Kirjoittaja Aihe: 230V Kiertovesipumppu  (Luettu 27032 kertaa)
  • Hämeenperä
« : 1.11.2012 kello on 18:26 »
Vaunussa 12v pumppu jatkuvassa käytössä ja nyt alkaa hiipua ja menee vaihtoon. Harkitsen myös 230V kiertovesipumpun asennusta samalla.
Mihin kohtaan kiertoa 230V pumppu olisi paras asentaa?
Voiko järjestelmälle olla haittaa siitä, että pumppu pöyrii lämmityskaudella jatkuvasti, huolimatta siitä onko vastus tai poltin tulilla?
Käytettavissäni olis uudenkarhea Grundfoss Alpha2 5W miniteholla. Onko mitään estettä sen asentamiseksi vaunukäyttöön?
Vaunu on Polar 2000 mallia ja Primus Aquaflex ja 3kW sähköpatruuna lämmittää.
  • Vs: 230V Kiertovesipumppu
    « Vastaus #1 : 1.11.2012 kello on 18:35 »
    Laita ihmeessä se 230v pumppukin sinne.
    Se kun pumppaa vettä sinne patruunaan päin
    niin eiköhän ole oikeassa paikassa.
    Kunnosta tai vaihda myös se 12v pumppu.
    Sitten se asia mistä usein väännetään, niin
    toimiiko molemmat yhtä aikaa vai ei.?
    Itse näen asian kun kaasulämmitys on päällä
    niin 12v pumppu pyörii, ja kun lämmitys 230v
    niin pyörii 230v pumppu.
    Mutta jokatapauksessa suosittelen kahta pumppua.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
    « Vastaus #2 : 1.11.2012 kello on 18:56 »
    Kun kysymyksessä on Aquaflex niin molempia pumppuja voi käyttää ja verkkopumpun voit laittaa minne haluat, kunhan kiertosuunta on oikea. Ohjausjohdot lähtee kuitenkin pannun vierestä niin olisi järkevää laittaa se pumppu siihen lähelle, mutta mielellään pannulle tulevaan putkeen eli kylmemmälle puolelle.
    Kytkentäkuva auttaa asiaa ja kannattaa laittaa kytkin, jolla valitset sen pumpun mikä kulloinkin sopii. Voit laittaa myös relekytkennän jolloin verkkopumppu on aina päällä kun olet kytkeytynyt sähköverkkoon.
    « Vastaus #3 : 1.11.2012 kello on 19:03 »
    Varmista että pumpun akselitiiviste kestää glykolia.  :)
    • Hämeenperä
    « Vastaus #4 : 1.11.2012 kello on 19:26 »
    Kiitos kovin, juuri tuli postin ilmoitus että uusi 12v pumppu on tullut ja laitan sen ilman muuta paikalleen. Näyttää siltä että 3vuotta kokoaikaista käyttöä on liikaa pumpulle.
    Mites paljon tuollainen verkkopumppu ahdistaa nesteenkulkua sitten akkukäytössä?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
    « Vastaus #5 : 1.11.2012 kello on 19:30 »
    Kiertäähän se putkistovesi omakotitalossakin lähes ympäri vuoden niin luulis kestävän vaunussakin pyöriä, tosin glygoli varauksella kuten edellä kirjoitettiin.
    « Vastaus #6 : 1.11.2012 kello on 19:31 »
    Ei ahdista.
    • Hämeenperä
    « Vastaus #7 : 2.12.2012 kello on 02:40 »
    Mutta se Grundfoss 230V pumppu on hieno peli. Täysin äänetön ja kuluttaa n 7W. Suosittelen aktiivikäyttäjille.
    Minulle yllätyksenä katosivat, kunnollisen vedenkierron myötä, kaikki pannun käynnistys molinät ja sytytyksen nikottelut.
    Noi nikottelut jostui sitä kun pumppu vei jännitteen alas ohjausyksiköltä.
    « Viimeksi muokattu: 2.12.2012 kello on 21:30 »
    « Vastaus #8 : 2.12.2012 kello on 08:29 »
    Käytin järjestelmän ilmauksen aikana molempia pumppuja ja sähköpatruunat oli päällä. Nyt ei kumpikaan patruuna lämpiä.
    Sainkohan ne poltettua poikki, jos olivat kuivilla ennen ilmaantumista? Voiko jossakin pannun päässä olla vielä jokin sulake patruunoille?
    Oiskohan ylikuumenemissuoja lauennut patruunasta. Ehkä musta alle sentin pyöreä nappula jota painaa ja jos lauennut niin kuuluu pieni naksahdus. Eivät taida kestää ilman nestettä olla päällä, mutta liekkö olleet kuivilla asti kuitenkaan.
    « Vastaus #9 : 2.12.2012 kello on 08:32 »
    Ylikuumenemissuoja on ehkä lauennut.
    • Hämeenperä
    « Vastaus #10 : 2.12.2012 kello on 20:09 »
    Kiitos taas, täältä se apu aina löytyy.
    Ylikuumenemis täppä se oli lauennut. Oli vaan haudattu nappula eristemateriaalin alle, varmaan edellisessä pumppuremontissa.
    Grunfossin huippu 230V pumpun saa 200€ uutena, mutta Alden 12V pumppua ei sillä rahalla saa. Aika tavalla on Cärävänlisää, ovat kuitenkin laitteina eri planeetalta.
    12V pumpun uupumisen huomasin ensin siitä, että joutui termostaattia vääntämään normaalia isommalle. Tiedä sitten vaikuttaako pumpun kunto varsinaisesti energian kulutukseen. Itse pidän siitä että lämpö aika tasaista, yöllä vähän alhaisempi ja toisaalta aamulla saa kunnolla lattian lämpimäksi kaasulla.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
    « Vastaus #11 : 2.12.2012 kello on 21:03 »
    Mitä eroa on 200€ ja 50€ pumpulla, paitsi hinta?   ::)
    « Vastaus #12 : 2.12.2012 kello on 21:31 »
    Hyvinkin paljon  :laugh:
    Ihan kuin Expert pesukoneessa laakeri minkä varassa rumpu roikkuu oli 3cm leveydeltään. 2 vuoden välein laakeri uusiksi.
    Taas Husqvarnassa 6cm leveä laakeri. yli 15 vuotta jo kestänyt broidilla.
    Niissä vastaava ero hinnassa. Lisäksi tuosta "Expert" koneesta  hajosi termari, keitti koneellisen vaatteita "nukelle sopivaksi"
    Köyhällä ei aina varaa ostaa halvinta  ;D
    « Vastaus #13 : 2.12.2012 kello on 21:32 »
    Saako verkkopumpun 50 €:lla?
    • Hämeenperä
    « Vastaus #14 : 2.12.2012 kello on 22:44 »
    Minulla sattui käsiin melkein uusi Grunfoss pumppu, se on äänetön, useammalla tehonsäädöllä, itseilmaava ja talokäytössä pitkä takuu.
    12volttisissa ero on siinä että 50€ vehkeen kanssa pitää käyttää kuulosuojaimia, se ei ennusta pitkää ikää, voitelumahdollisuut ta ei ole.
    Primuksen 12V pumppuja saisi satasen halvemmalla kuin Aldea. Onko näillä eroa?
