Kirjoittaja Aihe: Tableteista  (Luettu 25225 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.04.2026 kello on 21:45
Vs: Tableteista
« Vastaus #60 : 1.09.2012 kello on 18:23 »
niinpä..  Lähinnä on kiinni siitä mitä tarvitsee. Minulla karttaselain sovellus sekä kännykässä että tabletissa.  Toimii mainiosti veneillessä paikannuksen kanssa . Korvaten siis karttaplotterin. tuo karttaselain on ilmainen vain kokeiluajan, eli kuukauden verran.
Lisätään tähän linkki tuohon Karttaselaimeen. On kyllä ollut asia esillä toisessa ketjussa. Toimii anroid-tabletissani ja Nokia Winduws Lumia 800 puhelimessa mainiosti. Karttaan saa näkymään myös tilusten rajat. Joillekkin mökkiläisille saattaa tulla harmaita hiuksia, jos/kun oma tontti ei ulotukaan vesirajaan... näkyy myös vesialueiden rajat.  http://www.karttaselain.fi/
  • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
Vs: Tableteista
« Vastaus #61 : 1.09.2012 kello on 19:06 »
Karttaselaimesta on lisäksi mainio apps ainakin Windows-puhelimille. Löytyy mm. Norjan maastokartat.
Vs: Tableteista
« Vastaus #62 : 1.09.2012 kello on 19:09 »
Lisään tähän samaan syssyyn vielä toisen adapterin joka kannattanee hankkia mikäli haluaa iPadin näytön siirtää isompaan televisioon./quote]
Vs: Tableteista
« Vastaus #63 : 1.09.2012 kello on 19:10 »
Tai vaihtoehtoisesti jos sijoittaa reilun satkun verran saa Apple tv lisävekottimen.
Vs: Tableteista
« Vastaus #64 : 1.09.2012 kello on 21:28 »
  Joo. Kyllä toimii myös muilla joihin tuon sovelluksen saa asennettua.
Vs: Tableteista
« Vastaus #65 : 2.09.2012 kello on 08:13 »
alta 30€ iPadin Camera connection kit. Kiinasta tai jostain muualta vinku intiasta voi saada halvemmalla  :o
Ostin Kiinasta.Maksoi 6 ekua ja tuli vajaassa 2 viikossa.
Vs: Tableteista
« Vastaus #66 : 2.09.2012 kello on 09:33 »
www.verkkokauppa.co m/fi/product/55857/dfhbb
Tuossa olis raju tabletti. Toimii myös flash sovellukset. Tuohonkin kuten muihin tabletteihin vaan joutuu tilaamaan sen lisä palikan mihin saa usb laitteet kiinni.
Vs: Tableteista
« Vastaus #67 : 2.09.2012 kello on 12:02 »
Kiitos näistä täppäri vastauksista Thumb
Miksi kummassa vääntöä & ehdotuksia läppäreistä? Kysymys kun oli täppäreistä!, läppäreitä on omastakin takaa win7 ja linux (linuxilla kirjoittelen tätä), kyllästytty läppäreiden huonoon akunkestoon reissussa ja siksi halutaankin kuvansiirtoon täppäri. Puhelimena on android jota voi käyttää wifi asemana, eli täppärissä ei välttämättä tarvita 3-4G paikkaa (siis hiukan halvempi hankkia), taitaa olla paras hankkia tuo applen laite.
Vs: Tableteista
« Vastaus #68 : 2.09.2012 kello on 12:08 »
iPadin jos meinaa hankkia ja käyttää siinä jotain navigointi ohjelmaa niin pitää olla 3g/4g malli jotta navigointi toimii. Wifi mallilla ei navigoinnit toimi.
Vs: Tableteista
« Vastaus #69 : 2.09.2012 kello on 12:12 »
Mutta jos sulla on jo android puhelin, niin siinähän toimii jo puhenavigointi ilmaiseksi. Lisäksi android tabletti toimii ihan yhtä helppo käyttää kuin puhelin.
Vs: Tableteista
« Vastaus #70 : 2.09.2012 kello on 12:17 »
Navigointia varten on kaksi navigaattoria, Tomppa & Garmin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:48
Vs: Tableteista
« Vastaus #71 : 2.09.2012 kello on 12:30 »
Vaikka läppäreistä ei saisi puhuakaan, niin mun Samsungissa luvataan päivittetyssä versiossa jo 14 tunnin akun kestoa. Omassani kovassa käytössä en saa akkua loppumaan työpäivän aikana. Miten hyvä se akun kesto pitää sitten olla?
Netti saa voimansa Android puhelimesta, joka jakaa dataa yli 50m säteellä salatusti.
Näitä asioita minä arvostan: Hyvä akun kesto, mattapintainen näyttö, pieni koko, näppis, hyvät liitännät. Hyvä yhteensopivuus ohjelmilla.
Vs: Tableteista
« Vastaus #72 : 2.09.2012 kello on 13:00 »
Voin ainakin kans kehua androidin yhteensopivuutta eri ohjelmien kanssa. En ole löytänyt vielä androidista sellaista asiaa mikä ei toimisi, niinkuin "normaalissa" tietokoneessa.
Vs: Tableteista
« Vastaus #73 : 2.09.2012 kello on 13:17 »
Minulla on anroid tässä samsungissa. Tekisi mieli saada netistä tyttöjen pelit toimimaan tässä, mutten ole onnistunut saamaan pyörimään. Minkälainen ohjelma niitä pyörittäisi?
  • Vs: Tableteista
    « Vastaus #74 : 2.09.2012 kello on 13:35 »
    Näyttöihin saa mattapintaisia kalvoja joten ei ainakaan tuon takia kannata jotain tablettia jättää ostamatta, mutta noiden muutamien vaatimusten myötä en voi suositella iPadia. :D
