Kirjoittaja Aihe: Nestelämmityksen neste  (Luettu 25785 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
  • Jaa mitä että?
« : 19.10.2012 kello on 23:07 »
Onkos nyt sitten mitään väliä minkä väristä limua tuonne lämmitysjärjestelmä än laittaa, vanhat on tyhjätty niin hyvin kuin mahdollista ja se oli sinistä :o Punaista olisi hyllyssä, koska sitä on noissa rellunpippanoissaki n.
Vs: Nestelämmityksen neste
« Vastaus #1 : 19.10.2012 kello on 23:11 »
On vain yksi punainen jota sinne ei voi laittaa. Jos verkosto on tyhjä niin laita mitä haluat. Thumb Zeroa sinne yleisesti kannattaa laittaa kun sitä saa joka paikasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« Vastaus #2 : 19.10.2012 kello on 23:28 »
Oiskos hyvä huuhdella koko kierto pure vedellä, ennen kuin punaiseen vaihtaa  Thumb
« Vastaus #3 : 19.10.2012 kello on 23:35 »
Jos et ole varma sen punaisen laadusta, niin älä laita. Varmista ainakin, että se ei ole Parafluta. Se menee hyytelöksi, jos sitä sekoittaa tavalliseen glykoliin, mitä nuo siniset ja vihreät yleensä ovat.
« Vastaus #4 : 19.10.2012 kello on 23:41 »
Mihinkä oot sitä vaihtamassa, rellulle on omat nesteet.
« Vastaus #5 : 19.10.2012 kello on 23:45 »
Olen myös kuullut,että pakkaskestävyyttä ei voida mitata luotettavasti jos on sotkettu eri "värejä" keskenään. Eli huuhdo järjestelmä kunnolla.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #6 : 19.10.2012 kello on 23:56 »
Täytyypä sitten laittaa vettä kiertoon ja huuhdella hetken aikaa. Muutama kohta verkostossa on joihin pakosta jää nestettä, mutta huuhtelulla nekin saa vaihdettua. Relluihin oon tuota punaista zeroa sotkenut, eivät ainakaan vielä ole tykänneet kyttyrää. Knaussiin olen nyt laittamassa nesteitä (tai ainakin pian), vaihdoin WC:n patterin rättisellaiseen ja muutenkin tein hieman muutoksia niin piti järjestelmä tyhjätä.
« Vastaus #7 : 20.10.2012 kello on 13:06 »
Turhaa huuhtelet, (ainakin melkein) laita vain niitä vihreä sävyisiä nesteitä. Ainakin jokin punainen neste pyrkii vuotamaan herkemmin. Toisaalta onhan sulla tiukat liitokset, ellen väärin muista niin jatkuvasti on putkistot parantelun alla vaunu kun vaunussa. ;D
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #8 : 20.10.2012 kello on 20:41 »
Työnpuolesta (autonasentaja) Toyotan ja Hondan merkkikorjaamo, lisäksi huolletaan kaikki vieraatkin merkit on vuosien saatossa havaittu että Toyotan oma Super Long Life Coolant ei "pinkki" neste joka ei ole sekoituskelpoinen muiden kanssa vuotaa läpi paikoista joissa "normi"punaisella ei ole ongelmia.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #9 : 11.08.2019 kello on 07:49 »
Onkos Aldella ollut joskus keltainen neste käytössä? Omassa 3010 kiertää keltainen neste ja sitä on hieman hankala löytää. Pitäskö minun vaihtaa nesteet vai onko tuota keltaista jossakin? Motonetistä ostin ihan alden oman pullon, mutta siinä oli punaista.
Viime talvena kaadoin vihreää, kun oli 30 pakkasella mennyt niin ohueksi, ettei ihan kiertopumpun vispilä ylettynyt nestepintaan. Myöhemmin löysin pienen vuodon mistä oli kadottanut nestettä.
« Vastaus #10 : 11.08.2019 kello on 11:23 »
Joskus vuonna nakki ja kivi oli autoissa niin että toyotaan ei saanut laittaa iso wattista lohkolämmitintä.
Ei kuulemma kestänyt paloi vissiin neste kiinni lämmitin elementtiin ja vastus hajosi.
Eli en laittaisi tojotan nestettä vaikka vaunuissa on kiertovesi pumppu ja ylikuumenemissuojat .
Jos kiertovesipumppu ei toimi voi sähkö lämmitin ja pannu kärsiä siitä lisäeristyksestä mikä muodustuu niiden kuumimpien pintojen päälle.
« Vastaus #11 : 11.08.2019 kello on 11:41 »
Väri ei oikeasti kerro mitään jäähynestemerkkien sekoittamisesta keskenään. Se pohja ja lisäaineistus olisi tiedettävä oikeaksi..
Pieni hävikki on varminta korvata vedellä (joissain autoissa vain akkuvedellä), ja seurata pakkaskestävyyttä oikean pohjan mittarilla. Jos paisariin joutuu lisäämään muutaman desin (vrt järjestelmän kokonaistilaisuus, nonkko useita prosentteja) ei pakkassa kestävyys yleensä muutu edes asteita.
Mutta, jos hävikki on jatkuvaa - korjaa vuoto, vaihda koko neste ja huuhtele samalla koko järjestelmä.
Alde 3010 oma neste järjestelmässä (olisko jo 10v vanhaa, keltaista on) haisee paisarin korkki auki kuumana "kuolleelle rotalle"  :laugh:
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #12 : 11.08.2019 kello on 11:52 »
Motonetistä ainakin saa Alden omaa ja sen vaihtoväli voi olla viisi vuotta.
« Vastaus #13 : 11.08.2019 kello on 12:59 »
Kun vaunu vaihtuu jo sitä ennen ;) ::)
« Vastaus #14 : 11.08.2019 kello on 14:24 »
[/quote
Onko käyttöikä tullut tiensä päähän, muut vaunut kestää yli viisi vuotta. :D
