Kirjoittaja Aihe: Primus rikki,kai..  (Luettu 10957 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.12.2012 kello on 15:15
Primus rikki,kai..
« : 10.11.2012 kello on 17:26 »
Terve! ostin ekan vaunun(solifer 500 vm.84) ja lämmitys(primus 2450?) ei taida toimia.Myyjäkään ei ollut saanut sitä toimimaan vaikka oli vaihtanut hehkutulpan siihen,eli tarvitsisin neuvoja mistä lähteä tutkimaan.Varmaa ei ole kuin se että kaasua on...Sen verran tutkin että kun avaa kaasupullon ja sen vieressä olevan pikku hanan ja painaa siitä pisaran kuvasta,niin mitään ei tapahdu,edes vesipumpun ääntä ei kuulu mistään.Akku on täynnä.Parin päivän päästä menen taas tutkimaan lisää,olisiko neuvoja mitä kannattaisi tehdä?Primus roskiin ja vesi-webasto tilalle?
Vs: Primus rikki,kai..
« Vastaus #1 : 10.11.2012 kello on 17:30 »
 Odota.MJO vastaa!!
« Vastaus #2 : 10.11.2012 kello on 17:51 »
Unohda koko idea  :o
MJO vastaa kun sattuu palstalle  Thumb
« Vastaus #3 : 10.11.2012 kello on 17:57 »
Älä mies hermostu, hyvä pannu se on, mutta joskus niissäkin vikoja. ;) Mikä ohjauspaneeli on käytössä? Onko sellainen, missä on led-valot vai pinta-asennettu missä on keinuvipukytkimet? Kysen sen takia, että voin laittaa oikeat kytkentäkuvat näkyville. Kyllä se kuntoon tulee. Thumb
« Vastaus #4 : 10.11.2012 kello on 18:03 »
Ei ole mitään ledejä tms. Olikohan se käynnistys-yritys tehty oikein? Ei haissut kaasu,eikä mitään muutakaan tapahtunut.Semmoine n neliskanttinen mykkä ja kylmä pömpeli siellä keullalla on.
« Vastaus #5 : 10.11.2012 kello on 18:09 »
ALDE :D Toimii Thumb
« Vastaus #6 : 10.11.2012 kello on 18:10 »
Ei,kyllä siinä lukee primus.
« Vastaus #7 : 10.11.2012 kello on 18:23 »
Ota kuva siitä pömpelistä niin päästään asiaan. Pannu ei toimi jos sinne ei mene jännitettä. Voit mitata pannun vasemmasta kyljetä alhaalta jännitteen, että tuleeko pannulle asti. Voit myös syöttää jännitteen suoraan akusta pannulle. Ylempi liitin on (+).
« Vastaus #8 : 10.11.2012 kello on 18:55 »
Ok,sitä pitää kokeilla.Just ton näköinen laite se on,paitsi pikkasen ruostekukkaa jossain.Mä käyn ens viikolla kokeilemassa tota keinoa,kerron sitten kuinka kävi.
« Vastaus #9 : 10.11.2012 kello on 19:06 »
Ota yv:nä minuun yhteyttä niin saat puh,nro:n ja soitat minulle niin kerron miten mittaat, niin ei tule hukkareissua. Thumb
Kuva on tuunatusta pannusta.
« Vastaus #10 : 10.11.2012 kello on 20:11 »
Piti laittaa yv,mutta laitoin vahingossa sähköpostia.Multa sujuu tää tietokoneen käyttö näköjään yhtä hyvin ku priimuksen korjaus..
« Vastaus #11 : 10.11.2012 kello on 20:46 »
Viesti vastaanotettu. Thumb
« Vastaus #12 : 11.11.2012 kello on 01:13 »
Pitää myös kuitata se uudelleen yritys, pannussa nappi tai vipu:)
« Vastaus #13 : 11.11.2012 kello on 12:08 »
Mekaanisella ajastin releellä varustettu 2450:nen pannu kuitataan aina pannun vivusta, mutta elektronisella varustettu pannu kuitataan siten, että sammutetaan ohjauspaneelista ja laitetaan uudestaan päälle. Thumb
« Vastaus #14 : 11.11.2012 kello on 16:59 »
Jos minun kulkimessa olisi noin hieno pannu, heittäisin huoltoluukun kannen pois.  :D
