkuosana. Hyviä neuvoja/vinkkejä otetaan vastaan!
« Vastaus #57 : 14.11.2014 kello on 13:14 »
Ei näköjään kannata ostaa turkissa tehtyä Versoa, jos on noin huonoa terästä  Siis asiaan - ennen nämä tankkivuodot korjattiin tinaamalla - itsellä kyllä kokemusta vain peräkontissa olleesta tankista, joka oli alkanut vuotaa pohjasta kun tankin pohjalla ollut vesi oli ruostuttanut sisältäpäin. No toimi vuotamatta veden poiston ja tinauksen jälkeen ainakin 5-6 vuotta
« Vastaus #58 : 14.11.2014 kello on 14:21 »
Onneksi Englannissa tehdyissä Toyotissa käytetään muovitankkia niin kuin yleensä eurooppalaisissa autoissa konsanaan. Eipä silti, Tuulilasissa oli ruostetutkimus joka ei anna hyvää kuvaa Englannissa tehtyjen Toyotien ruostesuojauksesta, kannatti käyttää kesällä Toyota ruostesuojauksessa kuten kävi Dacia ja Adriakin.... voi ei.....sillä rahallahan olisi käynyt vaikka ulkomaillakin.  ja entäs se Webasto, oliko sekään tarpeellinen, ulkomaille nekin rahat olisi pitänyt varmaan laittaa...
« Vastaus #59 : 14.11.2014 kello on 14:25 »
Niimpä tuo olis katsastus edessä Omegalla,eilen vaihtoivat "koiran luut",taakse jarrupalat,kyllä se "katsuri" aina löytää jotakin,vasta nuori,parikymppinen! Mitä sitten sanoo katsuri,kun vien tuon Wokkelon,nuorukainen,vasta ,kolmekymppinen !!!!
