Kirjoittaja Aihe: Seinän eristeiden kiinnitys  (Luettu 15966 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2019 kello on 22:57
« : 14.09.2012 kello on 23:33 »
Onko ainoa vaihtoehto uretaanilevyn kiinnittämiseen kaksikompponentti uretaaniliima (esim Kiilto kestopur 240), vai onnistuuko levyjen kiinnitys esim uretaanivaahdolla http://www.taloon.com/uretaanivaahto-sika-boom-g-pistoolikayttoinen-talvi-750ml/JJ-61-48sfqe/dp?openGroup=4098
Onko kellään kokemusta uretaanivaahdon käytöstä?
  • Vs: Seinän eristeiden kiinnitys
    « Vastaus #1 : 14.09.2012 kello on 23:41 »
    Eikös vaahto turpoo melko helvetisti joten sitä käytetään kiinteiden levyjen saumojen tilkitsemiseen.En ole asiantuntija mutta tuntus että kiinteet levyt liimaisin juuri sillä uretaaniliimalla ja ne raot tilkitsen vaahdolla.
    • Viimeksi paikalla: 5.11.2025 kello on 17:44
    « Vastaus #2 : 15.09.2012 kello on 07:01 »
    Vaahto turpoo moninkertaiseksi ulos pullosta tullessaan, sillä tukitaan rakoja..... itse laiton vaahtoa kylmän autotallin ovenkarmien ja seinän väliin, että pysyy tuuli ulkona.
    « Vastaus #3 : 15.09.2012 kello on 08:39 »
    Kun uretaanivaahtoa tohottaa pullosta seinään ja vaikka lastalla vähän levittää, sitten vielä vaikkapa käyttää liimattavan levyn siinä kiinni ja irti ennen lopullista kiinnitystä, uretaanin turpoamisominaisuus häviää, ja siitä tulee vain liimaa. Erittäin sottaista hommaa, mutta toimii...
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
    « Vastaus #4 : 15.09.2012 kello on 10:32 »
    Totta. Paras kuitenkin harjoitella ennen varsinaista liimausta! Uretaaniliimoja on myös yxikomponenttisia. Toiseen pintaan vettä ja toiseen liimaa ja vot..
    Onko muuten kyse jonkin kulkimen seinästä?? Silloin olisi hyvä saada liimattava kohta puristuksiin, tai ainakin pitäisi selvittää tarvittavan liiman määrä tarkasti, sillä seinäpinnassa pienikin patti näkyy.
    « Vastaus #5 : 15.09.2012 kello on 10:45 »
    Kiitos vastauksista.
    Työn alla on vm. -90 Dethleffs 522, Ducaton alustalla. Vessan nurkka on saanut kosteutta, ilmeisesti lista on vuotanut seinän ja katon saumasta. Lisäksi yksi kattotelineen kiinnityskohta oli päästänyt vettä läpi. Onneksi kosteusvaurio on jäänyt aika pienelle alueelle. Nyt on seinä avattu ja kuivatus meneillään.
    Aluksi olin päättänyt käyttää tuota Kiillon kaksikomponenttilii maa, mutta ajatus tuosta uretaanivaahdosta tuli kaverilta joka kiinnitti kaikki eristyslevyt kattoon ja seiniin oman Matkaajan remontissa. Lähinnä tuo vaahdon lujuusominaisuudet arveluttaa, tuleeko rakenteesta yhtä luja kuin liimaa käyttämällä?
    « Vastaus #6 : 15.09.2012 kello on 10:48 »
    Minä oon menestyksekkäästi liimannu yksikomponenttisell a uretaani liimalla. liima millin kammalla toiseen pintaan ja sumupullolla vesi harso toiseen, turpoaa noin kaks millii eli tarttuu rypyläpeltiin ku tauti.. Sitt luulosairaille tievoksi se vesimäärä mitä tossa käytetään ei aiheuta vesi vahinkoja kosteutta vaan tarvitaan kemiallisessa reaktiossa minkä ansiosta liima turpoo ja kovettuu...
    « Vastaus #7 : 15.09.2012 kello on 22:27 »
      Kyllä vaahtoa aika paljon käytetään esim:  http://karavaanari.org/index.php/topic,257.msg78101.html#new  -- vastaus 112. Itse kerran kokeilin, olisi kai pitänyt harjoitella enemmän. Tuota yksikomponentti polyuretaaniliimaa pitäisi kokeilla. Muutamaa muuta kokeilin siitä juttua:  http://karavaanari.info/index.php?topic=2994.msg115217#new  --vastaus 13.
    « Vastaus #8 : 15.09.2012 kello on 22:35 »
    Liimasin omaan alkoviprojektiin uretaanilevyt vaneriin pilliuretaanilla. Tuli tehtyä kattoon kaarevia muotoja siinä määrin, että ne urtsikkalevyt piti painaa väkisin pitkillä ruuveilla alustaansa kiinni, tietysti siten, että ruuvin ja uretaanilevyn välissä oli vaneria.
    Lopputulos on katto, jossa paitsi ne levyt pysyy kiinni niin se myös kestää ainakin 100 kiloa notkumatta. Siinä katossa on 30 mm uretaanin lisäksi 2 kpl 4 mm vaneria liimattuna.
    Syy pilliurtsikan käyttöön oli se, ettei liimaa löytynyt silloin kun sitä olisin tarvinut.
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #9 : 19.09.2012 kello on 01:37 »
    Uretaanivaahtoa löytyy myös liimaamiseen, ei turpoa oikeastaan ollenkaan. Löytyy hyvinvarustetuista rautakaupoista.
    « Vastaus #10 : 19.09.2012 kello on 02:46 »
    Kiillon kaks kompnenttinen pl250 parasta liimaa, tosin arvokasta. ei turpoa ja pitkä työskentely aika
    • Viimeksi paikalla: 6.02.2025 kello on 19:10
    • Ars longa, vita brevis.
    « Vastaus #11 : 19.09.2012 kello on 11:01 »
    Kun on asiantuntioita paikalla niin ajattelin kysyä, kun pitäisi eristää kupera paljun muovinen kansi sisäpuolelta, voiko sen tehdä ihan perus turpoavalla uretaanilla, ja pystyykö pintaa märkänä tasoittamaan, vai jääkö se muhkuraiseksi kuin marssin pinta?
    « Vastaus #12 : 19.09.2012 kello on 11:40 »
    Voi laittaa turpoavaa uretaania. Itse leikkaisin EPS levystä säteittäisesti esim 8 kaistaan niin että jää 8-15 mm raot. Palojen tuenta etteivät liiku kun saumoja vaahdottaa. Tarttuu samalla alustaan kiinni kun saumaa. Märkänä ei kannata mennä sorkkimaan, vaahto ikäänkuin häviää olemattomiin kun siihen koskee. Sitten kun kovettunut täysin voi ylimääräisen leikata terävällä mattopuukolla pois. On saumauksen jälkeen karmean näköinen, ei pidä säikähtää. Jos hyväksyy vähän vajaat saumat voi hyvin harjoitelleena onnistua tekemään saumat joita ei tarvitse leikata päältä.  Saumat jää vähän haperoksi leikkauksen jäljiltä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:04
    « Vastaus #13 : 19.09.2012 kello on 11:47 »
    Tässä asiassa en kyllä ole asiantuntija, mutta joissain tapauksissa olen itse tasoitellut/muotoillut turpoavaa uretaania muovin avulla. Kun turpoaa itsekseen muovia vasten, ilmakuplat pysyy massassa eikä tapahdu osen mainitsemaa katoamista.
