Kirjoittaja Aihe: Primuksen kiertovesipumppu  (Luettu 21285 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2012 kello on 18:31
« : 1.10.2012 kello on 21:46 »
Moi! Asuntoauton Kiertovesipumppu hajosi ja uudet maksaa maltaita yli 200€
Motonetissä oli 12v kiertovesipumppu kooltaan
melkein saman kokoinen kun primuksen  12V ø19mmHinta39.90 €
pumppaa N. 750l/h ostin pois ja kokeilin hiukan kuivana (asennus huomenna)
piti hiukan enemmän hurinaa kun uusi primuksen pumppu mahtaako hiljentyä kun pistää paikalle
ja vedet sisään vai täytyykö hieman eristää vai onko mahdollistaa
pudottaa kieroksia jolloin ääni pienenisi vai??
Apu olis tarpeen Kiitti!
Vs: Primuksen kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 1.10.2012 kello on 21:57 »
Näissä 19mm:n pumpuissa on huomioitava, että nesteen virtaus kuristuu.  :)
« Vastaus #2 : 1.10.2012 kello on 21:58 »
Ai maltaita ???
http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1299
ostitko edes sinne päin sopivan...
« Vastaus #3 : 1.10.2012 kello on 22:09 »
Kierroksiahan voi toki säätää. Jos haluaa askarrella, niin: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=4_2091&products_id=14648
Valmiitakin varmaan löytyy, Kuukkeli töihin!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #4 : 1.10.2012 kello on 22:30 »
Todennäköisesti et saanut Bosch-pumppua, mutta laita kiinni, sitten se ääni selviää. Kuristuksella ei ole mitään merkitystä. Laita kauloihin liimakutistesukat, kaksi päällekkäin niin halkaisija on 22mm. Thumb
« Vastaus #5 : 2.10.2012 kello on 09:57 »
Tahtoo olla hieman äänekkäämpiä.. mutta selväst tehokkaampia vaikk onki pienemmät letkulähdöt.. ja ääni todellakin hiljenee ku puottaa kierroksia ja samalla pumpun ottama virta selvästi pienenee.. hinta laatu suhteeltaan olleet hyviä pumppuja.
  • Vs: Primuksen kiertovesipumppu
    « Vastaus #6 : 20.12.2012 kello on 17:41 »
    Alkaa tuo pumppu vaatimaan voitelua parin
    kolmen kuukauden välein.
    Siitä reiästä pieni suihkaus rasvaa ja taas
    on hiljaa.
    Elikä onko moottori jo saattohoidon
    tarpeessa vaiko pumppu-osa.?
    Eli jompi kumpi tarvinnee hankkia varalle,
    mutta kumpi, vai kokonaan uusi pumppu.?
    « Vastaus #7 : 20.12.2012 kello on 17:55 »
    on hiljaa.
    Laitoin yv:tä.. Suosittelen uutta, moottori rupeaa olemaan toden näköisesti ehtoon puolella. Vesipesä sitten on kysymysmerkki.
    « Vastaus #8 : 20.12.2012 kello on 20:24 »
    Se pumppu ei muistaakseni ollut pannun mukana huollossa? Voidaanhan me tutkia, että missä se vika on ja korjata se. Thumb
    « Vastaus #9 : 20.12.2012 kello on 20:37 »
    Juu, ei ollut silloin mukana pannun huollon
    yhteydessä.
    En vaan viittis sitä irrotella näin talviaikaan
    jos ei pakko ole.
    Toisaalta tuli samalla mieleen jos sen joutuis
    tilapäisesti irroittamaan, niin pitäis näin
    talvella olla tilalle joku ns. "mutkaputki"
    jotta vois kuitenkin sähköllä lämmittää.
    « Viimeksi muokattu: 20.12.2012 kello on 20:40 »
    « Vastaus #10 : 20.12.2012 kello on 20:41 »
    yhteydessä.
    jos ei pakko ole.
    Sen saat minulta lainaksi ja kun tulet pumpun kanssa niin lähdet saman tien ehjän kanssa pois, noin puoli tuntia menee. Thumb
    Sori, sähläsin taas vastauksen kanssa, sen takia sinun viestissä on minun muokkaus tieto. :-[
    « Vastaus #11 : 20.12.2012 kello on 20:54 »
    Kiitos. Pidän mielessä mikäli tarve tulee.
    Jotenkin on semmoinen tunne jotta tuo
    pumppu alkaa olla tiensä päässä.
    « Vastaus #12 : 21.12.2012 kello on 00:58 »
    Voithan sinä ostaa vaihto pumpun multa, niin taasen mennä porskuttaa pitkän aikaa uusilla osilla. Saat pitää vanhan moottorin ja vesipesän itselläsi varalla.  Thumb
