Kirjoittaja Aihe: kummalla on lämmitys edullisempaa sähkö vs kaasu  (Luettu 44032 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
Vs: kummalla on lämmitys edullisempaa sähkö vs kaasu
« Vastaus #45 : 26.11.2012 kello on 22:21 »
juu kun se punanen sytty niin se vaihtoi toiselle pullolle, mutta sehän oli myös tyhjentyny samaan aikaan se pullo eli tuo pullonvaihtaja ei toiminu kun se on päästänyt molemmat pullot tyhjäksi yhtäaikaa......mut mut pitääpäs asiaa selvittää ja kilauttaa maahan tuojalle.....
Kumpi Duo Control malli sinulla on käytössä?
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/DuoControl.pdf
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/DuoControl%20Crash%20Sensor.pdf
Molemmissa malleissa on samanlainen toiminto [kiertonappi (A)] jolla voidaan ohjata, kumpaa pulloa ensisijaisesti käytetään. Kiertonapin ollessa keskiasennossa, käytetään molempia pulloja yhtä aikaa.  Katso käyttöohjeista lukua Vaihtokytkentä.
Mikä mahtaa olla kiertonapin asento tällä hetkellä?
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
« Vastaus #46 : 28.11.2012 kello on 19:22 »
Se o moro, tarkastin tuon kiertonapin ja se on oikein eli toisessa laidassa, mulla on tuo cs malli....
« Vastaus #47 : 3.12.2012 kello on 11:35 »
no nyt hieman tuota kaasunkulutusta mikä ainakin nyt tuntuu kovalle, eli lauantaina 1.12 laiton uuden kaasupullon ja tänään 3.12 se oli tyhjä eli kaksi vuorokautta kesti lämmitys pelkällä kaasulla, omasta mielestä yllättävän vähän aikaa tosin pakkasta oli ulkona -15-20 kokoajan ja autossa lämmintä +22.
jos tuoa ajan eli kaksi vuorokautta olisi lämmittänyt sähköllä eli 2kwh *24*2= 17.28 € kun sähkön kilowatti hinta on 0.18cent. näin ollen tuo sähkö lämmitys ois edullisempi kuin tuo kaasu, vai olenko asian oikein ymmärtänyt !!!! ;D
« Vastaus #48 : 3.12.2012 kello on 11:47 »
Kaksi kilowattia ei ehkä olisi riittänyt pidetyn lämpötilaeron pitämiseksi. Hintaan 17.28 olisit luultavasti saanut kylmemmän auton.
Montako kilowattia yhdessä kaasupullossa on, saman verran sähköä olisi kulunut pitämään lämpö sillä tasolla kun se oli tuon yhden pullollisen ajan.
« Vastaus #49 : 3.12.2012 kello on 11:56 »
Pudota sisä ->19, saat vuorokauden lisää...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:19
« Vastaus #50 : 3.12.2012 kello on 12:03 »
En tiedä, miten laskeskelet energiankulutusta, mutta jos kaasua kuluu 11 kg/48h, niin se tekee keskikulutuksena noin 3 kw. Näin ollen kustannus sähköllä lämmitettäessä olisi ollut (0,18€/kwh) hieman yli 25€!
Jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt ja laskenut?
« Vastaus #51 : 3.12.2012 kello on 12:43 »
Jotta saisit selvyyden tähän asiaan, niin sinun pitää seuraavalla vastaavalla pakkasella pitää vain sitä sähkölämmitystä 2kW:lla.
Veikkaan, että  hieman palelet. Aivan kuten muistakin vastauksista voi päätellä.
« Vastaus #52 : 3.12.2012 kello on 13:39 »
voipi olla että oon laskenut väärin, ja kyllähän se tuo kaasulla lämmittäminen on paljon lämpimämpää....no pitää testata tuota lämpötilan pudottamista, ja olen kyllä samaa mieltä hitusen että ei ois 2 kw tosiaankaan ehkä jaksanu pitää yllä tuota lämpöä...mutta katellaanpas eri kokeilua.....
« Vastaus #53 : 3.12.2012 kello on 15:37 »
Ainakin sen ajan, kun raijaa noita kaasupulloja kauppaan ja takaisin.
 :D  ;D  :D
« Vastaus #54 : 3.12.2012 kello on 16:05 »
 :D  ;D  :D
no onhan se mukavaa hyötyliikuntaa... Thumb Thumb
« Vastaus #55 : 3.12.2012 kello on 23:18 »
Jos on tarve lämmittää, niin miksi et pidä molempia vaihtoehtoja päällä. Ohjekirjan mukaan ja ainakin teoriassa pannun pitäisi käyttää ensisijaisesti sähköä ja jos teho ei riitä, niin siten kaasu avuksi.
Sähkösi on älyttömän halpaa, jos tuo 0,18 cent pitää paikkansa. Veikkaisin, että pitää olla joko 18 cent tai 0,18 €, joka taas on kallis. Meillä marraskuun hinta oli 13,40 cent.
