Kirjoittaja Aihe: Ledit  (Luettu 108991 kertaa)
Vs: Ledit
« Vastaus #165 : 2.06.2011 kello on 20:58 »
Tarkoitat siis sulkeutuvia? Eli kun magneetti tulee kohdalle menee kosketin kiinni, En muista, että on toisinpäin toimivia. :-[ Olen ollut liian kauan pois työelämästä. ;D
Onhan noita, esim. http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1100_1511&products_id=9248
Vs: Ledit
« Vastaus #166 : 2.06.2011 kello on 21:06 »
Katohan peijoonaa, en ole tuollaisia edes tajunnut etsiä, mutta ei ole ollut kyllä tarvettakaan. Hyvä kun tuokin selvisi. ;) Kiitos.
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2026 kello on 12:37
Vs: Ledit
« Vastaus #167 : 2.06.2011 kello on 21:08 »
Hyvin näkyy valaisevan.
Tuostapa iski idealla... Näistä vaunujen kaapeista puuttuu usein valot - eikö kukaan ole vielä tuunannut ledejä kaappiin sisälle ja mikrokytkintä oveen ???
Pitääpä melkeen tutkia miten onnistuisi. Kytkimeksi voisi laittaa magneetti-mallin, niin saisi senkin melko huomaamattomaksi ;)
Ossi, soitappa Jarille. Mulla on asennettuna isommissa kaapeissa valot ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
Vs: Ledit
« Vastaus #168 : 2.06.2011 kello on 21:21 »
Kyllähän mulla on ledivalot hyllykomerossa ja tankokomerossa ja parisängyn alla... Jarille olen opettanut noita ledien kytkemisiä ;)
Tuossa kuvissa on viisi ekaa hyllykomeron asennuksesta - samanlainen spotti osuu joka hyllyllä lähelle takanurkkaa. Takokomerossa on lisäksi oma ledi valaisemassa sähkömittarin  ;)
http://ossi66.kuvat.fi/kuvat/Ledivaloja/
Sängyn alla on muutama ledi ympäriinsä ja pari valaisee vesisäiliön tienoon ettei tarttee pimeässä kopeloida ;D Niistä ei ole tullut otettua kuvia.
Mikron alla on "yövalot"
Jääkaappiin noita nyt mietiskelin...
Onhan noita tullut laitettua saunaankin...
http://ossi66.kuvat.fi/kuvat/Saunaremontti/
  • Viimeksi paikalla:15.07.2012 kello on 16:12
Vs: Ledit
« Vastaus #169 : 2.06.2011 kello on 21:29 »
Meillä on samaan tyyliin laitettu kuin sinulla saunassa nuo selkänojasta ylöspäin näyttävät.
Meillä ratkaisi hinnan ledien eduksi se kun kuitusarjaan olis tullu niin pitkät kuidut että hinta pompsahti.
Vs: Ledit
« Vastaus #170 : 2.06.2011 kello on 21:34 »
Ledit antaa enemmän vapauksia pituuksien suhteen.
Ja ne on mahdollista asentaa vanhaan saunaan ilman paneelien vaihtoa.
Vs: Ledit
« Vastaus #171 : 2.06.2011 kello on 22:10 »
Edellisen asunnon saunassa taistelin noiden ledien kanssa muutamia vuosia. Eivät kestäneet meidän saunomistahdilla kiukaan päässä saunaa kuin n. puoli vuotta.
Alalauteen valaisimet kyllä kestivät kokoajan, mutta tuo kiukaan pää katossa tuntui syövän noita ledejä.
Nykyiseen laitoin sitten 15 kuituisen systeemin, vaikka hintaa vähän reilummin tulikin ja en ole katunut, valo on vähän luonnollisempi ja eipähän tarvi vaihdella ledejä.
Vs: Ledit
« Vastaus #172 : 2.06.2011 kello on 22:47 »
Riittää yhden lampun vaihto silloin tällöin. ;)
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #173 : 3.06.2011 kello on 08:15 »
    Kun itse uusin saunan niin pähkäilin myös kummat laitan, ledit vai kuidut.Kuunneltuani muutaman kaverin tuskailua ledien sammumisia saunan katossa päädyin kuituun.4 vuotta ollut eikä ole tarvinnut lamppua vaihtaa .Sitä ainoota  :D
    • häme
    Vs: Ledit
    « Vastaus #174 : 18.06.2011 kello on 21:25 »
    Muistaako joku, että kuka myi tällä tai infon puolella led nauhaa?
    Hinta taisi olla ihan kohtuullinen. Onko joku ostannut tuota ja minkälaiseksi värisävy on todettu?
    - Ajattelin juurikin tuohon vaatekaappien etureunaan laittaa lattiasta kattoon olevat led nauhat. Tuohon kun laittaa vielä kytkimen oveen (kuten yllä on keskusteltu), niin näkee ottaa vaatteita paremmin.
    Sitä noista kytkimistä vielä, että autojen ovissahan on ollut tuollaiset kalvaaniset kytkimet maailma sivun. Miksi ihmeessä laittaa jotkin mikrokytkin rimpulat oviin? Eikö tuollaisia "KUNNON" kytkimiä sitten myydä missään?
    Vs: Ledit
    « Vastaus #175 : 18.06.2011 kello on 21:31 »
    Oletkohan ymmärtänyt asioita nyt oikein? ???
    • häme
    Vs: Ledit
    « Vastaus #176 : 18.06.2011 kello on 21:41 »
    Lukaisin ketjun pikaisesti läpi  :) .
    Tuo magneettinkytkin kaapin oviin vakuttaa hyvältä. Jotenkin  itse en ole oikein kovin luottavainen noihin mikrokytkimiin. Ennemmin tai myöhemmin (ja todennäköisesti ennemmin) niiden kanssa tulee kuitenkin ongelmia. Ajattelin jo tuossa aiemmin talvella etsiä oviin sellaiset jousikuormalla toimivat kytkimet (kuten autojen ovissakin). Ulkoisesti kytkimet tietenkin saisi olla muovikoteloidut, jotta saisi ruuvattua nätisti ovenkarmiin.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #177 : 18.06.2011 kello on 21:42 »
    Kiinalaiset ainakin myy. Ja halvalla ;)
    http://www.dealextreme.com/p/48w-3300k-600x3528-smd-led-warm-white-light-strip-10-meter-12v-65714
    Vs: Ledit
    « Vastaus #178 : 18.06.2011 kello on 21:43 »
    Eli kysymys on kuitenkin mikrokytkimistä. ;)
    Vs: Ledit
    « Vastaus #179 : 18.06.2011 kello on 21:45 »
    Ostin muuten juuri rullan ledinauhaa ( lämmin valkoinen ) ja oli halpaa.
