Kirjoittaja Aihe: Kabe safir 642:n remppausta.  (Luettu 11163 kertaa)
  • Kabe safir 642:n remppausta.
    « : 30.08.2012 kello on 08:50 »
    Laitetaan tännekkin stooria, kun osa porukasta ei kuitenkaan tuota .infoa seuraa:
    Tuli edullisesti vastaan kaben safir deluxe, jonka hankin alunperin kärryaihioksi, kuitenkin vaunua tutkittuani totesin että teen siitä vielä kalun.
    Takaseinän listojen ruuveista vetänyt kosteutta sisään ja takaseinä höttöä:
    uutta rimoitusta:
    eristyksien askartelua:
    Vaunussa oli mm asiantuntevasti tehtyjä kaasukytkentöjä:
    Joku varmaan kummasteli tuota 642 merkintää, no sehän kertoo tulevan sisustuksen, koska vaunua oli todella tyylikkäästi maalailtu ja kalusteita osittain purettu, nii poltin loputkin kalusteet ja hakaisin kafin sisustan tuohon edullisesti, pientä muokkailuahan tuo vaatii muttei mitään mahdotonta.
    eli kuvan kalusto tuli hakastua, peräpäästä ei sattunut kuvaa, mutta parisängyt laidoilla ns lastenkammari versio.
    kevennykseksi kuva miten lastataan täydellinen kafin sisustus yhteen kuormaan:
    ja kafin kohtalo:
    Seinät levytetty
    Kuten tarkkaavaisimmat huomaa on ikkunoitten aukot kehnohkosti sahattu, johtuupi siitä että ne tehtiin niin että levy oli paikoillaan ja leikattiin reikä jälkikäteen mentaliteetillä, minkä mitta heittää sen lista peittää  ;D
    maalitkin  tuli sen jälkeen sutastua pintaan:
    Seuraavaksi oli niputusta ja kalusteitten sovittelua, lattiaa en vielä pistänyt koska nuo alakalusteet on niin helppo nostaa pois paikaltaan, mutta nyt sain haettua seinien paikat yms paikalleen (vaikkakin suurin osa seinistä puuttuu viel  ::) )
    Kabe on sisämitoiltaan ~10mm kapeampi  kuin kafi joten ihan heittämällä eivät nuo etupäänkään kalusteet menneet paikoilleen, ja tuo etuosa on puolisen metriä lyhyempikin niin keittiöstä joutui yhden kaapin jättämään pois, (sen missä kafissa on vesisäiliö).
    Takapäähän ei tullut pistettyä yöpöytää koska se nousee alasänkyjen yli ja oli ajatuksena että, viskaan vaunuun ylimääräisen vanerin alasängyn patjojen alle jonka saan sitten nykäistyä "käytävän" päälle ja saan koko peräosan kokoisen alasängyn, saa sitten nukuttua koko poppoo perässä eikä tarvitse keulassa harrastaa kalustejumppaa.
    Yksi suurinpia hommia tuossa väärän vaunun sisustan puukotuksessa on sähkökeskuksen siirto, nykyisen tiskikaapin alle sitä ei saanut mitenkään (missä se kabessa alkujaan on) joten ainoa jotenkuten kelvollinen paikka on jääkaapin yläpuolella johon se sopiikin täydellisesti, ja noin 200:n juotoksen jälkeen sain hallintapaneelin siirrettyä reilulla metrillä, ja kaikki jopa toimii lämpömittareita ja veden tasonnäyttöjä myöten, seuraavaan vaunuun taidan virittää väyläsähköt  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
    Vs: Kabe safir 642:n remppausta.
    « Vastaus #1 : 30.08.2012 kello on 09:44 »
     ::) ::) Ei juma, mieshän on oikea tekijämies  Thumb Thumb
    « Vastaus #2 : 30.08.2012 kello on 09:56 »
    Ihailtavaa käden taitoa...tuosta Kabe safir 642 taas sai pitkän elämän eteen päin .
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:20
    « Vastaus #3 : 30.08.2012 kello on 10:28 »
    Täytyy nostaa hattua, kova kaveri kun jaksaa kaikki panna uusiksi!! Thumb Thumb
  • Vs: Kabe safir 642:n remppausta.
    « Vastaus #4 : 31.08.2012 kello on 12:19 »
    Eilen tuli vaimon avustuksella pistettyä lattia paikoilleen, pistin sittenkin muovimaton koska laiskuus iski  ;D (ja jämä laminaatit jäikin pari neliötä vajaaksi)
    tänään vois koittaa kerätä motivaatiota ja askarrella komeron & vessan seiniä, aamupäivällä fiksailin pikkaisen sähköjä, ja nypsälin muuta turhaa
    « Vastaus #5 : 31.08.2012 kello on 12:23 »
    Onko nuo kerrossängyt? Vai näenkö väärin?
    « Vastaus #6 : 31.08.2012 kello on 12:47 »
    juu kerros sängyt tuossa ylemmpänä sivulla olevassa kuvassa näkyy tuo yläsänkykin
    « Vastaus #7 : 31.08.2012 kello on 13:24 »
    Joskus kun itse aloitan jotakin puuhastelua, tuntuu siltä että on liian iso homma. Näitä kuvia kun katsoo, ei liian isoa hommaa olekkaan.  Thumb :D
    « Vastaus #8 : 31.08.2012 kello on 15:16 »
    En tiedä onko tuo alasänky systeemi Kafista, mutta se on allut ainuita järkeviä vaunuja siinä suhteessa, että sänkyjen alustat ovat olleet avonaisia.
    Toisin sanoen siellä voi silyttääkkin jotakin, siis sellaista jota toistamiseen tarvitaan.
    Siis loistavaa rakentelua. :)
    Niin ja pisteet muovimatolle.
    • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 18:00
    « Vastaus #9 : 31.08.2012 kello on 15:44 »
    Mikä tuli vaunulle nimeksi? Kabi, Kafe vai kenties joku aivan muu?
    « Vastaus #10 : 31.08.2012 kello on 17:22 »
    Hienoa työtä teemalla:"muut tekee mitä osaa,minä teen mitä haluan vain" ;D ;D Thumb
    « Vastaus #11 : 1.09.2012 kello on 11:41 »
    kyllä tuo sänky systeemikin on kafista, toisen puolen alle tosin meinasin pistää vesisäiliön koska siihen kohtaan missä kabessa on vesisäiliö pistän siirrettävän kylmäkoneen. Seinät on nyt pystyssä otan kuvia kun jaksan  8)
    Kiitokset suuret kehuista, vaikka ei tuo vaunu projekti itselle kovin suurelta tunnu kun on yhden vm62 rmt talonkin rempannu lattiasta kattoon  :laugh:
    « Vastaus #12 : 1.09.2012 kello on 16:15 »
    No joo,totta tuokin,monenlaista sitä ihminen osaa kun uskaltaa ruveta tekemään Thumb.Terveisin vm.-54 talon teeseitse timpuri :o :o :laugh:
    « Vastaus #13 : 1.09.2012 kello on 17:19 »
    Seinät paikoillaaan, vaunu siivottu, tein liekkarista nykytrendin mukaisen "harjattua" terästä teemaisen kun ei tuo ripulin ruskea 80's sävy miellyttänyt silmää.
    Todo listaa vielä: kaasujen kytkentä, glykolit aldeen, kaikkien lamppujen hommaus (luotan bilteman valikoimaan   ;D ) tuo tv/mediasoitin hässäkkä pitää asennella valmiiksi, eikä tuo kaiutin asennuskaan saanut hallituksen hyväksyntää niin pitää keksiä jotain sirompaa, vaikka nuo whaferdalet soikin hyvin vaunussa  ::) ja ehkä tuo "hallinta"paneelikin olisi syytä laittaa kunnolla kiinni  :P
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:58
    « Vastaus #14 : 1.09.2012 kello on 17:25 »
    Tuleeko ikkunan sisäkehykset myös? Hyvältä näyttää muuten. Kovan työn olet tehnyt, hatunnosto. Thumb
