Kirjoittaja Aihe: Electolux 300 P  (Luettu 3056 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.02.2019 kello on 14:55
Electolux 300 P
« : 25.10.2012 kello on 15:10 »
Jääkaappi on vanhassa (vm. 1989) LMC Münsterland  -vaunussa verkkosähkön ulottumattomissa. Kaasun loppumisen ja pullon vaihdon jälkeen ei enää suostu käynnistymään. Kun pitää kaasuhanaa alhaalla jonkun aikaa, sitten naksauttaa, kuuluu pieni "tömähdys", mutta sammuu heti, kun lakkaa kaasuhanaa painamasta, vaikka olisin kauankin painanut sitä hanaa.
Mitkä mahtaisivat olla ensimmäiset huolto- ja korjaustoimenpiteet ja ennen kaikkea, miten se kaappi otetaan pois siitä hellan alta?
"Vasta-alkajalla on kaikki niin vaikeaa"
Vs: Electolux 300 P
« Vastaus #1 : 25.10.2012 kello on 16:06 »
 Jos liekki palaa kun painat liekin varmistinta ja sammuu heti kun lopetat napin painamisen. Voi olla että  liekin varmistimen painaminen ei paina varmistinta riittävästi. Ota nuppi pois ja testaa pelaako kun painat pelkästä karasta. Jos yhäkkin liekki ei jää palamaan, on liekin varmistin uusittava.  :)
Kannattaa yrittää huoltaa takaa ilmasäleikön kautta.  Thumb
Vs: Electolux 300 P
« Vastaus #2 : 25.10.2012 kello on 18:33 »
Puhdistaisin polttimen karstasta. Yleensä se onnistuu ulkokautta. Käytä paineilmaa (esim.polkupyörän pumppua). Älä vioita (tai hukkaa) ohutta peltisuutinta millään kovalla esineellä. Omani lakkasi toimimasta ja teki kuvaamiasi oireita. Puhdistus auttoi.
Homma vaatii näppäriä sormia ja kärsivällisyyttä. Minulla riitti juuri ja juuri ;D
Vs: Electolux 300 P
« Vastaus #3 : 25.10.2012 kello on 18:39 »
Hyviä neuvoja nuo yllä olevat, joka kevät teen tuon suuttimen puhdistuksen..mutta saattaa olla että tuon liekinvahdin on vaihdettava senkin olen tehnyt kun itselläni jääkaappi köhi samoin kun sinulla.
Täältä itse tilasin (huom en mainosta).
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_68_Dometic-Elektrolux
Vs: Electolux 300 P
« Vastaus #4 : 25.10.2012 kello on 22:43 »
Vai olisko ennen suurempia remontteja parempi poltella pullonvaihdon jälkeen ne "kaasuoikut" pois hellan polttimella (varsinki jo sitä Woikosken kaasua)  Thumb
