Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu rikkikö?  (Luettu 20818 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2021 kello on 00:20
« : 14.11.2012 kello on 00:25 »
Hei. Tein remppaa vanhaan Solifer vaunuun ja laitoin mm. kipinäsytytyksen paikalleen. Näiden toimenpiteiden jälkeen lämmityksessä alkoi ilmetä joitakin nestekierto ongelmia. Eli nyt kun laitan kaasulämmityskattil an päälle niin jonkin ajan kuluttua alkaa paisuntasäiliöstä kuulumaan melkoinen ääntä ja mikäli paisuntasäiliön korkki on pois niin sieltä loiskahtaa tietyssä syklissä nestettä pois. Primus lämmityskattila toimii kuitenkin moitteettomasti. Sähkövastuksella, missä on oma kiertoivesipumppu lämmitys toimii aivan normaalisti.
Rempassa meni aika kauan aikaa joten on aivan mahdollista, että olen laittanut kiertovesipumpun ja vesiletkut väärin. Eli miten päin pumpun pitää oikeesti olla ja miten päin neste kiertää vaunussa
Vs: Kiertovesipumppu rikkikö?
« Vastaus #1 : 14.11.2012 kello on 05:44 »
pannun alaletkusta menee vesi sisään ylä letkusta lämmin ulos, pumput imee keskeltä ja työntää ulos pesän ulkokehältä, ja vaikk pumppu ois väärinpäin ni yleensä kumminkin systeemi toimii, epäilen ett pumppu eisaa virtaa tai on muuten vaan rikkoontunut, saattaa olla käyttämättömyyden ja rasvanpuutteen vuoksi olla jumissakin...
« Vastaus #2 : 14.11.2012 kello on 08:46 »
Oliko nesteet pois remontin aikana?
« Vastaus #3 : 14.11.2012 kello on 18:51 »
Joo oli kyllä ja osa pattereistakin...
« Vastaus #4 : 14.11.2012 kello on 19:31 »
Vesipumpun sivulle menevä putki menee pannun alaosaan ja vaunun sisätä tuleva paluuputki menee punpun keskellä olevaan putkeen.
« Vastaus #5 : 14.11.2012 kello on 22:55 »
Ok. Nuinhan se pumppu siellä on. Rikkihän se varmaan on mennyt. Otan sen irti heti kun ennätän. Voiko pumppua testata myös laittamalla 12v pumpun  pistokkeeseen? Sitten jos saisi vielä jonkinlaisen kaavion miten nestekierron pitäisi mennä kiertovesipumpulla varusteutn sähkövastuksen kautta? Semmoisenkin vaihdoin jo aikaisemmin, mutta sähköllä lämmitys nytkin toimii normaalisti
« Vastaus #6 : 14.11.2012 kello on 23:25 »
Tässä yksi kuva.
« Vastaus #7 : 15.11.2012 kello on 08:42 »
Hyvä kuva.  Thumb
« Vastaus #8 : 15.11.2012 kello on 10:45 »
Mittaa kiertovesipumpun johdoista, että on n 12 ohmia vastusta, johdot irti pannusta.
« Vastaus #9 : 16.11.2012 kello on 03:57 »
Kiitos kuvasta!
Yritämpäs ehtiä tarkastamaan tuon veden kierron ja mittaamaan pumpun vastuksen. Eli ymmärsinkö oikein, että sähkövastuksen kierovesipumpun puoleisesta päästä vesi menee sähkövastukseen ja sieltä 12v kiertovesipumpun kautta Primus 2470 pannulle.
« Vastaus #10 : 16.11.2012 kello on 08:04 »
Tässä varmennus.
« Vastaus #11 : 16.11.2012 kello on 16:37 »
Myös kannattaa huomioida, että Alden ja Primuksen patruunoissa vesi kiertää eri suuntiin. Kumpi on kyseessä?
« Vastaus #12 : 16.11.2012 kello on 17:35 »
Jos doro löydät Alde pumppujen kuvia niin katso eri tyyppejä. Olin hämmästynyt kun löysin eri suuntiin virtaavia patruunoita.
« Vastaus #13 : 16.11.2012 kello on 19:07 »
Löytyi niitä, mutta ei tunnu sivu ottavan niitä vastaan. Pari kertaa laitoin ne, joten olkoon. Tökkii pahemmin kirjoitusten esiinsaanti täällä.
P.s. Laitoin sulle s-postiin kuvan.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2012 kello on 19:42 »
  • Vs: Kiertovesipumppu rikkikö?
    « Vastaus #14 : 16.11.2012 kello on 19:59 »
    Sää et vaan osaa... ;D Thumb
    Saitin vika se vain ei ole... ;)
