Kirjoittaja Aihe: kannattako kunnostus  (Luettu 6525 kertaa)
« : 1.10.2012 kello on 17:16 »
ostin pikkuviallisen pannun ja otiin pohjan pois.. kannattanneeko rueta puunaan ja maalaan näin ruosteista ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 1.10.2012 kello on 19:33 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
Vs: kannattako kunnostus
« Vastaus #1 : 1.10.2012 kello on 18:51 »
Pannuhan on äärettömän hyväkuntoinen. Maalaa ihmeessä niin sen jälkeen elinikä on ainakin 20 vuotta. Thumb Millainen poskipelti on? Todennäköisesti ihan hyvä. Missä ton pohjan sivut on vai onko kuvakulma sellainen, ettei näy. Millainen pohja on toiselta puolelta?
  • Vaasa
« Vastaus #2 : 1.10.2012 kello on 19:06 »
Sangen paljonhan tuossa on peltiä jäljellä, että varmaan kannatta kiillotella.
Asiaa lienee jo aiemmin jossain puitu, mutta laiskana kysyn tässä, että millä tuollainen pannu kannattaa puhdistaa? Soodapuhalluksella?
« Vastaus #3 : 1.10.2012 kello on 19:14 »
tommonen oli alapuolelt
« Viimeksi muokattu: 1.10.2012 kello on 19:34 »
« Vastaus #4 : 1.10.2012 kello on 19:17 »
Tarkista sen ykkös arinan piippu aivan pohjan juuresta noin 5mm, ettei ole pehmeä. On muuten paha paikka pehmenemään, etenkin kaasunsäästäjien pannuissa. ;)
« Vastaus #5 : 1.10.2012 kello on 19:19 »
Minä puhdistan messinki hammasharjalla ja hiomapaperilla käsin kun hiekkapuhalluslaite ei vielä ole toiminnassa. Sitten puhdistan ne alumiinisikaatilla, kun saan isomman kompuran.
« Vastaus #6 : 1.10.2012 kello on 19:30 »
aluminisilikaatilla aattelin puhallella noi ja sitt maali päälle.. sitä ennen kuiteski porailen ne kipinä kärjen vaatimat reijät..
« Viimeksi muokattu: 1.10.2012 kello on 19:35 »
« Vastaus #7 : 1.10.2012 kello on 19:37 »
Puhalluksen jälkeen kannattaa puhdistaa pinnat prakeleanerilla. Thumb
« Vastaus #8 : 1.10.2012 kello on 19:44 »
saattaa olla monella muullaki "kaasun säästöön" sama syy ku mulla, eli jos pitää isompaa tehoo pikku pakkasella nii lämpötila heittää aika reilusti sisällä.. ku parin asteen pakkasess riittää yhen kilowatin sähköteho.. se lämpötilan heiluminen tulee varmaan isosta vesitilasta patteri verkostossa, kun sisä lämpötila on noussut yhen asteen ni vesi on sen verran lämmintä ett nousee viell toisenni asteen ennenku alkaa kämppä jäähtyyn... eli pikku tila paljo vesitilaa..iso lämmönvaihdin ja tupla patterit ja paljo putkia..
« Vastaus #9 : 1.10.2012 kello on 19:46 »
ja jos haaveilet puhallus kaappia ni joko öljytöntä ilmaa tuottavaa kompuraa tai öljynerotinta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:48
« Vastaus #10 : 1.10.2012 kello on 19:50 »
Tarkoititko, mjo, tuollaista ainetta? Itselläkin pieni maalausjuttu meneillään.
http://kuvasto.maston.fi/product/4160112/automix-brake-cleaner-400ml
« Vastaus #11 : 1.10.2012 kello on 19:56 »
tarkotti
« Vastaus #12 : 1.10.2012 kello on 19:56 »
Kyllä tuo kelpaa. Itse ostan honkkarista sitä jarrujen puhdistusainetta.
« Vastaus #13 : 1.10.2012 kello on 19:59 »
Ok, kiitos, vastaavia taitaa löytyä honkkarista, kuin myös biltemasta ja motonetistäkin.
« Vastaus #14 : 1.10.2012 kello on 20:01 »
Kyllä löytyy. Thumb
