Kirjoittaja Aihe: ATK-Aihe kyssäri Win Vistasta!  (Luettu 32610 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:04
Vs: ATK-Aihe kyssäri Win Vistasta!
« Vastaus #90 : 2.01.2013 kello on 16:17 »
Tuleeko näytölle mitään virheilmoitusta?
Näytölle ei tule minkäänlaista ilmoitusta. Näppäimistön vieressä on pieni ledi, josta on voinut seurata tilannetta koneen lukiessa kovalevyä (tällainen maallikon tulkinta). Nyt ei näy minkäänlaista eloa.
Otin takakannen auki ja olin kuulevinani, että kovalevy kyllä pyörii iloisesti.
Seuraavaksi ajattelin mennä verkkokaupan myymälään kuolaamaan uusien laitteiden perään ja ostaa johtosarja tai telakka, johon sitten pistän kovalevyn ja kokeilen saako siitä toisella koneella ulos jotain tietoa. Eikös tämä voisi olla yksi testaustapa levyn osalta?
« Vastaus #91 : 2.01.2013 kello on 16:28 »
Kovalevy lähtee pyörimään kun saa pelkkää sähköä. Näkyykö näytöllä minkäänlaista eloa käynnistyksessä, tai tuleeko piippauksia?
« Vastaus #92 : 2.01.2013 kello on 16:31 »
Näytölle ei tule minkäänlaista elonmerkkiä, samoin Windowsin perinteinen käynnistymisen merkkipiippaus on kateissa!
« Vastaus #93 : 2.01.2013 kello on 17:18 »
Taitaa olla emolevy kaput, jolloin ei kannata korjata :(
« Vastaus #94 : 2.01.2013 kello on 18:17 »
Muisti sökö tai kampa irti esim.
Ei välttämättä piippaile silloin.
Voit testata myös ottamalla muistit irti ja laittamalla kone päälle hetkeksi, sitten kone uudelleen sammuksiin ja taas muistit takaisin ja kone käyntiin. Jos vika oli paikallinen häiriö niin kone hakee parametrit itse takaisin.
« Vastaus #95 : 2.01.2013 kello on 18:24 »
Yleensä näyttöön tulee silloin virheilmoitus.
Ainoa vika jossa näyttöön ei tule vikailmoitusta on emon rikkoutuminen ja/tai prossun.
« Vastaus #96 : 2.01.2013 kello on 22:42 »
Jos patteri on loppu... Se ainakin joskus jätti koneen pimeäksi.
« Vastaus #97 : 2.01.2013 kello on 22:45 »
Silloin näyttöön tulee BIOS ruutu, mutta ei välttämättä käynnisty (paitsi nykyään on autotunnistus, jolloin käynnistyy).
« Vastaus #98 : 3.01.2013 kello on 06:48 »
Batsku vaihdettu, varmuuden vuoksi, ei muuttanut tilannetta.
« Vastaus #99 : 3.01.2013 kello on 19:02 »
Kovalevy irrotettu, laitettu telakkaan ja testattu toisella läppärillä. Toimi hienosti (ja pelasti osin vahingon).
Taitaapi olla emolevy tullut tiensä päähän, joten homma täytynee jättää silleen.
Vai olisko jollain poistokorissa Fujitsu Siemens Amilo Pa 2150, josta voisi otta varaosia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:26
« Vastaus #100 : 3.01.2013 kello on 19:32 »
Tarkistapa tuo numero, mun tietokanta väittää jotta fuulaa  8) ::)
Kun oikean kerrot niin jatketaan siitä  Thumb
« Vastaus #101 : 3.01.2013 kello on 20:58 »
Numerot ovat ihan oikeat, mutta väärässä järjestyksessä ..le, pitää tietysti olla ..2510.
Kiitos huomiosta!
« Vastaus #102 : 3.01.2013 kello on 21:04 »
Mä tsiigaan huomenna ;)
edit :Panin yv:n  :o
