Kirjoittaja Aihe: Pannu  (Luettu 10216 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2019 kello on 18:56
Pannu
« : 6.09.2012 kello on 18:36 »
Kuinka pannu otetaan irti oikaoppisesti vaunusta tuleeko nesteet pellolle? ja kuin paljon kun letkut irroitaa ja miten järjestelmä ilmataan? kun on korjattu .Ajatuksena laitaa kipinä sytytys pannuuun onko miten vaikea laittaa? entä onko kellään ohjetta?Edellinen vaunun omistaja sanoi että tuon kun laitat toimii pannu rele naksaa kun sisältä nupista vääntää mutta ei lähde tulille.Hehkutulpan katsoin  ja mureni sisukset kädelle kun otin irti.Vai lähtiskö lämpiämään jos pelkästään uuden tulpan vaihtaa.Olen aloittelia näissä hommissa joten neuvoja kaivataan.Vaunu on solifer 500 priimus pannu
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
Vs: Pannu
« Vastaus #1 : 6.09.2012 kello on 18:52 »
Mikä Primus? Kun otat pannun irti niin laita letkulukot pannun yläputkeen ja pumpulle menevään putkeen, jolloin pannun voi irroittaa. Kun laitat takaisin niin ensin pumpun putki ja yläputki huulille, sitten irroitat lukon pumpun putkesta ja kun yläputkesta purskahtaa nestettä laitat yläputken pailalleen niin ilmaa ei jaa mihinkään.
Solikassa ei mielestäni tarvitse ottaa pannua pois vaan irroitat pannun kaasupullokotelon pohjasta la kallistat pannua niin, että saat pohjan kolme ruuvia pois.
Onko se ohjauspaneelin rele mikä raksaa, jos on niin tarkista sulakeriman alin sulake, saattaa olla kosketushäiriö kun sulake on hapettunut. Poranterällä pyöräytät jousiliuskan reijän puhtaaksi ja laitat uuden sulakkeen. Thumb
Vs: Pannu
« Vastaus #2 : 6.09.2012 kello on 19:23 »
Primus on 2470 tyyppinen
Vs: Pannu
« Vastaus #3 : 6.09.2012 kello on 19:28 »
Mitä ssiitä hehkusta mureni käsille, ei selvinnyt? Mitä edellinen omistaja tarkoitti, kun sanoi, että " tuon kun laitat "? Kipinäpaketin mukana tulee hyvät ohjeet.
  • Vs: Pannu
    « Vastaus #4 : 6.09.2012 kello on 19:46 »
    Hyppäsin toisessa aiheessa välillä.
    Kuinkas suuri on pannun sisältämä nestemäärä.?
    Eli kun asennetaan takaisin paikalleen, niin
    pitää lisätä nestettä samalla.
    Vs: Pannu
    « Vastaus #5 : 6.09.2012 kello on 19:49 »
    Noin 1,25 litraa ja kun paisuntasäiliön laittaa aivan täyteen niin voi letkut irroittaa, mutta sitten kun kaikki letkut on kiinni niin ensin paisuntasäiliöön nestettä vähän yli puolenvälin ja vata sitten pannu tulille.
    Vs: Pannu
    « Vastaus #6 : 6.09.2012 kello on 20:07 »
    Tarkoitti kipinäpakettia että pitäisi toimia kun laitat paikoileen,joka hommattu jo mutta asentamatta ,ohjeet mukana mutta kuvat epäselviä ,onko tässä vain pannun sytytyksestä kyse mitä muuta kannattaa tehdä pannulle jos sen purkaa onko mitään tärkeää ottaa huomioon pannua purkaessa, vai voiko epäonnistua? Hehku tulpan katsoin kiersin irti ja käteen tuli ruoste muretta tulpan sisältä en tiedä millainen sen pitäisi olla uutena ,näytti vain että sokö on.
    Vs: Pannu
    « Vastaus #7 : 6.09.2012 kello on 20:27 »
    Mitä vikaa kipinäpaketin ohjeissa on? En ymmärrä. Kysymys on vain pannun sytytyksestä ei pannun vikojen korjauksesta. Hehkun reijästä tulee aina ruostetta jos ei ole huollettu. Kun otat pannun irti niin se kannattaa maalata saman tien niin ei tule enää ruostumista. Mittaa ohmimittarilla, etta hehku näyttää noin 1 ohmia, voit myös silmämääräisesti tarkistaa, että hehkulanka on ehjä. Jos hehku on rikki niin sen johdon voi kytkeä kaasuventtiilin kiinnitysruuvin alle kun asentaa kipinäsytytyksen.
    Ostit ilmeisesti Jampalta kipinäpaketin ja kyllä ohjeet on selkeät. Pohja pitää tietysti irroittaa ja se ei ohjeissa ole mukana.
    Vs: Pannu
    « Vastaus #8 : 6.09.2012 kello on 21:03 »
    Itse en ole ostanut kipinäpakettia vaan tuli vaunun mukana ,ohjeet kyllä selkeät vaan kuvat vähän suttuisia mutta kyllä niillä asentaa . Mitä pannusta maalataan ,sisukset varmaan ?  mitähän maalia sinne voi laittaa? Huolto varmaan jäänyt tekemättä panuun koska ruostetta tuli hehkusta vastuslanka kuitenkin näytti ehjältä.Täytyy alkaa kattelemaan tässsä joku päivä .Kiitos sinulle selventävistä ohjeista kyselen lisää jos ongelmia tulee eteen.   Thumb
    Vs: Pannu
    « Vastaus #9 : 6.09.2012 kello on 21:43 »
    Uuden kuvan saat kun lähetät yv:nä sähköpostiosoitteen . Kun pannu maalataan se puretaan kokonaan ja maalataan Dinitrol 8050 alumiinivärillä. Pellit puhdistetaan irtoruosteesta.
    Vs: Pannu
    « Vastaus #10 : 6.09.2012 kello on 21:45 »
    Lueppa tuo linkki. http://karavaanari.info/index.php?topic=5650.0
    Vs: Pannu
    « Vastaus #11 : 11.09.2012 kello on 21:23 »
    Purin pannun ja oli pahasti ruosteessa ja muutenkin huonossa kunnossa joten en korjaa pannua koska käytämme vaunua vain kesäisin ja sähköpatruuna on jos tarvii lämmittää.Nesteitä tuli ulos kun irroitin pannun miten järjestelmä on helpoin ilmata? ja ajattelin tulpata letkut jotka tulee kiinni pannuun joten neste ei kiertäisi pannuun ollenkaan .Vai kannattaako letkut liittää toisiinsa kunpi parenpi?
    Vs: Pannu
    « Vastaus #12 : 11.09.2012 kello on 21:41 »
    Letkut yhteen niin vesi kiertää ;) Jos patruunassa on oma pumppu ;)
    • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
    Vs: Pannu
    « Vastaus #13 : 11.09.2012 kello on 21:42 »
    Tuskin saat nesteitä kiertämään ollenkaan jos pannulle tulevat letkut tulppaat, näissä kun ylensä se pannu on osa kiertoa.  Kuinka huonossa hapessa se Primus sitten oli? Täällä on muutama rakentanut vielä ihan toimivia pannuja pahankin näköisistä pannuista.
    Edit. hidas
    Vs: Pannu
    « Vastaus #14 : 11.09.2012 kello on 22:40 »
    Kyllä sen pannun kuntoon saa jos haluaa sitä en epäile mutta kun en tarvii sitä . yhdistän letkut ja nesteet kiertää sähköpatruunassa on oma vesipunppu.
