Kirjoittaja Aihe: Katsastus  (Luettu 117464 kertaa)
Vs: Katsastus
« Vastaus #15 : 7.12.2012 kello on 19:57 »
Saksasta tilaamalla 24€!!
Siinä tapauksessa ei kannata paljon rasvailla, tietenkin mielenkiinnosta ehkä.
Vs: Katsastus
« Vastaus #16 : 7.12.2012 kello on 19:58 »
Tuohan on edullinen.
Vectraan silloin tilasin uuden yhdellä alkuperäisellä avaimella - ilman kaukosäädinta ja kustansi muistaakseni 150eur.
Vs: Katsastus
« Vastaus #17 : 7.12.2012 kello on 20:01 »
Samaa mieltä,eihän autolla ole vielä ajettu,kuin 400000km,nytkö jo meni lukko!!
Vs: Katsastus
« Vastaus #18 : 7.12.2012 kello on 20:05 »
  Joo,mutta menee kahden avaimen käytöksi,ajon esto on alkupäisessä,samoin ovien lukitus !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:56
  • Pahkakoski
Vs: Katsastus
« Vastaus #19 : 7.12.2012 kello on 20:16 »
Käsittääkseni lukkoon voi laittaa teflonia mutta ei öljyä.
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2026 kello on 11:53
Vs: Katsastus
« Vastaus #20 : 7.12.2012 kello on 20:17 »
Se on halpaa toi nykyajan autojen ja ooppeleiden pito. Happitunnistin johonkin katalysaaattorin toiseenpäähän 270 euroa. Sitten koelaudassa palaa valo autonkuva ja jakoavaimenkuva. Vikakoodinlukia ilmoitti jotakin jännitteenvaihtelua, mötikkä säätelee jotakin läppiä imusarjassa tai jossain. Ei myydä erikseen pitää ostaa koko osakomponentti läppineen hinta reilut 700 euroa :-\ :-\ :-\ Thumbd Thumbd Thumbd Thumbd
Vs: Katsastus
« Vastaus #21 : 7.12.2012 kello on 20:20 »
Jos on siis samanlainen kuin Vectrassa, se siru irtoaa siitä avaimen rungosta kaukosäätimen alta, joten sen voi siirtää vanhasta uuteen - siis jos se uusi avain on samanlainen kaukosäädinmalli kuin alkuperäinen.
kake siis laitetaan myös uuteen avaimeen, jolloin uusi toimii muuten kuin suoraan oven lukkopesään.
Vs: Katsastus
« Vastaus #22 : 7.12.2012 kello on 20:29 »
Toki kaksi avainta taskussa painaa enmpi kuin yksi avain, olen huomannut, eikä sekään haittaa pienessä käytössä mitään, vai?
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
Vs: Katsastus
« Vastaus #23 : 7.12.2012 kello on 20:32 »
Vanhempaan Ducatoon sai tarvikevirtalukon aivan kohtuuhinnalla eli 65 €, Opelin virtalukko saattaa olla viisaampaa sorttia.
Motonetistä sain omaan 89 ducatoon virtalukon 40€ ja sattu vielä,että kiinan poijjat oli laittanu pari johtoa ristiin eli hehkutus tuli ennen virtoja.Tämän huomattuaan tein reklamaation niin antoivat 20€ lahjakortin eli maksoivat asennusoluet  :D :D
Vs: Katsastus
« Vastaus #24 : 7.12.2012 kello on 20:38 »
Ristissä oli minunkin Kiinanpoikien (koivuselta) virtalukko, oli sammutus päällä startatessa, piti myöskin vaihtaa johtojen paikat.
            Kehoitettiin Kiinaan valittamaan, jäi menemättä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:11
Vs: Katsastus
« Vastaus #25 : 7.12.2012 kello on 20:41 »
 Thumb  Thumb  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
Vs: Katsastus
« Vastaus #26 : 7.12.2012 kello on 21:29 »
Käytin keskiviikkona Omegan "koppalakin" luona,hylkäys!! Ohjauslukko ei mennyt päälle,olipa pienestä kiinni!! Nyt pitää pähkäilla,miten sen saa toimimaan,että sellaista !!!! :(
Duoda, duoda... Siis OHJAUSLUKKO. Eläkää siis höpöttäkö VIRTALUKOSTA!
Vs: Katsastus
« Vastaus #27 : 7.12.2012 kello on 21:35 »
Noinhan se on - siksi ehdotin sen virtalukon irroitusta että sen mutikan saisi rasvattua siitä virtakukon reiästä. Ei se avaimen reiästä pahemmin kulkeudu oikeaan kohteeseen.
Vs: Katsastus
« Vastaus #28 : 7.12.2012 kello on 21:38 »
  Sanotaan sitten rattilukko,jonka pitäis lukita ratti avaimen pois oton jälkeen,siitä on kyse !!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
Vs: Katsastus
« Vastaus #29 : 7.12.2012 kello on 22:09 »
Mutta Muistaakseni joku kehotti alussa laittamaan aseöljyä virtalukkoon ja siitähän tää lähti vähän vika suunnille tää juttu Mutta jossain opelissahan siellä virtalukon allahan on jousi jonka rasvaamalla on päästy ongelmasta eroon.Ei muuta kun virtalukko irti ja sen jälkeen rasvat
