Kirjoittaja Aihe: Ledit  (Luettu 108923 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
Vs: Ledit
« Vastaus #210 : 4.02.2013 kello on 17:37 »
Mennäänpäs asiaan...
Ratkaisuehdotuksia kuvan kohteeseen kaivataan, eli Hymerin ulkovaloon. Ledit pitäisi saada kiinni, muttei kuitenkaan kontaktiin taustan kanssa.
Alunperin tuossa on ollut liian tehokkaat halogeenipolsut, ovat haperruttaneet muoviosat. Kiinnikkeet rapsahti poikki samantien, eikä nuo "lautaset" olisi voineet niissä kiinni ollakaan, suunniteltu pienemmille polttimoille.  Tiivistekin pahassa kunnossa...
Ajattelin sellaista vahvaa kaksipuoliteippiä laittaa pienet palat, mutta tuo ledipolsukin lämpiää, ei hyvä!!! Jotkut pannat voisi tietenkin askarrella muovista tuon ledin kannan ympärille ja pienillä ruuveilla kiinni.
Parempia ideoita varmaan löytyisi?
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 22:02
Vs: Ledit
« Vastaus #211 : 4.02.2013 kello on 17:43 »
Kuumuuko se niin paljoa että haittaisi? Yleensä silloin kun valoa tarvii niin jäähdytyskin parempi. Miten kuumaliima? Tai liimaa johtoliitin kiinni.
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #212 : 4.02.2013 kello on 17:45 »
    Voisko noi mustat "mötikät" vaihtaa pieniin
    sokeripaloihin, missä on keskellä kiinnitysruuville paikka.?
    Vs: Ledit
    « Vastaus #213 : 4.02.2013 kello on 17:46 »
    Ei ole kuumaliimavehkeitä (ei kyllä paljoa maksaisi).
    Mutta olisi peilien kiinnitykseen tarkoitettua vahvaa asennusteippiä. Pari palaa päällekkäin voisi olla hyvä, jos kestää lämpöä.
    Saattaahan tuo kesäillassa lämmetä, lämpöä +25 C jos on ja kuvun sisällä lämpiää...
    Tuo siis on kulkuoven päällä oleva valaisin.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #214 : 4.02.2013 kello on 17:49 »
    Johdot on hirmuisen lyhyet. Ja nuo ledien jalat ei kestä vääntöä yhtään, Knausiin laittaessani pari särjin, siis hajosivat kun olivat olleet vähän aikaa päällä. Liekö nuo sopisivat heittämällä sellaisiin sokeripaloihin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
    Vs: Ledit
    « Vastaus #215 : 4.02.2013 kello on 17:55 »
    Poraa peltiin 10mm reijät 20mm:n päähän reunasta niihin kohtiin missä johdot menee reunan yli ja leikkaa reunasta reikään pala pois niin johdot menee luonnollisemmin lampuille ja johtopituus löysenee. Ei noi ledit varmaan niin paljon kuumene, ettei teippi pitäisi. Vesakon ehdotus on hyvä. Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:06
    Vs: Ledit
    « Vastaus #216 : 4.02.2013 kello on 18:00 »
    Minä ratkaiisin omani laittamalla ulkovalon sisään led nauhaa noin 120 cm pätkä. Alunperin oli kolme X 10 w ampuli polttimot. Otin abiko liitimen valaisimen takaa auki ja laitoin led nauhaan liittimet. Valaisee hyvin ja alkuperäiset ovat tallessa paikallaan ja otetavissa käyttöön liitimien paikalleen laitolla.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #217 : 4.02.2013 kello on 18:13 »
    Teippiratkaisun etu olisi siinä, että olisivat mahdollisimman kiinni pellissä ja etäällä kuupasta - muuten ledit näkyvät ikävästi ulos. Voihan sen sokeripalankin "maavaraa" vuolla pois, ei sinänsä. Kattelenpa tallista sopivaa.
    Tuo on aika pieni valaisin, siihen ei kovin kummoista nauhanpätkää sovi, vaikka hyvä olisikin.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #218 : 4.02.2013 kello on 18:25 »
    Tippa Sikamassaa ja teippi varmistus. Kun massa jämähtää, teipit pois.  :D
    Vs: Ledit
    « Vastaus #219 : 4.02.2013 kello on 18:49 »
    Oletko tietoinen, että jos hiot kuupan sisäpinnan esim. tonnisella vesihiomapaperilla niin ledit ei enää näy ulos eikä ledien valojen pistemäisyys, mutta valoteho säilyy hyvänä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:41
    Vs: Ledit
    « Vastaus #220 : 4.02.2013 kello on 19:55 »
    Tai pienellä teipin palalla kiinni ja Sikaa lisäksi, on valmista kertalinttuulla!
    Minkä tehoiset ne ledit muuten on?
    Vs: Ledit
    « Vastaus #221 : 4.02.2013 kello on 19:59 »
    No en ollut!!
    Nyt olen, ja samalla lähtee ehkä kellastumat pois, ehkä ei.
    Kiitokset.  Thumb
    Sikamassaa ei saata juuri nyt olla, mutta jospa tuota löytyisi joltain naapurin ukoista.
    En muista ledien tehoja, pitäisi infosta luntata. Ne on ylijääneet siitä, kun Knausiin aikoinaan laittelin. Sanoisin, että teho riittää hyvin tarkoitukseensa.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #222 : 4.02.2013 kello on 21:22 »
    Jos kellastumaa on muovin ulkopinnassa, mahtasko esim. tuo Novuksen "kakkonen" auttaa???
    http://www.novus.fi/plasttic_polish.php
    Noita Novuksen aineita saa ylensä tuulilasikorjaajilt a noilla hinnoilla ilman toimituskuluja - ainakin Ylivieskassa saa ;)
    Itse käytän "ykköstä" vaunun ikkunoiden puhdistukseen ja "kakkosella" kiillotan mm. auton ajovalojen muovit.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:05
    Vs: Ledit
    « Vastaus #223 : 4.02.2013 kello on 22:18 »
    Kellastuma on uv-valon tekosia muovipigmenttiin. On "palanut" ulkopinnasta sisäänpäin, mutta toisaalta hehkulamputkin vastaavaa aiheuttaa (huomattavasti vähemmän).
    Mutta Alan, ota tuo alupellinkäikele pois ullkovalon sisältä - ei tee heijastimena mitään (sulla on ledien muodossa niitä jo kymmeniä  :laugh:), mutta on vain johtojojen tiellä  :P  Näkyy olevan painoprikalla keskeltä vain kiinni - ota kärkipihdeillä kiinni kierrä irti (samalla vetäen) - prikka tekee muovitappiin kierteet ;D
    Sitten voit tehdä vaikka ex. kaljatölkistä tuon prikan ja tapin alle liittimille kiinnitysalustan taivuteltavalla "säädöllä"  8) Laita kannat keskellepäin niin tulee tukevampi..  Näyttäs että kannat on G4, mutta ledit G5.3 - mutta antaa ne piikit periksi kun ei liikaa työnnä
    Ps. muista laittaa halkeamaan valaisimen pohjan ylösosassa tippa liimaa, niin vesipisara tule siitä sisään  Thumb
    Vs: Ledit
    « Vastaus #224 : 4.02.2013 kello on 22:29 »
    No sieltä se tuli vastaus ledin rikkoontumisongelma ankin... muun ohella. Täsä alkaa olla jo melko viisas asian kanssa.  :)
