Kirjoittaja Aihe: Lieden poltin palaa hetken ja sammuu  (Luettu 12887 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
« : 17.09.2012 kello on 08:01 »
Cramerin lieden yksi polttimista juonittelee. Ongelma alkoi niin että poltin paloi epätasaisesti ja piti "tohinaa". Tämän jälkeen alkoi myös sammumaan kesken käytön. Alkuperäinen ongelma eli tohina on kadonnut ja liekki palaa tasaisesti mutta magneettiventtiili (?) näyttää vetävät vaikka poltin olisi täysillä. Poltin sammuessaan naksahtaa vähän eli epäilen että magneettiventtiili vetää (?) mutta mikäs avuksi?
Vs: Lieden poltin palaa hetken ja sammuu
« Vastaus #1 : 17.09.2012 kello on 08:14 »
Siinä polttimen päällä on kansi kahdella torx-ruuvilla kiinni. Otat sen auki ja ohuella monisäikeisestä kuparijohtimesta puretulla haivenella rassaat roskan pois suuttimesta. Voit käyttää tietenkin vaikka partakarvaa, ei kuitenkaan mitään kovaa materiaalia. Olettaisin että vaiva häviää. Saa testattua kun laittaa kannen kiinni ja tulille. Thumb
« Vastaus #2 : 17.09.2012 kello on 08:23 »
Täytyy kokeilla
« Vastaus #3 : 17.09.2012 kello on 08:35 »
Liekinvarmistimen puhdistus jos kerta palaa hyvin. Jos aijemmin on palanut epätasaisesti, niin yleensä tulee myös nokea
« Vastaus #4 : 23.09.2012 kello on 21:23 »
Häätynee vilkaista että onko kovasti nokinen... Siitä se voi olla kiinni koska nyt palaa kyllä tasaisesti
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
« Vastaus #5 : 11.10.2012 kello on 10:40 »
Voit käyttää tietenkin vaikka partakarvaa ei kuitenkaan mitään kovaa materiaalia. Thumb
:D :D :D
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
« Vastaus #6 : 1.08.2016 kello on 11:02 »
Nostetaas vanha aihe ylös kun on ajankohtainen. Eli cramerin lieden yksi poltin temppuilee. Palaa hyvin niin kauan kunnes kattilan laskee päälle. Tovi menee ja sammuu sitten. Aiemmin tuossa mainittiin liekinvarmistimen putsausta. Messinkiharjalla tms. kai vois putsata sitä kokeeksi et auttasko? 2 muuta poltinta pelaa ok.
