Kirjoittaja Aihe: Ledvalot  (Luettu 225490 kertaa)
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #300 : 24.08.2016 kello on 12:26 »
    Melkoista laadunvaihtelua tuntuu olevan. Yritin vaihtaa kaikki sisävalot ledeiksi, sanotaanko vaihtelevalla menestyksellä.
    Näitä tilasin kuusi kipaletta, YKSIKÄÄN ei toimi, odotellaan että myyjältä tulee uudet kuusi, jos niistä edes joku pelaisi... http://www.ebay.co.uk/itm/121985266820
    Näitä tilasin myös kuusi. Tuli kaksi, ne sentään toimii hyvin. Loppuja odotellessa. http://www.ebay.co.uk/itm/251413046332
    Ja nämä spottivaloihin (MR16). Aavistuksen liian kapea tuo kanta verrattuna alkuperäisiin halogeeneihin, joten ei meinaa pysyä oikein paikallaan. Pyöräytin teippiä ympärille paksuntamaan, jolla kestää vähän paremmin. Toinen ongelma on se, että radio ei kuulu jos nämä on päällä.  :o http://www.ebay.co.uk/itm/151656286659
      http://www.okidoki.ee/buy/all/?query=led&c=2617
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:59
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #301 : 24.08.2016 kello on 13:01 »
    Mulla on vaunussa kylpyhuoneen katossa kolme littanaa ledvaloa, jotka häiritsee radioa.  Samanlaisia on neljä ruokailuhuoneen katossa tehonsäätimen perässä ja ne ei häiritse. Loppuisikohan häiriö, jos laittas diodin plusjohtoon...
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #302 : 24.08.2016 kello on 16:23 »
    Mulla on vaunussa sisällä yli 20 kpl ledivaloja, himmennettäviä ja ilman. Eivät häiritse radiota eikä muutenkaan
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #303 : 4.09.2016 kello on 00:02 »
    sama mulla,vaunu täynnä ledivaloja niin sisällä kuin ulkona ja ei noi nettiradioita paljon häiritse  8) :-\
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #304 : 8.09.2016 kello on 23:39 »
    Tuli lisää valoa päältäajettavaan kun uusin normi polttimoiden tilalle ledipolttimot ja lisäsin keskelle BigBull heittimen Motonetistä notta näkee mihin ajaa.. ;D
    https://www.motonet.fi/fi/tuote/481045/LED-tyovalo-10-30V-5x3W
    « Viimeksi muokattu: 8.09.2016 kello on 23:56 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #305 : 9.09.2016 kello on 07:24 »
    Häiriö ei tulekkaan ledivalosta vaan 230 voltin vaihtojännitteen muutoksesta tasavirraksi. Vaunun 12 volttia vaatii vähemmän hakkurointia tms metodeja.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #306 : 9.09.2016 kello on 07:52 »
    No , sit toinen juttu. Minulla on liikkeen katto täynnä ledispotteja. JOKAISESSA spotissa oma 230v/12v muuntajayksikko. Nekään ei häiritse mitään elektronista laitetta (tv,fm-firitin tms) joita on putiikki puolillaan.
    Eli käytännössä toisten ledispottien hakkuripurkki antaa jotain sakaraa ulos mikä häiritsee muita sähkölaitteita. Esim Ossilla radiota.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #307 : 9.09.2016 kello on 11:00 »
    Voi se tasasähkönkin muuntelu häiritä. Autokamerassa on joku €:n poweri ja heikossa kentässä se hiljentää autoradion...
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #308 : 9.09.2016 kello on 13:06 »
    Näinpä. Nää mun vaunun ledit on 9-28V versioita.
    Ja yllätys, kun heitin paskan aktiivi-ikkuna-antennin mäkeen ja pistin katolle oikean radioantennin, mikään ledi ei enää aiheuta häiriöitä radioon.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #309 : 9.09.2016 kello on 23:21 »
    Laitoin pari 20W Led valonheitintä pihaan...
    Pistotulpalla ovat, mutta miksi ledit hehkuu, vaikka virrat on poikki liiketunnistimella?
    Onko se jotain sähkömagneettista ilmiötä, loissähköä, vaiko jotain muuta mulla yli hilseen menevää ilmiötä?
    Pistotulpan kun käänsin, niin valo himmeni, mutta ei kokonaan häipynyt.
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #310 : 9.09.2016 kello on 23:36 »
    Siellä tunnistimessa on kokoajan sähvöt päällä ja osa kulkee niiden ledien kautta.
    Hehkulamput olis pimeenä mutta ledi hehkuu.
    • Viimeksi paikalla:25.01.2022 kello on 12:19
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #311 : 10.09.2016 kello on 20:29 »
    Jos tuota tasajännitettä(vaunun 12 volttia) himmennät jollain aparaatilla, se vaatii just noita "kommervenkkejä". Juuroopassa on aihetta ohjailemassa erinäinen määrä direktiivejä, standardeja ja asetuksia. Kun tuo halpis-ledikama ja siihen liittyvät vermeet, esim himmentimet, on pääosin peräisin "isosta keltaisesta" ja ym. säännösten noudattaminen on valmistajan omasta kiinnostuksesta kiinni, niin laatu on mitä sattuu. --> häiriöitä ilmenee tai ei. Tuurista kiinni 😕
  • Vs: Ledvalot
    « Vastaus #312 : 11.09.2016 kello on 16:07 »
         Samallain toimi meillä sisävalot ,vaihdoin yhteen takasin lanka polttimon niin oire poistui, kuva vääristää kirkkautta, käytännössä ei heti erota jotta on ledien seassa lankapolttimo..mist ä ostit valonheittimen? ite ostin tokmannillta remonttia varten 10w heittimen ja toimii niin kuin pitää
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #313 : 11.09.2016 kello on 17:50 »
    Noita on 2 käytössä, eikä häiriöitä. Ostin kun Biltema möi niitä hintaan 1.95€ :laugh:
    http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Valaistus/Himmennin-LED-inline-2000034845/
    • Viimeksi paikalla:12.09.2016 kello on 08:29
    Vs: Ledvalot
    « Vastaus #314 : 12.09.2016 kello on 08:09 »
    Jo viime vuonna vaihdoin kaikkiin kattoon upotettuihin halogeenivalaisimii n ledilätkät. Keittiöpöydän päälinen jäi silti vähän pimeäksi koska kaapin alla ei ollut valaisinta. Sinne liimasin ledinauhaa ja kun halusin välttää kytkimen asentamisen, laitoin kauko-ohjaimella. Kaupasta ei löytynyt silloin kuin RGB-nauha, joten nyt on halutessa diskovalotkin ja voi himmentää. Auton jääkaapissa ei ole sisävaloa ja alkuun laitoin oven sisäpuolelle Ohlsonin laatikkovalon. Paristokäyttöinen ja ledit syttyy n. 10 sekunniksi kun valaisin liikahtaa. Käyttö oli hankalaa kun söi paristoja ajaessa eikä ollut käyttökytkintä niin vaihdoin liiketunnistimella varustetuksi valaisimeksi. Vieläkään ei ole hyvä koska valaisimessa on liian tehokkaat ledit joten syö paristoja aika nopeasti, vaikka katkaiseekin virran kytkimestä ajon ja seisonnan ajaksi.
