Kirjoittaja Aihe: voiko pienkonebensaa laittaa henkilöauton tankkiin?  (Luettu 16650 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.05.2026 kello on 21:14
 Jäi kesältä nelitahtikoneen pienkonebensaa nelisen litraa. Mitenkähän on, voiko sen laittaa henkilöauton tankkiin, vai onko mahdollista että katti tms vahingoittuu. ?
  • Vs: voiko pienkonebensaa laittaa henkilöauton tankkiin?
    « Vastaus #1 : 2.12.2012 kello on 19:19 »
    Voit huoletta jättää sen bensan ensi kesäänkin, kertaakaan ei ole moottoripyörät tai ruohonleikkurit jääneet käynnistymättä vaikka tankissa on ollut ylivuotista bensaa... ja niin on ollut myös kanisterissakin.
    « Vastaus #2 : 2.12.2012 kello on 19:27 »
    Voi sitä käyttää autossa - sehän on vaan puhtaampaa epäpuhtauksien osalta. Ei kyllä munkaan mielestä kannata, kun se toimii ruohonleikkurissa ensi kesänäkin ;)
    Siis kunhan on bensa-auto ;D
    « Vastaus #3 : 2.12.2012 kello on 21:14 »
    Tai paremminkin, lisäaineet ovat erilaisia. Pitäisi 'kärytä' vähemmän, eivätkä mömmöt sakkaudu kaasarin pohjalle niin helposti talven aikana.
    • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 08:37
    « Vastaus #4 : 2.12.2012 kello on 21:26 »
    Et kertonut, millaiseen koneeseen laittaisit!
    Kannattaa huomioida mm. että pienkonebensan oktaaniluku (RON) on 94, eli soveltuuko autoosi??
    Pienkonebensa on ymmärtääksen happirikkaanpaa, joten tyhjäkäynti voi hieman muuttua?
    http://www.neste.fi/doc/130130_fi.pdf
    Itse en laittaisi, vaan antaisin odotella rauhassa ensi kesää (siihenhän ei ole enää pitkä aika).
    • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:20
    « Vastaus #5 : 2.12.2012 kello on 21:37 »
    Oli oktaaniluku mikä vaan niin 4 litraa tankillisessa ei tunnu missään.  Pienkonebensa säilyy hyvin, mutta mikään ei estä sen käyttämistä autossa ja mikäli se sekoitetaan täyteen tankkiin niin seos ei paljoa poikkea normibensasta.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
    « Vastaus #6 : 2.12.2012 kello on 21:39 »
    Juuri näin. ;)
    « Vastaus #7 : 2.12.2012 kello on 21:42 »
    Lyijypitoisuus on pienempi kun normi 95E10 bensassa ja mon luku isompi. Ei tuosta pitäisi mitään haittaa olla, puhtaampaa kaikenkaikkiaan.
    Tässä 95e10 bensan tuotetidote
    http://www.neste.fi/doc/130177_en.pdf
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
    « Vastaus #8 : 2.12.2012 kello on 22:03 »
      Toiselta palstalta luin: Meinaavat puhdistaa polttoainejärjestel mää tällä pienkonepensalla.
      Sitä kun saa jo Tampereen Lielahden Nesteeltäkin pumpusta, ehkä muualtakin eteläsuomen lisäksi?
    • Viimeksi paikalla:31.03.2022 kello on 18:46
    « Vastaus #9 : 16.03.2013 kello on 10:41 »
    mitähän tämä maksaa mittarilla kanisteri hinta aika suolanen
    « Vastaus #10 : 16.03.2013 kello on 11:13 »
    On pysynyt alle 2€ litrahinnassa. Tai en ole pariin kuukauteen ostanut, mutta tuskin noussut yli sen.
